| |-+  PC Besturingsoftware
| | |-+  aansluiting schakelrail 24994 op Viessmann 5217 om sein op "rood" te krijgen
Auteur Topic: aansluiting schakelrail 24994 op Viessmann 5217 om sein op "rood" te krijgen  (gelezen 2075 keer)
railfocus
Goedemorgen collega-3railers,
Na een dag ploeteren (en er toch niet uitkomen) heb ik een vraag:
Hoe sluit ik een contactrail 24994 aan op de Viessmann 5217 (die weer met de geëigende kabel is aangesloten op mijn EcoS 50200), zodat een trein die het veilige sein gepasseerd is en op de contactrail stuit, het sein op "rood" krijgt? Moet ik, zoals ik tot nu toe gedaan heb, de contactrail wel aanmelden op mijn Ecos, zoals dat ook met het sein gebeurt?
Ik ben niet zo'n ster in electronica, dus HELLUPalsjeblieft.
Mijn dank is bij voorbaat groot!
Groet Railfocus (Hugo)
Hero
    • De bouw van Hero's baan
Re: aansluiting schakelrail 24994 op Viessmann 5217 om sein op "rood" te krijgen
« Reactie #1 Gepost op: zondag 15 mei 2016, 10:24:46 »
Oei ,dat klinkt wanhopig.  >:-D
Op je 5217 zit een massa aansluiting die moet je aan de bruine van je rails aansluiten.
De contact rail gaat in een van de 16 aansluitingen.
Vervolgens moet je een actie aanmaken in je ecos die het sein op rood zet als het door jou gebruikte meldernummer van je 5217 "bezet" terugmeld.
En ergens anders moet je natuurlijk het sein weer op groen laten zetten.(tenzij je dit met de hand wil doen)
Ik heb geen Ecos. Dus weet ook niet hoe hij werkt.Maar ik denk dat je bij wisselstraat/rijweg aansturing in de handleiding wel verder geholpen wordt.
De electronica is dus niet zo moeilijk. De centrale programmeren wens ik je veel succes mee.Ik hoop dat dat je beter ligt.
Mvg, Robin
Sprinter
    • Perrongeluk
« Reactie #2 Gepost op: zondag 15 mei 2016, 10:48:28 »
Hoe je de contactrails op de 5217 staat gewoon in de handleiding van de 5217, kwestie van plaatjes kijken en uitvoeren wat er getoond wordt.
railfocus
« Reactie #3 Gepost op: zondag 15 mei 2016, 11:29:44 »
Hallo Robin.
Fijn dat je antwoordt! Ik was nog niet wanhopig, maar na een dag ploeteren had ik het wel even gehad.
Wat je schrijft komt me niet onbekend voor: bruine draad aan massa, draden van de 24994 in de 5217 (hoe trouwens? alle twee aan de naast elkaar liggende nummers, of één in nummer 1 en één in nummer 16?) en dan zou het moeten lukken. Maar dat doet het nog steeds niet, hoewel ik de tekeningen van de 24994 en de 5217 goed bestudeerd heb en het zo heb aangesloten.
Robin, nogmaals bedankt!
Enneh..... als er iemand is met een EcoS 50200 die weet hoe het aan die kant moet, ik houd me aanbevolen!
Groet,n Railfocus (Hugo)
Yeoman
« Reactie #4 Gepost op: zondag 15 mei 2016, 11:46:06 »
Hoi Robin,
Weet je wel hoe een schakelrail werkt?
Afhankelijk van de richting waarover wordt gereden, geeft deze een puls via massa.
Je kunt een schakelrail dus in beide richtingen bereden een andere opdracht laten uitvoeren.
In jouw situatie moet je 1 draad vanaf de schakelrail naar nr 1 van de 5217 aansluiten.
(welke moet je zelf dan proefondervindelijk testen).
De 5217 moet je aansluiten op de ecos.
Maak in de ecos in je baanplan een s88 contact aan en koppel nummer 1 eraan.
Je zult zien dat deze oplicht wanneer er over de schakelrail wordt gereden.
Ook ik heb geen ecos, dus kan je daar verder niet mee helpen.
Ton,
3railforum modulebaan team.
Hero
« Reactie #5 Gepost op: zondag 15 mei 2016, 12:41:41 »
Ton,
Ik weet prima hoe een schakelrail werkt. Ik gebruik ze alleen niet. Vind het ondingen.
Er werd echter over een contact rail gesproken.
Dat zijn twee verschillende rails.
Ik ken alleen die artikelnummers niet uit m'n hoofd. Dus ga op de info in de vraag af.
Maar zo te lezen sluit je hem hetzelfde aan. Alleen werkt ie maar een kant op.
Mvg Robin
railfocus
« Reactie #6 Gepost op: zondag 15 mei 2016, 14:25:44 »
Beste Hero en Yeoman,
Allereerst dank voor de reacties. Ik heb de aanbevelingen opgevolgd, alles volgens de aanwijzingen én de tekeningen die bij de schakelrails (sorry Yeoman) en de 5217 horen goed aangesloten, maar er gebeurt nog steeds niets. Het kan natuurlijk zijn dat de 5217 stuk is, of dat er een andere, niet door ons te voorziene, oorzaak is voor deze storing.
Ik ga er a.s. dinsdag even mee naar mijn treinenwinkel en zal het daar voorleggen. Nu stop ik ermee, want ik ben het meer dan zat!
Nogmaals: dank voor het meedenken!
Groet, Railfocus
Yeoman
« Reactie #7 Gepost op: zondag 15 mei 2016, 15:09:28 »
Ton,
Ik weet prima hoe een schakelrail werkt....
Hoi Robin,
Sorry, gebruikte de verkeerde naam.
De opmerking was bedoeld voor de topic-starter.
Ton,
Pagina opgebouwd in 0.046 seconden met 24 queries.
