Even diverse reactie's op het uitgebreide bericht van Wil.(In het rood)
Ik zag ook op foto's, dat de houten balken (gedeeltelijk?) vervangen zijn door roosters.#841.
Deze was allen op het kopeinde van een brugdeel voorzien van metalen roosters, hieronder zat namelijk het mechanische voor de zijkanten van de rails op te vullen en de handbediening voor het handmatig dicht draaien van het middendeel in noodgevallen. (Deze functie hebben ze nooit nodig gehad). En deze waren later pas aangebracht op diverse delen van de brug. Op de vaste delen pas later. Vandaar deze niet op mijn brug.
In #856 vraag je, wanneer de gastendag is, noteer maar 12 november 2017, en wij verwachten jouw daar natuurlijk met de brugdelen, zoals ze op dat moment zijn. Je zegt iedere keer, dan is het nog niet af, maar dat hoeft helemaal niet. Voor ons volgers is het gewoon interessant om de bouwwerken te zien.
Op het moment dat ik dit had getypt was deze nog niet exact bekend, want eerst stond deze een week later. Maar ik ben van plan om met de brug naar Den Bosch te komen. En ik zeg dat de brug nog steeds niet af is omdat er wel eens een indruk wordt gewekt dat de brug al aardig opschiet. Maar er moet nog zoveel gebeuren voordat deze naar me zin is?.
Ik vroeg me wel af, hoe je de spanten uit lijnt in het begin.
Lijmen en dan plat neerleggen op tafel met een zware plank er over tijdens het drogen? De spanten heb ik in het begin uitgelijnd verticaal met een balkje hout. Alleen het draaideel moest ik op een houten plank zetten, deze kreeg ik niet uit de hand mooi recht. De vaste delen kwamen meestal zeer goed uit met het aanbrengen van de dwarsverbindingen.
En dan tenslotte zegt Fred (Feerden) "ïk heb heel wat voetstappen op de brug liggen", dus hij werkte waarschijnlijk op de brug, mogelijk dat hij enkele vragen van jouw kan beantwoorden. Klopt ik heb ook diverse keren contact gehad met Fred via een PB. En hij heb me ook weer een aantal details mede kunnen delen.
Ik vroeg om de fabricage van de armaturen, de ledjes erin had ik gelezen, dat solderen kan ik wel, maar het gaat mij om de kapjes, hoe vorm je die van styreen en de buis, welke diam. heeft deze. Eigenlijk is het enorm eenvoudig. Ik heb van Raboesch 1 meter profielen besteld. Het paaltje waarin de lamp zit is gemaakt uit een plaat styreen 0,5 mm dik en daaruit heb ik voor de brug een vierkantje gemaakt van 8 x 8 mm gemaakt. Daarin precies in het midden een gaatje geboord van 2 mm.
Daarin een hol profiel 2mm rond van styreen daarin geplaatst. Niet gelijmd, want als er ooit een smd stuk is kan deze vervangen worden. Het sryrenen pijpje heeft een lengte van 7,5 mm. Daarover 2 mm overlappend een halfrond profiel van 4mm buitenwerks en 2,5 binnenmaat. Deze heeft een lengte van 10 mm. Deze gelijmd op het styrenen pijpje. Hierin met een drupje secondelijm (loctite 414) de smd vast gezet.
Wil enorm bedankt voor het doornemen van alles, en tot 12 november ?en natuurlijk tussentijds weer update's.
M.vr.gr. Erwin
