Nieuws: Hou 1 november De Stichting 3rail webshop goed in de gaten!!!
| |-+  Elektronicatechniek
| | |-+  Ben het gejitter moe. radicaal ombouwen?
Pagina's: 1 [2] 3   Omlaag
Auteur Topic: Ben het gejitter moe. radicaal ombouwen?  (gelezen 12994 keer)
Haradigi
Re: Ben het gejitter moe. radicaal ombouwen?
« Reactie #50 Gepost op: vrijdag 08 juli 2016, 19:20:12 »
Nou Ben,
Bij mij komen, op de scoop, regelmatig digitale blokken voorbij    :)
Spoorman
« Reactie #51 Gepost op: vrijdag 08 juli 2016, 19:25:35 »
Ik bedoel jou niet, ik heb het over mensen die met modelspoor bezig zijn. ;)
Haradigi
« Reactie #52 Gepost op: vrijdag 08 juli 2016, 21:44:27 »
o
feniks
  • doe maar een treintje
« Reactie #53 Gepost op: vrijdag 08 juli 2016, 21:48:21 »
alle spulletjes in verhuisdozen
Jan22
« Reactie #54 Gepost op: zaterdag 09 juli 2016, 21:48:24 »
Wie modelspoor praktiseert en daarbij een oscilloscoop nodig heeft is fout bezig lijkt me. :D
Vast heel fout! Maar het beste (analoge) bewijs of de stelling goed was of fout.
De belangrijkste conclusie is dat bij CV50 = 4 de servo zich correct gedraagt, en de ESU 51822 zich eveneens correct gedraagt. Daar heeft Roy wat aan.
Ik moet mijn ESU Switch Pilot Servo nu ook gaan open schroeven
want met CV7 uitlezen of het versie 1.0 of versie 2.0 is, zit er bij mij, als analoog rijder niet in.
En bij versie 2.0 staat het gewoon op de print (aan de bovenkant) dat het versie 2.0 is:
« Laatst bewerkt op: zondag 10 juli 2016, 13:10:23 door Jan22 »
Jan Willem
Brig, Delémont.
Roy
  • Het is allemaal de schuld van opa flodder!
« Reactie #55 Gepost op: zaterdag 09 juli 2016, 22:07:22 »
Cv50 op 4?
Hier is het probleem er nog steeds.
Roy
Jan22
« Reactie #56 Gepost op: zaterdag 09 juli 2016, 22:16:03 »
Laat ik dan vast wat dieper op het test verslag in gaan
(er zijn 4 vrij overtuigende screenshots):
CV50 = 1
Spanning op de decoder wordt ingeschakeld, er wordt nog geen commando verstuurd.
Servo gaat naar de middenstand.
CV50 = 1
Spanning op de decoder is ingeschakeld, er wordt een schakelcommando gegeven.
Nadat de Servo de juiste stand bereikt heeft, blijft de decoder toch pulsen versturen.
CV50 = 2
CV50 = 2
Nadat de Servo de juiste stand bereikt heeft stopt de decoder met het versturen van de pulsen.
CV50 = 4
Zodra de baanspanning wordt ingeschakeld blijft de spanning voor de Servo 0 volt, er treden geen inschakelpieken op. Ook zijn er geen pulsen op de Servo-ingang waarneembaar.
Er staat geen spanning op Servo, er worden geen pulsen naar de Servo verstuurd, de Servo gaat niet naar de middenstand.
Na het geven van een schakelcommando wordt de spanning op de servo ingeschakeld en er worden pulsen verstuurd. Nadat de Servo de juiste stand heeft bereikt stopt de decoder met het versturen van pulsen, tegelijkertijd wordt de voedingsspanning voor de Servo weer uitgeschakeld.
En Roy, volgens mij gebeurt er bij jou iets anders dan hier beschreven staat.
Als ze bij jou anders werken, dan moet er iets anders aan de hand zijn.
Overigens, wat voor mij als analoog-gebruiker interessant is, is de vraag hoe het schakelcommando wordt gegeven: digitaal of analoog. Ik kan me voorstellen dat het effect ervan verschilt. Om die reden heb ik jouw draadje er nog eens op nagelezen.
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=32893.msg776064#msg776064
En daar viel mijn oog weer op deze foto:
Ik heb die foto destijds opgeslagen omdat ik dit een geniale versimpeling vind. Je hebt me toen ook nog zo'n stekkertje meegegeven om over na te denken, remember?
In de discussie in dat draadje meldt Wijbe dat je inderdaad per decoder een gemeenschappelijke massadraad kunt hebben voor alle 4 de potentiaalvrije contacten, en dat je moet voorkomen dat die massa draden tussen decoders onderling ook verbonden raken, want dan werkt het schakelen niet goed meer.
Ik ben er van overtuigd dat dit overigens geen effect heeft op het jitteren van de servo's (ik zie dat als een output-issue, en dit stekkertje als een input issue).
« Laatst bewerkt op: zondag 10 juli 2016, 02:22:58 door Jan22 »
Jan Willem
Brig, Delémont.
Jan22
« Reactie #57 Gepost op: zondag 10 juli 2016, 12:58:32 »
Overigens, op mijn verpakking staat 51802 (made in China), en dat is dus niet versie 2
(en heeft dus niet de mogelijkheid om cv7 uit te lezen):
Het versienummer staat op de onderkant:
« Laatst bewerkt op: zondag 10 juli 2016, 13:07:24 door Jan22 »
Jan Willem
Brig, Delémont.
huub
« Reactie #58 Gepost op: zondag 10 juli 2016, 15:56:04 »
Aufgrund der internen Beschaltung darf stets nur ein Taster gleichzeitig
geschaltet sein, ansonsten werden die Tastendrücke nicht
korrekt erkannt.
versus
die dus telkens weer naar middenstand springen.
Tja, hier is het woord VERSUS niet terecht omdat de twee zaken precies het zelfde betekenen:
Een schakelaar die terug springt naar de middenstand is dus een pulsschakelaar die geen verbinding maakt in ruststand - als je hem dus los laat.
Dat is dus gewoon goed.
Ik ga er even van uit dat Roy het correct omschrijft.
Wat eerder het probleem kan zijn is de voeding.
Levert die niet genoeg inschakelstroom, dan loopt de spanning niet snel genoeg op naar de nominale waarde.
Hierdoor kan een (minder goed ontworpen) reset-systeem de microprocessor te snel laten starten, die dan de vreemdste dingen kan doen.
Vooral de elektronisch geregelde netspanningsadapters zullen de stroom precies begrenzen.
Een lomp systeem met een trafo, brugcel en elco kent die begrenzing niet (buiten de maximale stroom die de trafo kan leveren).
