De enige, echte 3railforum kalender voor 2023 is nu te bestellen!!
Brawa 44109
Gestart door arge woensdag 04 mei 2016, 20:57:15
Brawa 44109
arge
Brawa 44109
Hallo.
Ik heb vandaag een BR426 van Braw gekocht met een digitaal decoder . Nu is mijn vraag of ik deze kan ombouwen zodat het een 44111 wordt met sound. Ik heb  wel het artikelnummer van de sounddecoder, maar wat heb ik verder nog ervoor nodig ?
arge
Re: Brawa 44109
arge
Re: Brawa 44109
Je hebt verder niets nodig. Oude decoder eruit, nieuwe erin en de luidspreker plaatsen en aansluiten. Dat laatste moet je even uitzoeken op de dragerprint.
Re: Brawa 44109
Re: Brawa 44109
http://www.brawa.de/produkte/h0/lokomotiven/triebwagen/44108-triebwagen-br-426-db-regio.html
Volgens de website is het treinstel "Loksound vorbereitet".  Dus voor een luidsprekertje is hoogstwaarschijnlijk een plekje gereserveerd...
Willy
Re: Brawa 44109
arge
Re: Brawa 44109
Top. Weet iemand waar ik zo'n decoder kan krijgen en welk type het precies moet zijn ?
Re: Brawa 44109
arge
Re: Brawa 44109
Al in de gebruiksaanwijzing bij de onderdelenlijst gekeken ?
Het is een 21-polige V4 sounddecoder (onderdeel 64 bijwagen)
Tot voor kort gebruikte Brawa voornamelijk ESU decoders en speakers (onderdeel 83 bijwagen)
Cees
Re: Brawa 44109
......semper idem......
Re: Brawa 44109
Gebruiksaanwijzing met ombouwinstructie (pdf) ===> klik
Afbeelding: Bron = ESU site.
Re: Brawa 44109
arge
Re: Brawa 44109
Je hebt gelijk. Dat moet ik hebben. Alleen welke ESU decoder kan geschikt zijn ? Het artikelnummer van Brawa kan ik niet meer krijgen.
Begrijp ik nu goed dat ik het volgende moet hebben:
54499 LokSound V4.0 "Universal sound for reprogramming", 21MTC, Gauge: 0, H0
Re: Brawa 44109
Re: Brawa 44109
Zoals Cees al schreef: Een 21 polige decoder.
Kun je zelf geen zoekfuncties uitvoeren op internet???
Alles voorgekauwd krijgen is wel makkelijk, maar aan ieders geduld komt een eind.
Re: Brawa 44109
arge
Re: Brawa 44109
Rest alleen nog mijn vraag, hoe krijg ik de sound file in de decoder zonder programmer ...
Ik zie ook dat de speaker die erbij zit een ronde is, en volgens de handleiding van de trein zou deze rechthoekig moeten zijn. Kan dit een probleem zijn ?
Re: Brawa 44109
Re: Brawa 44109
Zonder programmer krijg je de parameters en geluiden niet in de decoder geladen.
Rechthoekige speaker extra bestellen.
Re: Brawa 44109
arge
Re: Brawa 44109
Kan iemand voor mij de sound in de decoder laden als ik deze gekocht heb ?
Re: Brawa 44109
Re: Brawa 44109
Dat zal de winkelier, bij wie je decoder koopt, wel willen doen.
Re: Brawa 44109
arge
Re: Brawa 44109
Dat is een goeie, ik ga dat meteen vragen.
Over de rechthoekige speaker. Ik vind er 4 bij ESU.
50330 Lautsprecher 16mm x 25mm, rechteckig, 4Ohm, 1~2W, mit Schallkapsel
50325 Lautsprecher 16mm x 35mm, rechteckig, 8 Ohm, mit Schallkapsel
50326 Lautsprecher 14mm x 12mm, rechteckig, 8 Ohm, mit integrierter Schallkapsel, Selbstklebend, 1~2W
50334 Lautsprecher 20mm x 40mm, rechteckig, 4 Ohm, 1~2 Watt, mit Schallkapsel
Misschien iemand die weet wat in de Brawa 44111 zit ? In de handleiding staat niet genoemd wat de afmetingen van de speaker zijn namelijk.
Re: Brawa 44109
Re: Brawa 44109
De ESU 50321 meet 15 x 11 mm. Dat zal zeker passen.
Ik heb deze speaker ingebouwd in de onlangs verbouwde BR 50 en ben daar zeer tevreden over.
Re: Brawa 44109
Re: Brawa 44109
Hi
Brawa decoder 0005051.01
(entspricht einem ESU LokSound V4.0 M4 Univeral 21mtc - Art.Nr. 64499)
LokSound V4.0 M4 "zum Selbstprogrammieren", 21MTC NEM660
Op de print zitten soldeereilanden waaraan je de luidspreker draden kan solderen.
Re: Brawa 44109
arge
Re: Brawa 44109
Wacht even nu. Dit is weer een ander artikelnummer.
Het Brawa nummer is 0005051.00. Jij geeft 0005051.01. Dat is NIET hetzelfde !
Re: Brawa 44109
arge
Re: Brawa 44109
Vergeet Brawa, bestel een Esu, je hebt het nummer.
Re: Brawa 44109
arge
Re: Brawa 44109
Ja Ben, nu heb ik twee nummers.
De ESU 64499 en de ESU 54499 . Welke is het nu precies ?
Er wordt eerst een 54499 aangeraden en dan wil ik die gaan kopen en nu wordt een 64499  aangeraden.
Re: Brawa 44109
Re: Brawa 44109
Lees de specificaties. Wat verlang je van de decoder? Met of zonder M4?
Re: Brawa 44109
arge
Re: Brawa 44109
Het gaat mij er niet op wat de extra specs zijn van een M4, mijn punt is of een M4 in deze trein wel werkt. Ik heb er niets aan een M4 decoder te kopen als die er niet in werkt.
Re: Brawa 44109
Re: Brawa 44109
Het is een multi protocol decoder. M4 is een extra gadget voor de liefhebber van communicatie tussen decoder en centrale.
Re: Brawa 44109
arge
Re: Brawa 44109
Ok daarmee geef je dus indirect aan dat die het ook zou moeten doen. Dan ga ik eens alles rustig lezen voordat ik een keuze maak.
Doel jij op de automatische aanmelding van de decoder ?
Bedankt voor de adviezen !
Re: Brawa 44109
Re: Brawa 44109
Ja, decoder meldt zich bij de centrale. Wanneer die centrale dat ondersteunt.
Re: Brawa 44109
arge
Re: Brawa 44109
Ik heb een CS2 dus dat werkt wel, maar op zich heb ik die functionaliteit niet nodig. Ik kom er wel uit, bedankt !
Re: Brawa 44109
Re: Brawa 44109
Gewoon eens kijken bij ESU op hun site:
54499 DCC+MM      LokSound V4.0 "Universalgeräusch zum Selbstprogrammieren", 21MTC, Spurweite: 0, H0
64499 M4 (=MFX)   LokSound V4.0 M4 "Universalgeräusch zum Selbstprogrammieren", 21MTC, Spurweite: 0, H0
http://www.esu.eu/produkte/loksound/loksound-v40/
Luidspreker draden aan de print solderen (wel een luidspreker mee bestellen ivm de maat)
decoder Insteken
Het geluid moet er nog wel worden opgezet.
Re: Brawa 44109
arge
Re: Brawa 44109
Ja bedankt, daar was ik reeds achter. En als speaker neem ik  ESU 50321.
