Bedankt voor de reactie.
De dikte valt wel mee ze zijn op schaal inderdaad is dikker, maar dat heb ik opgelost door er geen u profielen onder te plaatsen. Bovenkant dek is nu gelijk met het origineel t.o.v. de rails.
En ik gebruik een chopper, maar het begin had ik dit niet toegepast. Was wat aan het uitproberen. Deze houtjes heb ik nu aangepast en er zit nu minder verloop in. In het echt zaten er ook veel verloop in waar de stukken hout was vervangen. De originele stukken waren wel in 1 lijn. Ook zat er veel verrot hout op. Na de sluiting ben ik er op geweest en bij 1 plank ben er ik doorheen gezakt. En op de bielzen zat nog een metalen strook. Deze heb ik nu even los geplaatst voor het voorbeeld.
Ook heb ik het probleem met lijmen. Als je de houtjes 1 voor 1 lijmt zit er meer op de vinger in plaats van op het hout. Ik heb het ook geprobeerd met het kunststof te lijmen maar dat gaf hetzelfde effect.
En met een dunne pincet ben ik net te laat om het precies tegen elkaar aan te lijmen.
Moet ik waarschijnlijk nog handigheid in krijgen.
En voor de kleur heb ik nog een soort kleurpigment voor hout staan. Deze is vrij donker, deze ga ik op een proefstukje uitproberen.
Wat foto's toegepast met een preiser erop. (Op verzoek) Eigenlijk een kapitein die zich afvraagt wanneer hij met zijn boot eronder door kan varen.
Ook nog een testje gedaan of de brug niet doorzakt. Dit is al best goed gelukt, ook al zit de zijkant nog niet aan de boog vast.
En alvast een stukje hek geplaatst.
Zie de foto's.
M.vr.gr. Erwin