Heb je dus meerdere ESU´s op die voeding hangen, dan moet je al die voedingselco´s als parallel beschouwen en dat kan flinke inschakelpieken geven.
grv Huub
huub
« Reactie #59 Gepost op: zondag 10 juli 2016, 17:37:50 »
Dat geeft helemaal niks, Rob.
We leren allemaal van elkaar op dit forum.
Het zou natuurlijk toch nog kunnen dat er een defecte of verkeerde schakelaar gebruikt is, maar ik denk het niet want dan moet het altijd verkeerd gaan.
grv Huub
Jan22
« Reactie #60 Gepost op: zondag 10 juli 2016, 19:13:34 »
En daarom was ik ook zo blij dat iemand bereid was een scoop  los te laten op een ESU servo 2.0 versie.
Dan zie je dat enerzijds de signalen vanaf de decoder, en anderzijds de stoom op de servo zich gedraagt zoals het bedoeld is (mits cv50=4).
Dat dit (cv50=4) bij Roy niet werkt, betekent dat er iets anders niet goed zit.
Dat ik zelf een eerdere versie heb, is misschien pech, maar misschien ook niet. Pech in die zin, dat eenzelfde oplossing (via cv50) niet bestaat. Mazzel misschien omdat de aangereikte hulpmiddelen (begrenzing stroomtoevoer decoder en begrenzing output van decoder naar servo) wellicht uitstekend helpen bij eerdere versies. Dus de ingrepen die Roy zijn aangereikt, gelden misschien wel voor mij, en niet voor hem.
Desondanks heb ik definitief besloten om in mijn schaduwstation  wissels om te zetten met relais in plaats van met servo's (wat ik van plan was), om zekerheid te hebben dat het werkt zoals bedoeld.
Jan Willem
Brig, Delémont.
huub
« Reactie #61 Gepost op: zondag 10 juli 2016, 19:29:34 »
Jan,
Wij mogen zeker niet weten wie er een scoop op losgelaten heeft ?
Jan22
« Reactie #62 Gepost op: zondag 10 juli 2016, 19:45:39 »
Ik denk dat als mensen mij mailen, in plaats van te reageren in het bericht zelf, dat ze er alle vertrouwen in hebben dat ik daar betrouwbaar mee om ga.
Toen ik een tijd lang systeembeheerder was, maakte ik het mee dat een verkoper van het bedrijf zich beklaagde dat hij al 2 maanden geen mail kon ontvangen. Toen ik achteloos zijn netwerkkabel inplugde in de muur en er 2000 mailtjes binnenstroomden, beklaagde hij zich dat er op zijn laptop niet meer te werken viel.  Ik liep terug naar mijn afdeling, vertelde schaterlachend wat er gebeurd was. Stond ineens mijn chef naast me. Waarom lach jij? Het gaat helemaal niet goed met het bedrijf, er is geen reden om te lachen.
Dus vertelde ik hem dat EEN topverkoper van internet producten er geen weet van had dat die oranje kabel tussen zijn laptop en de muur, cruciaal verschil maakte tussen wel iets verkopen en niets.
Hij wilde weten wie. Ik heb hem dat niet verteld. Mijn beroep vereist geheimhouding, want anders doen mensen geen beroep meer op me, terwijl dat wel nodig is.
Zo zie ik dit zaakje ook. Iemand is bereid om onderzoek te doen, en meldt de resultaten aan mij, en niet aan het forum. Let it be. Ik had dat onderzoek, met de huidige middelen, niet kunnen doen. Hij wel.
Jan Willem
Brig, Delémont.
Spoorman
« Reactie #63 Gepost op: zondag 10 juli 2016, 19:52:13 »
Dan snap ik nu ook waarom je zonder werk zit. :)
Jan22
« Reactie #64 Gepost op: zondag 10 juli 2016, 22:30:39 »
Laten we zeggen zonder baan (dat past meer in de sfeer van het forum).
Er zijn dwarsliggers die onder de spoorstaven liggen en er zijn dwarsliggers die op de spoorstaven liggen.
De eerste soort zorgt er voor dat je de vaart erin kunt houden, en de tweede soort kun je dan beter niet te vaak tegenkomen.
« Laatst bewerkt op: maandag 11 juli 2016, 01:45:08 door Jan22 »
Jan Willem
Brig, Delémont.
huub
« Reactie #65 Gepost op: maandag 11 juli 2016, 02:11:40 »
O, dat geeft niks hoor  :)
Ik ben er tamelijk zeker van dat de ellende gewoon uit de ESU komt, dat kan bijna niet anders.
Voor de duidelijkheid nogmaals:
Een servo is een dom ding dat de positie in neemt die men hem opdraagt en dat d.m.v. de pulsbreedte, meer is er niet.
Dus de rare bewegingen (bij inschakelen) die Roy in zijn filmpje laat zien, komen gewoon uit de ESU.
Er van uitgaande dat Roy alles bestuurt zoal het moet, moet je het in een andere hoek zoeken.
Blijft de voeding over als hoofdverdachte. Maar zeker weten doe ik het niet; dat kan ik van hier uit niet zien.
Ik ben toch echt niet van plan zo´n duur ding aan te schaffen, maar zal het t.z.t. wel zelf in een microcontroller van 1 Euro programmeren......
Advies 1: Voor nu is om er maar eens een flinke trafo aan te hangen, die de laadstromen van al die voedingselco´s aan kan.
Zou je misschien al van dat vreemde gedrag af kunnen zijn.
Advies 2: Je kan ook een schakeling maken die een seconde of 10 of zo (of met instelbare tijd) geen pulsen door laat naar de servo´s.
Een eenvoudige schakeling hiervoor is wel te produceren.
NB: dit alles heeft trouwens NIETS te maken met het fenomeen jitter.
grv Huub
Wijbe
« Reactie #66 Gepost op: maandag 11 juli 2016, 10:24:03 »
Zo, al 67 reacties. Met inderdaad een verdachte maar zonder het informatieve stukje wat al heel vaak is gedeeld.  :D Het komt gewoon uit de ESU decoder:
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,55531.msg3221402990.html#msg3221402990
Citaat van: Karst Drenth
Servo's en servo decoders van ESU zijn wat 'speciaals'... De servodecoders van ESU hebben een dusdanige slechte voeding, dat ESU de electronica van haar servo's behoorlijk 'getweaked' heeft ( moeten tweaken  :-\ :-\ )... ESU servo's met andere dan ESU decoders brommen of maken kleine bewegingen niet mee ( b.v. het 'nawippen' op de DR4024 ) Omgekeerd bewegen servo's van andere merken op de ESU decoders spontaan mee als een ESU servo ( of een andere ) zich in beweging zetten...
In dit geval dus maar 1 advies: ESU servo's met ESU decoder en omgekeerd. Voor de rest van de wereld mag je vrij combineren... Soort 'koppelverkoop dus van ESU  :-\ :'(
Grtzz,
Karst, die alle gangbare spullen in bezit heeft en naar hartelust de combinaties heeft getest ;)
Yep.
Normaal is het 'oplossendvermogen' van een servo ca 0.5% ( daarom stuurt de DR4024 ze b.v. in 128 stapjes links EN rechts aan ;) Echter, als jouw decoder de puls niet binnen deze grenzen stabiel kan houden, gaat de servo brommen ( jitteren ). Dit is bij een ESU decoder het geval... hier staat de puls zeker 1.5 a 2% te 'dansen' Resultaat: elke servo die je aansluit, gaat staan brommen... behalve... die van ESU. Zij hebben de 'deadzone' van de servo op ca. 2a3% ingesteld, zodat de servo immuun is voor jitterende pulsen. Echter... als je zo'n servo op een andere decoder aansluit, merk je pas echt wat er aan de hand is: Ik kreeg klachten dat de DR4024 zijn 'nawippen' niet werkte... Nu staat dat nawippen standaard zo, dat er rond het eindpunt 3 - 0 % heen en weer bewogen wordt... je snapt het al, de ESU servo bleef keurig stilstaan, terwijl andere servo's de decoder netjes volgend (y)
Grtzz,
Karst
Oftewel je servo's vervangen. Of de decoders. Ik meende dat ESU inmiddels een nieuwe versie heeft die niet meer 'zo' stoort. Dit zou de 51822 moeten zijn. Oftewel koop er eens 1 van en breng het 'test' verslag uit.
« Laatst bewerkt op: maandag 11 juli 2016, 10:25:36 door Wijbe »
Jan22
« Reactie #67 Gepost op: maandag 11 juli 2016, 11:30:30 »
Ik heb alle respect voor het onderzoekje van Karst, destijds. Dat is nog steeds heel zinvol.
Vaak begint de narigheid met goedkope servo's in combinatie met die ESU-decoders, dat klopt wel.
En je kunt natuurlijk stellen: dat moet je ook niet willen. Dure decoder => dure servo's.
Toch gaat het desondanks bij sommige mensen wel goed, na wat tweaken en tunen.
Er is zo ontzettend veel over geschreven, en toch komt niet boven tafel wat je dan wel kunt doen, als je de spullen niet weggooit, uithuilt en opnieuw begint met iets beters. Duidelijk, je zult starters nooit aanraden om die combinatie uit te kiezen. Maar Roy heeft dit spul (versie 2.0) al een paar jaar. En die decoders (versie 1.2A) bij mij zijn ook al weer wat jaartjes oud. Het moet gewoon mogelijk zijn om de zaak zo te tunen dat het doet wat het moet doen. Maar die specs ontbreken, in al die draadjes over dat zelfde ding.
Sluit eens een weerstandje van 4k7 aan op de plus van de servo aansturing en de puls.
Ik ben benieuwd of Roy de tip van Sprinter al heeft geprobeerd.
Maar ja, Roy verwacht te gaan verhuizen. En ik zit in een renovatie.
Dus dat kan nog even duren.
Wijbe kan wel schrijven:
Citaat
Maar het onderzoekje ontkracht die bewering totaal. Een versie 2.0 decoder, afgesteld op cv50=4 gedraagt zich voorbeeldig. Er komt niets, op enigerlei moment,  uit de decoder wat er niet uit hoort te komen.
Dus als je dan toch nog sputterende servo's hebt, dan is er iets anders aan de hand.
Het meest waarschijnlijk is dan dat de voeding de piekbelasting niet aan kan, decoder defect is, of dat de servo niet goed staat afgesteld. Dat moet toch simpel af te tikken zijn, wie van de drie?
Bij oudere versies ligt dat anders. Er is niet voor niets een nieuwe versie verschenen.
De tip van Catlighter om iets aan de voeding te doen, in combinatie met die van Sprinter om iets te doen aan de communicatie tussen decoder en servo, beschouw ik als de meest zinvolle bijdragen tot nu toe.
Hardwarematige aanpassingen die doen wat de decoder zelf had behoren doen.
Het is dat de versies voor 2.0 TTL-logic hebben, en die van erna SMD-technologie, maar anders zou je ze gewoon naast elkaar willen leggen om te kijken wat er veranderd is.  Dat is vast niet alleen de PIC.
« Laatst bewerkt op: maandag 11 juli 2016, 11:34:03 door Jan22 »
Jan Willem
Brig, Delémont.
Jan22
« Reactie #68 Gepost op: maandag 11 juli 2016, 12:47:18 »
Spoor bijster. Is NS ook wel eens, lijkt het.
Er lopen 3 sporen in dit draadje:
1. wat veroorzaakt het gejitter?
2. wat voor hardware aanpassingen kun je doen aan een bestaande decoder omgeving
3. wat zijn de verschillen tussen versies ESS?
Ad 1. Gejitter:
a. Is het wel jitter? Of hoort het klapperen van wisseltongen bij de koude start van de decoder?
b. Staat de decoder juist geconfigureerd?
c. Klopt het signaal tussen decoder en servo?
Ad 2. Aanpassingen:
a. aanpassen voeding
b. aanpassen verbinding decoder-servo
Ad 3 Verschillen versie 1.0 en versie 2.0
a. analoge verwerking pulssignalen (op de printplaat foto's linksonder)?
b. wel of geen configureerbaar cv hebben?
c. uitvoer naar servo?
Om met punt 3 te beginnen:
versie 2.0 is configureerbaar, en je weet wat je meet.
cv50=4 is de juiste instelling voor wissel-servo's (kan alleen bij decoder versie 2.0)
cv50=1 is de oorspronkelijke instelling van decoder versie 1.0 (geschikt voor spoorbomen)
Bij cv50=4 gaat de wissel niet bij opstart naar het midden, en stopt de decoder met het versturen van signalen zodra de gewenste toestand is bereikt.
en ad 3a. pulssignalen
Is hier nog niet genoemd maar wel in eerdere draadjes
Versie 1.0 werkt met een weerstandcascade die bepaalt welk van de 4 knopjes is bediend.
Daardoor kan er maar 1 van de 4 servo's worden bediend, en pas als die klaar is de volgende.
Daarom leent versie 1.0 zich niet voor station sporen waarbij meerdere wissels tegelijkertijd moeten kunnen worden omgezet.
Versie 2.0 verwerkt per contact A en B welk knopje is gezet, en daardoor kun je gelijktijdig meerdere servo's commando's geven en laten werken.
Het verschil op dit punt kun je op de (foto's van de) printplaten zien (in de linker onderhoek).
Ad 1 Gejitter
Dit is de oorspronkelijke vraag van Roy
Is het wel gejitter? Volgens gebruikers niet, want het filmpje toont opstart bewegingen.
Die hebben 2 mogelijke oorzaken: verkeerde cv50 instelling, en een voeding die te weinig piekbelasting levert.
Als de servo's na opstart blijven bewegen, brommen of rommelen, spreek je wel van jitteren.
Roy schrijft dat dit hier en daar ook voorkomt, maar dat staat niet verfilmd.
De test wijst uit dat bij cv50=1 en bij cv50=2 beide verschijnselen normaal zijn, want de decoder stuurt de servo eerst naar de middenstand (bij opstart van het systeem), en na aansturing van de servo naar een bepaalde stand, blijft de decoder signalen sturen naar de servo.
Bij cv50=4 beweegt de servo  bij opstart niet, gaat niet naar de middenpositie, en de decoder stuurt geen signalen. Pas als de decoder een commando verstuurt gaat de servo naar de gewenste positie. Daarna stopt de decoder met het versturen van signalen. Voor wisselaansturing is dat het gewenste gedrag.
Nu is het probleem van Roy dat ook bij cv50=4 de problemen aanhouden. En dan zijn er dus maar 3 mogelijkheden.
Ik speel in rol in dit draadje omdat ik een oudere decoder heb, goedkope servo's, en de servo-bevestiging van Roy. Dat is een starre, stalen verbinding, speciaal gemaakt voor k-rail wissels. Ingenieus, mooi, en zonder enige vering of speling. Werkt perfect zolang de servo niet jittert. Indien wel, dan trekt deze constructie de wissel van tafel, of erger, aan gort.
« Laatst bewerkt op: maandag 11 juli 2016, 12:56:34 door Jan22 »
Jan Willem
Brig, Delémont.
Jan22
Re: Ben het gejitter moe invoerverschillen
« Reactie #69 Gepost op: maandag 11 juli 2016, 13:37:32 »
Een beetje  :offtopic: t.a.v. de vraag van Roy.
Nu de beide decoderkastjes zijn opengemaakt, versie 51802 (versie 1) en 51822 (versie 2.0)
zijn er duidelijke verschillen te zien. Niet alleen of het versienummer aan de onderkant staat of aan de bovenkant. Maar ook hoe dat zit met die verschillen in (analoge) invoer (de rode cirkel op de foto's):
51802 (versie 1.2a):
51822 (versie 2.0):
Jan Willem
Brig, Delémont.
Spoorman
« Reactie #70 Gepost op: maandag 11 juli 2016, 13:52:12 »
Mooi. :thumbup:
En wat leert ons dat? :D
  • samen staan we sterker
« Reactie #71 Gepost op: maandag 11 juli 2016, 15:01:11 »
Ik zie op de tweede foto dat het IC
quartz gestuurd/gestabiliseerd is...
dat werkt iig een stuk stabieler/nauwkeuriger...
dus minder jitter, (zo wordt het tenminste steeds genoemd)
wat natuurlijk helemaal geen jitter is.
Met vriendelijke groeten van
Janvis
    • Mijn Flickr pagina
« Reactie #72 Gepost op: maandag 11 juli 2016, 15:48:40 »
Dan kan ik het niet laten om op jou te reageren Rob,
Ik vind je reactie namelijk nogal belachelijk. Iemand wil gaan werken met servo's, koopt zich een dure servo decoder en gaat aan het stoeien met zijn eigen servo's en de ESU decoder. Vervolgens komt ie tot de conclusie dat zijn servo's niet lekker samen werken met de dure ESU decoder. Verder onderzoek wijst uit dat ESU niet in staat blijkt te zijn een degelijke servo decoder te bouwen en gaat zelf servo's maken die vervolgens worden aangepast aan de eigenschappen van hun eigen decoder. Met alle respect hoor, maar dat vind ik een nogal arrogante houding van een fabrikant die nou niet bepaald bekend staat als "goedkoop". Ik ben zelf zeer tevreden met mijn ECOS en lokpilots hoor daar niet van, maar hun manier van werken rond de servo besturen vind ik op z'n zachtst gezegd merkwaardig.
Ik zou die esu servo decoder lekker links laten liggen en op zoek gaan naar een betere decoder. Het is namelijk helemaal niet zo moeilijk om een deftige controller te maken die kan omgaan met alle soorten servo's. Zelf gebruik ik ook de goedkope servo's uit China en mijn eigen gemaakte controllers hebben er geen enkele moeite mee om ze deftig heen en weer te laten gaan. Natuurlijk zal een dure servo stiller en soepeler zijn dan die goedkope servo's van iets meer dan een euro maar ik vind ze prima te gebruiken.
Groeten JW
Groeten Jan Willem
Spoorman
« Reactie #73 Gepost op: maandag 11 juli 2016, 15:56:05 »
Heel veel modelspoorders passen de Esu servodecoder met succes toe, ook met niet Esu servo's. Het ding heeft zich allang bewezen. En ja er zijn betere en wellicht ook goedkopere decoders.
Het probleem in dit topic is dat Roy vragen stelt en daar komen antwoorden en wedervragen op terug van mensen die in de helpstand staan, ook in een eerdere fase waarin Roy zijn bouwsels en perikelen heeft voorgelegd. Niets is frustrerender voor helpers als zij geen feedback terug krijgen. ;)
bellejt
  • graag een glaasje wijn
    • Eigen Site
« Reactie #74 Gepost op: maandag 11 juli 2016, 15:58:39 »
mss eens opmerken dat ik hier de versie 2 gebruik met die zogezegde rommelservo's uit China en geen enkel probleem heb.Mijn decoder wordt wel aangestuurd met 19 volt uit de booster achter de ecos en de beruchte CV staat op 4 .Afschakelen servopulsen na bereiken eindstand.De servo's gedragen zich dan heel normaal.Kan over de versie 1 niet spreken want die heb ik niet.
Wat reeds op andere forums besproken en gemeld is : de voedingsspanning is kritisch en het vermogen meot voldoende zijn bij inschakelen.
PS : de servo's die ESU gebruikt zijn trouwens ook ginds te krijgen tegen een veel lagere prijs.
http://www.johnnyrail.net/
Belgie NMBS/Luxemburg CFL.
Wielemans Marklin
Janvis
« Reactie #75 Gepost op: maandag 11 juli 2016, 16:49:32 »
Ik wou nog onder mn reactie zetten dat het niet als persoonlijke aanval was bedoeld. Dus bij deze  ;) Maar ik heb er altijd een beetje moeite mee als mensen dergelijke houdingen van fabrikanten proberen goed te praten. Vandaar dat dergelijke reacties mij vaak in het verkeerde keelgat schieten en ik wel eens op een dergelijke manier kan reageren.
Groeten Jan Willem
feniks
« Reactie #76 Gepost op: maandag 11 juli 2016, 17:02:45 »
er is al heel wat geschreven en gediscusseerd over dit item.
Met mijn civiele achtergrond is het niet gelukt maar ik heb veel respect voor de mensen die het wel lukt, ondanks onderstaande problemen.
Jan22
« Reactie #77 Gepost op: maandag 11 juli 2016, 17:55:42 »
Het betekent dat ESU niet helemaal eerlijk is geweest, of het zelf ook niet goed wist.
« Laatst bewerkt op: maandag 11 juli 2016, 17:57:42 door Jan22 »
Jan Willem
Brig, Delémont.
« Reactie #78 Gepost op: maandag 11 juli 2016, 18:11:11 »
Zelf ook niet goed wist ?
Roep je maar wat...?
Ze hebben gewoon met 2.0 een verbeterde versie op de markt gebracht.
Roy
« Reactie #79 Gepost op: maandag 11 juli 2016, 18:14:54 »
Heren,
ben net een kwartier bezig geweest om alle antwoorden hier door te lezen, van 1 etmaal  8o. Zo zie je maar, eigenlijk geen tijd meer om te werken, gewoon full-time modelbouwer worden.
Maar om eens kort te zijn, volgens mij heb ik nergens geschreven of ik V1 of V2 heb. En ook zie ik dat jullie spreken over CV50 op 4 zetten. In de handleiding staat 3 als hoogste instelling.
Ik heb ze nu op 2 staan, als test. Resultaat is dat het na opstarten stil is, totaan het eerste commando.
Ik zal straks eens waarde 4 gaan testen.
Roy
Spoorman
« Reactie #80 Gepost op: maandag 11 juli 2016, 18:47:02 »
Ik begrijp je niet maar dat overkomt me vaker. :D
Tussen V1 en V2 zitten overigens nog 2 tussen versies. Misschien heeft de man van de scoop (die wij allemaal kennen maar dat terzijde) daar ook plaatjes van? ;)
Jan22
« Reactie #81 Gepost op: maandag 11 juli 2016, 19:52:24 »
Dat heeft hij niet, maar ik heb hem een aanbod gedaan in die richting. Want ik heb zo'n ding, en hij niet.
Jij kent hem? Ik niet. Ik ben vaak verbaasd over de volslagen onbekende mensen die mij begroeten met "maar ik ken u ergens van". Meestal antwoord ik dan "van het Muiderslot", want als gids daar in de jaren '70 ontmoette ik zo'n 1500 mensen per dag intensief en persoonlijk. En ik had dan na afloop werkelijk geen flauw idee wie dat toch kon zijn geweest. Zelfs niet na een persoonlijke fooi van 25 gulden. Nu wil ik hier niet promoten om voortaan geen fooien meer te geven.  :D Maar toch! Begrijp je?
Jan Willem
Brig, Delémont.
huub
« Reactie #82 Gepost op: dinsdag 12 juli 2016, 03:19:30 »
Dit heeft voor Roy helemaal geen zin omdat precies bekend is wat uit de bewuste ESU´s komt.
Een gewone (analoge) servo doet wat ik eerder beschreef, ¨bedenkt¨ niets zelf en moet aangestuurd worden; de servo bezit geen intelligentie in die zin.
Zo iets wordt wel beweerd in het ESU-manual, maar als je dat niet goed kan interpreteren hebben we weer het volgende probleem om recht te trekken .....
Als die servo´s dan van die rare zwiepers maken, MOET dat uit de aansturing komen.
Verder is het programmeren van 4 op CV50 niet echt de goede methode omdat die de voeding naar de servo uit schakelt.
Dit kan nou net weer die ongecontroleerde zwiep introduceren als je pech hebt.
Men kan dat natuurlijk wel eens proberen om te zien wat het doet, je weet maar nooit.
Deze stand is eigenlijk bedoeld voor digitale servo´s en die onthouden wat de laatste, nieuwe stand is en blijven dat aansturen terwijl de pulsen al lang weg zijn.
Inschakelen van de voeding kan een reactie op de servostand hebben en dat willen we nou net niet.
(ik kwam er achter dat digitale servo´s ook bestaan; dat ligt wel in de lijn der verwachting, maar ik kende alleen de gewone servo´s die je 40 jaar geleden ook al had)
Wij willen dus 2 op CV50 programmeren: de pulsen vallen weg wanneer de gewenste stand bereikt is en de voedingsspanning op de servo blijft aanwezig.
Kortom, wat wij uit de decoder willen zien komen na het geven van het startcommando is het volgende, niet meer en niet minder:
Een aantal pulsen, die beginnen met de lengte van 1,25 miliseconden,
De lengte van de pulsen lopen op naar 1,75 miliseconden,
Is die nieuwe waarde bereikt, dan stopt de pulstrein.
Of omgedraaid; van 1,75 naar 1,25 miliseconden op exact dezelfde manier.
Dit zijn de twee mogelijkheden die we willen hebben en er mag NIETS anders uit die ESU´s komen !
Opmerkingen hier bij:
1. De waardes 1,25 en 1,75 miliseconden zijn een werkbare waarde, maar het bereik kan ook kleiner zijn en/of verschoven.
2. De lengte-waarde van de pulsen zijn cruciaal en er mag geen puls in lengte beschadigd worden door te vroeg stoppen waardoor de lengte verandert.
3. de pulsen moeten ca. 20 miliseconden uit elkaar liggen, maar dit is niet kritisch.
4. de servo zal niets meer doen als er geen pulsen binnen komen en is dan met de hand gewoon te verdraaien.
De servo´s komen uit modelvliegtuigen en -heli´s (van die laatste heb ik er ook eentje gehad) en zijn bedoeld om constant te werken en de positie ook vast te houden.
Wij hebben dit vast houden niet nodig, maar zijn verder prima te gebruiken en ze zijn zeer sterk, in tegenstelling tot de elektromagneten van Märklin.
Een servo heeft een regellus (ken ik uit de meet- en regeltechniek), waarbij de positie van de arm voortdurend bijgestuurd wordt, mocht die afwijken van de gewenste c.q. ingestelde waarde.
Er zit dus een stukje elektronica in die de ingestelde/gewenste waarde vergelijkt met de momentele/huidige waarde.
Die huidige waarde wordt van een potmeter afgelezen en die potmeter zit mechanisch verbonden, draait dus mee met de arm, die naar buiten komt.
Dan nogmaals mijn aanbevelingen:
Probeer de voeding eens met een gewone trafo te voorzien; die begrenst niet exact op de opgegeven waarde,
helpt dit niet (of wel) kan je een schakelingetje tussen de ESU en de servo´s aanbrengen.
Simpel en toch eenvoudig  :D
Jan22
« Reactie #83 Gepost op: dinsdag 12 juli 2016, 18:34:11 »
(...)nergens geschreven of ik V1 of V2 heb. En ook zie ik dat jullie spreken over CV50 op 4 zetten. In de handleiding staat 3 als hoogste instelling.
Ik heb ze nu op 2 staan, als test. Resultaat is dat het na opstarten stil is, tot aan het eerste commando.
De kern is dat je in cv=7 kunt zien welke versie ESS je hebt.
Als jouw handleiding niet spreekt over cv50=4, en alleen 3 of lager noemt, dan kun je een oudere versie hebben, of een niet aangepaste handleiding. In dat geval zou cv50=3 correct moeten zijn.
@Ben en Wim
Citaat
Ik zie ESU aan voor een dozenschuiver. Dat komt in de PC-wereld heel veel voor. Mensen die totaal niet weten wat ze verkopen. In dat geval wisten ze zelf ook niet goed wat ze verkochten. En dat klinkt acceptabel. Ze hebben dan hun gebruikersforum gebruikt om de leverancier onder druk te zetten (heel gebruikelijk bij dozenschuivers). Als het maar schuift, is het goed.
Anders ligt het als zijzelf de print hebben ontworpen, in China hebben laten maken, en vervolgens in Europa op de markt hebben gebracht. Ze zijn dan geen dozen-schuivers, maar hardware-ontwerpers, en hun prestaties worden dan langs een geheel ander soort maatlat gelegd.  Daar komt eerlijkheid om de hoek kijken, of integriteit (betrouwbaarheid) als je dat een beter woord vindt. Duurzaamheid zo je wilt.
Ja, ze zijn met versie 2.0 gekomen. En dat ding doet het wel. Pleit dat voor ze? Ik dacht van niet.
Eerst gooi je je naam te grabbel, dan verlies je je imago, en daarna kan het nooit meer goed komen, naar West-Europese business conventies. Wie zijn naam schendt, schendt zijn aangezicht.
Naar westerse maatstaven zou je als ontwerper-producent voorgaande (onvolledige, falende) versies van de markt halen, en gebruikers vervanging bieden. Kan zelfs zijn dat ze Esu dat gedaan heeft. En vervolgens door verkocht heeft aan dubieuze opkopers van "afval"  want versie 1.2a kocht ik in Houten van een Duitse dozenschuiver, met het officiële logo, en de officiële handleiding, en de officiële garantstelling.
En dat betekent dat Esu hoe dan ook niet integer is aan de achterdeur waar het afval gedumpt wordt.
Als ESU een Amerikaans bedrijf is, geldt dat natuurlijk weer niet. Amerikanen doen op geheel andere wijze zaken dan West-Europeanen.  Korte termijn scoren en wegwezen (dozenschuivers).
« Laatst bewerkt op: dinsdag 12 juli 2016, 21:18:50 door Jan22 »
Jan Willem
Brig, Delémont.
Haradigi
« Reactie #84 Gepost op: woensdag 13 juli 2016, 11:23:27 »
Hi Rob,
Jan22
« Reactie #85 Gepost op: woensdag 13 juli 2016, 12:26:00 »
Ik ben niet van plan een college te geven maar soms is het toch handig om de ontwikkelingen van ESU te kennen en in het tijdsbeeld te plaatsen.
Fin dat je het hebt uitgezocht. Een college is nooit weg.
Voor de rest kun je erover van mening verschillen of je een apparaat aanpast, opdat het doet wat je ermee wil doen, of dat je het weggooit en vervangt door een apparaat wat wel aan de wens voldoet.
Ik ben zelf een voorstander van aanpassingen aan de buitenkant van het apparaat. Daarmee modificeer je het apparaat zelf niet, maar wel de toepassing ervan. Ik doe niet anders. Ik verbouw wissels voor toepassingen die de fabrikant niet heeft verzonnen. WW doet dat overigens ook.
Ik gebruik elektronische relais voor schakelingen waarvoor ze in principe wel bedoeld zijn, ik pas de relais zelf niet aan, wel de omgeving waarin ze functioneren.
Iemand die een analoge lokomotief ombouwt naar digitaal, past een apparaat wel aan een bepaalde wenselijkheid (vaak moet zelfs de inhoud van de motor daarvoor worden aangepast), en verliest daarmee zijn/haar garantie.
Jouw keuze, geen kunstgrepen, begrijp ik dan ook totaal niet. Ik denk dat het een luxe kunstgreep is om een ander je spullen te laten modificeren opdat die ander garantieplichtig wordt.
Iemand die wil experimenteren met aanpassingen rond een ESS 1.2a, is welkom (garanties? me neus).
Jan Willem
Brig, Delémont.
Spoorman
« Reactie #86 Gepost op: woensdag 13 juli 2016, 13:20:58 »
Hallo J-W,
@Ben en Wim
Met enige aarzeling toch maar een reactie, je richt je immers ook tot mij. ;)
Je geeft behoorlijk af op fabrikant Esu en in het bijzonder op de Switchpilot Servo decoder. Maar nergens lees ik iets concreets en inhoudelijks. Het zou helpen als je een poging daartoe doet anders blijft het toch een beetje bla bla....
Wat is er verkeerd aan het product, met name dan de V1, en waarom gooit Esu haar naam te grabbel en verliest ze haar imago? En waar is sprake van dump via de achterdeur van V1 decoders die uit de markt zijn gehaald door Esu? Dat lijkt me toch errug speculatief en kun je dat ook waarmaken met een voorbeeld of een bron?
En als gevraagd: graag concreet. Ik kan niks met de West-Europese business conventies, kreten als dozenschuiver, een vergeliojk met de PC markt etc..
Ik begrijp de teleurstelling van jou en zeker ook Roy over de situatie waar met name de laatste in zit. En ik herken het omdat ik gelijkaardige voeding perikelen had met mijn eerste concept servo en OC32. Het heeft me een aantal servo's gekost en een duur Tillig wissel, so be it. Maar ik heb het opgelost binnen de originele hardware configuratie.
Kijk ook nog even hier: Huib Maaskant, bepaald niet de eerste de beste in modelspoorland, postte dit weekend nog een filmpje over 2 seinen aangedreven met 2 servo's via een V1 decoder. Gewoon aansluiten, afregelen, klaar. En reken maar dat Huib weet wat hij doet met zijn filigrane zelfbouw armseinen waar heel veel tijd en vlijt in is gaan zitten. Die laat hij niet vernaggelen door een slechte decoder.
Bron: Huib Maaskant AIM.
Roy
« Reactie #87 Gepost op: woensdag 13 juli 2016, 19:55:17 »
ben
oke, mooi zo'n toepassing van een ESS met armseinen, maar wat voegt dit toe aan ons probleem? Heeft Huib wel de ESU-servo's gebruikt, en lost dat onze problemen op? Of heeft hij servo's van ?50 per stuk? En zo te zien voed hij de ess vanuit zijn digitale centrale, en geeft de commando's ook digitaal door, en niet analoog.
Ik zie het raakvlak niet zo met "onze" problemen.
Roy
Jan22
« Reactie #88 Gepost op: donderdag 14 juli 2016, 01:30:14 »
Wat en hoe ik denk over ESU doet hier verder niet terzake. Sommigen zijn daarvan niet gediend.
Anderen begrijpen het, maar aanvaarden het niet. En nog weer anderen leggen het gewoon naast zich neer.
Waar het hier om zou moeten gaan, is het verzinnen van een aantal concrete proefopstellingen waarmee bepaalde gewenste en ongewenste verschijnselen controleerbaar en herhaalbaar zijn te testen.
Want alleen dan heb je harde feiten: controleerbaar en herhaalbaar.
Als ik kijk naar het filmpje van Huib (op zijn site kon ik het nog niet vinden, mooie site trouwens), dan zie ik twee servo's die ombeurten dienst doen, en die elk heen en terug gaan, voordat de ander heen en terug gaat. Wat ik niet zie, is wat er gebeurt als Huib de voeding aan zet. Gaan die armpjes dan klapperen? Of gebeurt er niets (zoals het hoort)?
Wat ik ook niet zie, is dat Huib analoge signalen gebruikt. Sterker: ik kan zien dat hij dat niet doet, omdat op die connectors niets is aangesloten!
Er zijn verschillende veronderstellingen geopperd. Voeding, Input (analoog), output van decoder naar servo en de digitale instelling van de decoder (waaraan ik geen boodschap heb, want toch niets aan kan veranderen).
Ik beschik over 2 stuks ESS versie 1.2a decoders, een servotester, ruim 16 servo's, voldoende snoeren, draadveren, schroefjes, oogjes, houdertjes, en een stevige DC-voeding, om van alles en nog wat te testen, maar ik ben de draad ook onderhand een beetje kwijt:
Welke opstellingen kan ik testen,
en wat draagt dat nog voor nieuws bij aan de discussie over analoog gebruik van ESS?
Brandt maar los !
« Laatst bewerkt op: donderdag 14 juli 2016, 01:37:25 door Jan22 »
Jan Willem
Brig, Delémont.
huub
« Reactie #89 Gepost op: donderdag 14 juli 2016, 03:38:27 »
Dat kan ik je wel zeggen:
Je dient in eerste instantie dezelfde problemen op te wekken die Roy ook heeft.
Liefst met dezelfde voedingen en controllers en in dezelfde aantallen (met 30 wissels heeft ie 8 decoders nodig en die hebben 2 voedingen dacht ik).
Krijg je het (soms) ongecontroleerd zwiepen van de servo´s niet opgewekt, dat stopt het.
Ben je in de ´gelukkige´ ( 8o) toestand en kan je het zwiepprobleem wel reproduceren dan:
Probeer er weer van af te komen door minder van die apparaten op de voeding aan te sluiten en meldt de uitkomst hier.
Wegens het laden van al die voedingselco´s in de controllers bij het inschakelen kan de piek-laadstroom veel te hoog worden, dat probeer ik te bewijzen of te ontkrachten.
Mijn eerdere oplossing door de uitgangen van zo´n controller een bepaalde tijd tegen te houden werkt niet want ik hoorde van Roy dat de problemen pas optreden na het aansturen van een functie en niet direct na power-up.
Daar was ik dan wel van uitgegaan en zo zie je dus hoe snel je op het verkeerde been gezet kan worden zonder correcte, uitgebreide info.
Verder zet het feit je wel aan tot denken, waarom gebeurt dit ?
Nou, daar kan je echt van alles bij bedenken, bijvoorbeeld:
De Power On Reset van de microcontroller is te snel voorbij; dus voordat de voedingsspanning stabiel is.
Door de stroombegrenzing van de voeding zal dit steeds langer duren bij elke extra controller en dit kan de meest rare dingen veroorzaken.
Verder: jitteren is geen echt probleem en kan gewoon uitgeschakeld worden door de pulsen te laten stoppen.
En wat jitteren nu precies is, dat heb ik al een paar maal uitgelegd, moet nu duidelijk zijn.
Dit wordt uitgeschakeld door CV50 te programmeren met 2 en dat kan je niet, zie ik ?
Misschien wordt door CV50 te programmeren op 2 zelfs het zwiep-probleem geïntroduceerd, wie zal het zeggen ?
Ik ben overtuigd van de kwaliteit van ESU, vanwege de lokdecoders en ook vanwege de CS1R/ECoS, maar als er iets is wat bepaalde, slechte eigenschappen heeft, moet dat ook gewoon verteld kunnen worden, anders heeft dit forum geen enkele nut meer.
Maar ook hoef je zo´n bedrijf zeker niet af te branden bij een fout, mocht dit definitief uit de testen komen.
Mijn grootste probleem is dat ik hier te maken heb met mensen die op andere manieren prima hun mannetje staan, maar van elektronica-techniek totaal geen weet hebben.
Geen waarde-oordeel, maar wel een feit !
Ik ga nu slapen !
grv Huub
Spoorman
« Reactie #90 Gepost op: donderdag 14 juli 2016, 07:48:03 »
Mee eens. Je hebt dus geen harde feiten maar wel oreren over de Esu kwaliteit. Daarnaast maakt het niets uit of je een servo via een centrale laat bewegen middels een commando of op een knopje drukt, het mechanisme is echt hetzelfde.
Jan22
« Reactie #91 Gepost op: donderdag 14 juli 2016, 18:05:37 »
 :D
Oke, ik had even een dipje (dus zeik me maar af), en ik probeer lekker toch aan de kar te blijven trekken
Inderdaad, ik kan aantonen dat ik geen elementaire kennis heb van elektronica
Dit is echt geinig om te lezen, het lijkt op een bewijs uit het ongerijmde.
