Op kleur brengen van gegoten gipsdelen
Gestart door Petdig1 vrijdag 24 juni 2016, 09:23:05
Ben bezig om diverse muurdelen , bestaande uit gegoten steunmuren, arcade bogen en rotsen te plaatsen op mijn baan.
Ook de zelf gegoten tunnelingangen alsmede de binnen wanden met insprong komen aan de beurt.
Nu moet een en ander nog op kleur gebracht worden. Niet eenvoudig voor iemand deels kleurenblind waar ik wel de meeste hoofdkleuren zie maar overgangskleuren en dicht bij elkaar liggende schakeringen bijvoorbeeld weer niet . ( dus ook bvb geen groen/bruin schakeringen etc )
Ik heb wat  goed gepigmenteerde verven van bvb Lucas paint staan, alsmede Naturstein , Sandstein, beton  en zwarte lasur van Noch.
De gegoten gipsdelen worden eerst met Gamma voorstrijk ingesmeerd om het zuigingseffect te verminderen.
Maar dan:  eerste proefstuk was met Noch Naturstein en na droging een wash van sterk verdunt zwart om de structuur naar boven te halen.
aansluitend dan met wit beetje dry brushen.   Niet slecht voor eerste proefstuk maar te braaf.
Ik wil toch wat meer subtiel kleur accent van bruin /groen etc erin krijgen.
Ook de steunmuren, afdekstenen en tunnenportalen moeten wat meer realistich op kleur worden gezet.
Verder ...wanneer passen jullie de washes toe...  eerst alle kleur nuances aanbrengen en dan als laatste een wash van zwart of.......
Dus graag tips/tricks en zeker opgave van toegepaste kleuren voor  bvb de steunmuren ( opgave merk en N° is voor mij een grote hulp om dit te bestellen en toe te passen gezien mijn gedeeltelijke kleurenblindheid)
Re: Op kleur brengen van gegoten gipsdelen
Via andere weg wat tips en info bekomen en hier na het bestellen van de nodige verf en bekijken van instructie filmpjes van ondermeer Woodland Scenics mee  aan het experimenteren geweest.
De steunmuren werden gemaakt uit diverse gegoten gipsdelen die dan verzaagd en op maat gemaakt worden om zodoende een rotsmuur te creeren.
Achter de arcade bogen ligt later een tunnel die ook van binnenwanden zal worden voorzien.
Leuk maar  vuil werk dat je dus best buiten doet ( zagen/slijpen/vijlen ) en zeker niet binnenshuis tenzij je s'avonds  op de bank wil slapen. Mijn tuinhuis was dus een leuk alternatief hiervoor.
De gipsdelen werden verlijmd op berkenmultiplex en de naden met een fijnplamuur dichtgemaakt en bijgewerkt.  Je kan dit ook met gips doen maar dit hard zo snel uit dat  je gewoon teveel afval en verlies aan gips hebt.
Na uitharding gewoon het teveel wegvijlen en krabben.
voor het verven ...zie onderstaand vervolg .
Dat zijn twee prachtige gips muren geworden  :thumbup: Zelf zet ik ze altijd eerst in de zwaar verdunde zwarte verf zodat de verf goed in alle kieren en naden kan kruipen. Vervolgens met verdunde andere kleuren (afhankelijk van welke sfeer je wil creëren, zelf werk ik veel met grijstinten) maar altijd ga je van donker naar licht. Dus in mijn geval met donker grijs als alles naar wens is dan ga je met witte onverdunde verf de zaak dry brushen om alle details goed naar voren te halen.
Ik gebruik hiervoor trouwens gewoon tubes verf van de Action.
Voor het verven heb ik 2 opties toegepast :
1) eerst insmeren met een voorstrijkprimer  dat het inzuigen van de verf door het gips tegengaat  ( dit werd toegepast op de 2 steunmuren )
2) rechtstreeks op het gips zonder voorstrijk.
Als verf  heb ik voor de sterke acrylpigment verf van Woodland Scenics gekozen.
Het aanbrengen gebeurt in diverse wash fases.   Beginnend met  bvb Oker als primaire  basiskleur in  verhouding 1/16 gelijk nat in nat een wash van burnt umber eveneens 1/16 en een 3 de wash van bvb Slate Grey / zwart of een  andere  kleur in verhouding  1/32. Eventueel met fijne borstel bijkomende nuances aanbrengen en alles laten drogen.
Geheel fixeren met laagje scenic cement  - drogen  en aansluitend weer een wash van zwart om de details nog meer naar voren te brengen. Na de laatste wash terug fixeren met scenic cement - drogen en waar nodig met drybrushing met wit hier en daar wat ophellen.
Gebruik van een oude haardrogen in combi met de zomerse temperaturen maakte dat je heel vlot laag per laag kunt afwerken zonder eigenlijk te moeten stoppen.
Het eerste test resultaat vind je in de foto's.
Tevens wat geëxperimenteerd met beton muren trouwens.
Ook hier belangrijk dat je alles klaar hebt staan, verf in diverse verdunningen en kleuren en verder gewoon proberen.
Oh ja  onderscheid tussen wel of  geen voorstrijk: Persoonlijk zou ik gaan zonder de voorstrijk.  Door de grote verdunning vloeit alles toch mooi en diep in het gips.
Bij de stukken met voorstrijk gebeurt dit ook maar in mindere intense mate waardoor je eigenlijk iets meer lagen van dezelfde basis kleur moet opbrengen om dezelfde intensiteit te krijgen en het eigenlijk iets moeilijker wordt tov rechtstreeks op gips werken.
en de laatste foto's voor vandaag
-Peter:
Dat ziet er naar mijn mening zeker niet slecht uit die laatste foto's,  :thumbup: :thumbup: :thumbup:
