Fleischman werkt niet na 25 jaar!
Gestart door bantam maandag 16 mei 2016, 14:19:41
Goedemiddag,ik ben nieuw hier.Heb gisteren mijn trein weer opgezocht,een kleinzoon wilde er wel mee gaan rijden,en ik ook.
Zeker 25 jaar niet gedraaid,is zogezegd rijdend weggezet.
Trafo nr.711 geeft 16,1 v onbelast en met een loc op het spoor 12,6 v.
Wielen met wasbenzine gedaan,rails ook.
Ik verdenk de trafo,is uit 1964!
Wie geeft er een goede tip/advies?
Re: Fleischman werkt niet na 25 jaar!
Je meet spanning, dus zou er toch minimaal beweging in moeten kunnen zitten.
Ik verdenk eerder de motor dat die door uitgedroogde oude olie vast is gaan zitten.
Ok,dat kan,je hoort wel wat draaien en zoemen,maar geen vooruitgang.Hoe krijg ik die oude droge olie weg?
motor uit elkaar halen en in een badje van wasbenzine leggen.
daarna schoonpoetsen (bv met oude tandenborstel), in elkaar zetten en vergeet de bewegende delen niet te smeren :)
Prima,maar welke dikte gebruik je dan?Derailleur of naaimachine olie?
Trouwens,de gemeten waardes van de trafo zijn normaal? Zie bovenstaande berichten.
maak de loc eens open,en kijk ofer wat draaid
het kan zijn dat het tandwiel op de motor as los zit
Heb geprobeerd met 3 verschillende locs,alle 3 zoemen,verlichting werkt dan.
Maar goed,open maken zal wel moeten.