Niemand hoeft certificaten van wat ook te hebben, om niet toch gekwalificeerd te zijn.
Werkgevers denken daarover soms anders.
Maar de hardware bij de analoge invoer is niet het zelfde, dat kun je zien op de print van versie 1.2a.
Er zit een SN74HC595 op. Dat is een 8 BIT SHIFT REGISTER, ook wel omschreven als 8-bit serial-in/serial or parallel-out shift register with output latches; 3-state. Die zit niet op de invoer vanaf de centrale.
Dit shift register schuift de waarden via de weerstanden in, en brengt ze gerangschikt als byte naar de output. Dat is een simpele manier om van 8 input waarden te komen tot een totaalwaarde.
Die 8 invoer waarden bestaan uit vier paren van informatie (beginstand-eindstand, links-rechts, aan-uit, of 0-1,  per servo).
Die invoer moet potentiaalvrij zijn, kan komen van een pulsschakelaar, reedcontact, monostabiel relais of iets dergelijks, mits potentiaalvrij. Wat dat betekent, staat in de datasheet uitgelegd (de chip is gevoelig voor GND-signalen).  In feite zou je met een simpele jumper op de pinnetjesparen het zelfde kunnen doen. Ik heb destijds een aantal schakelrails 2299 zo omgebouwd dat ze zuiver potentiaalvrij schakelen, en niet tegen ground, zoals gebruikelijk bij Marklin schakelrails. Ik had toen namelijk het vermoeden dat het dwars doorverbinden van ground voor alle pinnen ineens, zoals Roy wel heeft gedaan, misschien interferentie veroorzaakt; bij schakelrails in ieder geval bij treinpassages. Inmiddels heb ik me bevrijd van het schakelrail-concept.
« Laatst bewerkt op: donderdag 14 juli 2016, 18:48:14 door Jan22 »
Jan Willem
Brig, Delémont.
Spoorman
« Reactie #92 Gepost op: donderdag 14 juli 2016, 18:53:45 »
De servo beste man zal hetzelfde reageren via een digitaal adres of via een drukknopje. Hoe het in de doos geregeld is interesseert de gebruiker niet.
Jan22
« Reactie #93 Gepost op: donderdag 14 juli 2016, 19:27:22 »
Prima, werkbare tip,  dan concentreer ik me op de aanbevelingen van Huub.
Gewone trafo? Laptop voeding 15 vDC ook goed genoeg? Of bedoel je zo'n ouderwetse Marklin (Temsi, Titan) trafo? Daar heb ik er ook nog een aantal van staan (35W, 16 vAC).
Roy, wat voor voeding gebruik jij?
Ik heb maar 2 decoders en daarop passen in theorie 8 servo's, al kan ik er natuurlijk wel 16 op aansluiten als dat ook leuk vuurwerk geeft. En die zouden samen op 1 voeding moeten passen. In plaats van de laptop-voeding zou ik een AT-voeding kunnen nemen 12vDC en wat meer amperage.
Ik heb ook voedingen met aanmerkelijk minder amperage, en dat kan weer een test waard zijn, gewoon om te zien wanneer (bij welk type voeding)  het zwiepen bij opstart begint.
« Laatst bewerkt op: donderdag 14 juli 2016, 19:43:46 door Jan22 »
Jan Willem
Brig, Delémont.
Janvis
« Reactie #94 Gepost op: donderdag 14 juli 2016, 19:28:14 »
Wanneer je praat over een analoge invoer dan heb je het over een invoer waarvan het niveau variabel mag zijn, bij een digitale invoer heb je het over een invoer die slechts twee waarden kent, namelijk hoog of laag. Dus of je nou over een aansluiting van de digitale centrale praat of over de invoer van losse toetsen het zijn beide digitale signalen.
En er is nog een overeenkomst, of er nou via de digitale centrale bitjes worden ingelezen of de toestand van de toetsingangen worden ingelezen, het uiteindelijke resultaat is dat de decoder weet dat een bepaalde servo positie A of positie B moet gaan aannemen. Dus of je nou via je digitale centrale bepaald wat de stand van de servo moet zijn of dat je dat via de toetsen doet dat maakt voor de servobesturing niks uit.
Dan even over het shiftregister, het enige wat dat IC doet is de acht ingangen parallel inlezen en vervolgens serieel door te sturen naar de microcontroller in de decoder. Dat is alleen gedaan om ingangen van de microcontroller uit te sparen, maar heeft niks te maken met de uiteindelijke aansturing van de servo's.
Groeten Jan Willem
minitreintje
    • Portfolio website
« Reactie #95 Gepost op: donderdag 14 juli 2016, 19:30:58 »
Die weerstanden hebben niks met het signaal van je drukknop te maken.
Deze dingen werken als pullup weerstand want je chip let op signalen die naar de GND worden getrokken.
In de V2 gebruiken ze dat niet omdat de microcontroller voldoende I/O vrij had om de knoppen er aan te koppelen, terwijl dit niet het geval was bij de V1.
Alle GND is doorverbonden zowel in de microcontroller als op de PCB, hoe beter de GND doorverbonden is hoe minder miserie je krijgt. Daarom gebruikt men een zogenaamd 'GND-plane' om zoveel mogelijk GND overal op je print te hebben. Dit voert ongewenste stoorsignalen af, geloof me het maakt een verschil en dat heb ik mogen ondervinden bij de ontwikkeling van mijn zelfbouw servodecoder.
EDIT: Janvis was me voor :p
Dylan
Spoorman
« Reactie #96 Gepost op: donderdag 14 juli 2016, 19:44:24 »
Pas maar op mannen, J-W gaat straks helemaal los...... :P
Jan22
« Reactie #97 Gepost op: donderdag 14 juli 2016, 19:56:54 »
Pas maar op mannen
Ik ben blij met ieder commentaar.  :(
Heb dat verdiend ...
Jan Willem
Brig, Delémont.
Janvis
« Reactie #98 Gepost op: donderdag 14 juli 2016, 20:54:30 »
Zo dramatisch is het ook weer niet... Heb zelf de plank ook vaak genoeg mis geslagen of dingen bij een discussie gehaald die irrelevant waren en en ben daar ook vaak genoeg op aangesproken, thats life...
Groeten Jan Willem
Spoorman
« Reactie #99 Gepost op: zondag 24 juli 2016, 10:34:30 »
Je hebt het antwoord las ik. ;)
Pagina's: 1 [2] 3   Omhoog
Pagina opgebouwd in 0.051 seconden met 23 queries.
