Hallo Angelino,
Ben weer terug. Ik zal je laten zien hoe ik mijn bergen gemaakt heb ik mijn vorige baan. Ik zal de foto's erbij plaatsen en commentaar. Wellicht kan je er wat mee en anderen natuurlijk.
Gebruik 6 kantig kippegaas en span dit over de spanten van de berg heen. Niet dit vast. Vervolgens heb ik keukenpapier gebruikt dit smeer ik in met verdunde houtlijm. Op een oude krant leg ik de velletjes keukenpapier en smeer met een kwast de velletjes nat met de lijm. Dit leg je dan op het gaas en je veegt met de kwast met houtlijm het nog een keer na. Leg dan nog een laagje erover, zelfde procedure. Laat dit 24 uur drogen. Het wordt dan goed hard. Zie foto hieronder.
Na uitharding.
Hierna nam ik goedkope tegellijm. Deze maak je vla-dik, zeker niet te dun het moet wel smeren. Je neem een kwast en je smeert de berg in. Je laat dit ook 24 uur drogen. Dit mag dus wel redelijk glad. Na uitharding ga je de 2e laag aanbrengen. Alleen deze laag moet je de tegellijm dik laten en je brengt dan met een kwast grove klodders aan net als of je rotsblokken neer legt gebruik hiervoor je creativiteit. Ook deze laag weer 24 uur drogen. Het moet dus mooi lichtgrijs opdrogen.
Volgende stap:
Vervolgens heb ik de bergen beschilderd met verdunde verf. Eerst zwart en dan bruin en vervolgens grijs met een vleugje oker erdoorheen. Niet te dik schilderen de verf moet redelijk vloeien en laat de gaten of holen in de rotsen een beetje zwart, dat is in het echt ook zo. Na drogen een kwast pakken met witte verf, deze droog vegen op oude krant en dan de "kammen" op de berg highlighten. Onderop bij de berg had ik alvast de bodem groen geschilderd voor het gras.
Zelf bij mijn locloods een trap omhoog maken kan prachtig met tegellijm en ook trapleuning solderen en deze erin maken gaat goed. Je ziet het effect van highlighten en de zwarte schaduwplekken.
En uiteindelijk kan je de berg gaan bekleden met bomen en struiken
Nou dit was even een uitleg van begin tot eindresultaat. Nogmaals ik hoop dat ik je een hoop heb kunnen vertellen over BERGEN MAKEN.
Succes ermee.
Groet Ronald
