Gestart door kevinpijls donderdag 09 juni 2016, 23:12:39
Geplaatst Op: donderdag 09 juni 2016, 23:12:39
Laatste wijziging: donderdag 09 juni 2016, 23:25:06 door kevinpijls
Geplaatst Op: donderdag 09 juni 2016, 23:22:21
Geplaatst Op: donderdag 09 juni 2016, 23:25:45
Citaat van: Simon BR39 op donderdag 09 juni 2016, 23:22:21Persoonlijk zou ik de ringleiding niet in het midden van de tafels laten lopen... Wel verstandig om alles koppelbaar te houden, dat is nooit weg.
Geplaatst Op: donderdag 09 juni 2016, 23:29:06
Laatste wijziging: donderdag 09 juni 2016, 23:31:40 door Simon BR39
Geplaatst Op: donderdag 09 juni 2016, 23:36:43
Citaat van: Simon BR39 op donderdag 09 juni 2016, 23:29:06Omdat daar al allerlei draden van de bovenkant naar beneden komen, om t zo te zeggen. Evenals gaten boren, je moet r dan altijd erg in houden. Tenzij je de draden op de onderkant van je dwarslatten bevestigd... (ipv tegen je plaat). Ik heb de ringleiding tegen de zijkant van mn tafel zitten en dat bevalt goed. Maar zoals ik al zei, dat s persionlijk Er zullen vast mensen zijn die met jouw methode dik tevreden zijn, mijne is gewoon een van de vele mogelijkheden
Geplaatst Op: donderdag 09 juni 2016, 23:38:18
Geplaatst Op: donderdag 09 juni 2016, 23:40:09
Geplaatst Op: donderdag 09 juni 2016, 23:42:26
Geplaatst Op: donderdag 09 juni 2016, 23:54:31
Geplaatst Op: vrijdag 10 juni 2016, 18:49:49
Citaat van: Simon BR39 op donderdag 09 juni 2016, 23:42:26In principe kan je er zo wel redelijk bij, mits er geen schaduwstation komt. Net als Barry zou ik het aan de voor/achterkant (stel dat je rondom kan lopen) monteren. En nog wat, als je toch alles koppelbaar wil maken, zou ik de RL van de ene tafel niet aan die van de andere tafel vastmaken, maar ze allemaal pas bij het begin samen laten komen (zijn slechts ideeën hea )
Geplaatst Op: vrijdag 10 juni 2016, 19:00:40
Geplaatst Op: vrijdag 10 juni 2016, 20:33:56
Laatste wijziging: vrijdag 10 juni 2016, 20:45:00 door kevinpijls
Geplaatst Op: vrijdag 10 juni 2016, 20:44:13
Geplaatst Op: vrijdag 10 juni 2016, 20:45:27
Citaat van: BR98-10 op vrijdag 10 juni 2016, 20:44:13Kevin,Bij 2. ontbreekt een draad (massa/retour)Cees
Geplaatst Op: vrijdag 10 juni 2016, 20:49:06
Geplaatst Op: vrijdag 10 juni 2016, 21:53:33
Citaat van: BR98-10 op vrijdag 10 juni 2016, 20:49:06en waarmee/waardoor wordt dan de blauwe draad gevoed ?Cees
Geplaatst Op: vrijdag 10 juni 2016, 23:47:31
Geplaatst Op: vrijdag 10 juni 2016, 23:50:38
Geplaatst Op: zaterdag 11 juni 2016, 00:16:53
Geplaatst Op: zaterdag 11 juni 2016, 07:32:04
Geplaatst Op: zaterdag 11 juni 2016, 09:54:36
Laatste wijziging: zaterdag 11 juni 2016, 09:58:23 door kevinpijls
Citaat van: Snobby Crash op zaterdag 11 juni 2016, 07:32:04Kevin en allen,Kevin heeft het hier over een ringleiding...Maar in zijn tekening zie ik helemaal geen ringleiding hoor,enkel een spanning die van een trafo gaat komen, op een klemmenstrooken dan aftakt naar telkens een modulebak. Dit is geen ringleiding !Een ringleiding is een leiding die vertrekt aan je trafo of klemmenstrook,en terug aankomt op dezelfde klem als zijn vertrekpunt. Het voordeel van zo een ringleiding is dat bij een slecht contact, of draadbreukergens midden de ringleiding alle componenten gevoed zullen blijven.Tevens heb je bij een ringleiding een betere spannings en stroomverdeling.Begrijp je wat ik bedoel Kevin ? Anders maak ik later op de dag wel even een schets.Geert
Citaat van: BR98-10 op zaterdag 11 juni 2016, 00:16:53John,Ook dat snap ik (doe ik namelijk zelf ook)Maar waardoor wordt de blauwe draad gevoed ?Digitale centrale of afzonderlijke trafo (dat zou het beste zijn) ?Bij de laatste optie mis ik dus een draad: de massa aansluiting van/naar die trafo.En ja die kan gecombineerd worden met de massa van 3 maar liever niet met 1.Cees
Geplaatst Op: zaterdag 11 juni 2016, 10:26:37
Laatste wijziging: zaterdag 11 juni 2016, 12:17:31 door brietdijk
Geplaatst Op: zaterdag 11 juni 2016, 10:45:41
Geplaatst Op: zaterdag 11 juni 2016, 11:18:36
Laatste wijziging: zaterdag 11 juni 2016, 11:20:36 door brietdijk
Geplaatst Op: zaterdag 11 juni 2016, 11:34:32
Geplaatst Op: zaterdag 18 juni 2016, 14:51:32
Geplaatst Op: zaterdag 18 juni 2016, 15:20:38
Citaat van: BR98-10 op zaterdag 11 juni 2016, 11:34:32Bij mij is ook alles gescheiden en daarom zijn er zes draden in het ringleidingstelsel:
Geplaatst Op: zaterdag 18 juni 2016, 17:06:49
Citaat van: Jan22 op zaterdag 18 juni 2016, 15:20:38Citaat van: BR98-10 op zaterdag 11 juni 2016, 11:34:32Bij mij is ook alles gescheiden en daarom zijn er zes draden in het ringleidingstelsel:Interessant draadje.Kun je daarbij iets aangeven over draad-diameter en aanschaf-tips?
Geplaatst Op: zaterdag 18 juni 2016, 17:36:16
Geplaatst Op: zaterdag 18 juni 2016, 19:05:39
Geplaatst Op: zaterdag 18 juni 2016, 19:20:51
Citaat van: Spoorman op zaterdag 18 juni 2016, 19:05:39Ha Kevin,Als ik naar jouw baantje kijk is 4+3+3 = 10A dan niet een beetje errug veel power voor een paar rijdende treinen? Hier rijden max. 5 treinen tegelijk, ik draai mijn baan op één DR5033 booster (zonder centrale dus) en neem max. 1,8A af.Gr, Ben.
Geplaatst Op: zaterdag 18 juni 2016, 20:47:02
Geplaatst Op: zondag 19 juni 2016, 06:37:52
Citaat van: kevinpijls op zaterdag 18 juni 2016, 19:20:51@BenDit is een opzetje van hoe het kan worden, heb de boosters nog niet, dus heb nog niks aangesloten.
