Nieuws: Wist je dat heel veel modelspoorse activiteiten ook in onze kalender zijn terug te vinden?
| | |-+  ombouwen 3422
Pagina's: 1 [2]   Omlaag
Auteur Topic: ombouwen 3422  (gelezen 6175 keer)
guillaume
Re: ombouwen 3422
« Reactie #50 Gepost op: zaterdag 07 januari 2017, 14:43:03 »
Ad,
Ik heb de draden zo aangesloten zoals jij het hebt aangegeven.
Aan de voorkant:
Grijs met oranje boven
AUX1 met oranje onder
Achterkant:
geel met oranje boven
AUX2 met oranje onder.
Ook de decoder en de speaker heb ik erop geklemd.
Ik hoop dat het nu goed zit.
Als je dit wilt bevestigen, dan wil ik de spanning er wel eens opzetten
Guillaume
avec regards, guillaume
Kappa
Re: ombouwen 3422
« Reactie #51 Gepost op: zaterdag 07 januari 2017, 22:54:21 »
Guillaume,
De speaker is in het juiste connector blok gestoken.
De led modules op de foto's zijn te ver weg om iets te kunnen onderscheiden.
Ik zie wel dat de plaats van de weerstanden afwijkt t.o.v. de led modules die ik heb gebruikt, dus ik kan niets bevestigen.
Probeer eens een macro foto van de led modules te maken en te plaatsen, dan kun je aan de hand van de printsporen zien welke pen voor wat dient.
Groeten Ad
guillaume
Re: ombouwen 3422
« Reactie #52 Gepost op: zondag 08 januari 2017, 11:29:19 »
Hallo Ad
Bedankt voor je reactie.
Ik heb hier twee foto's van een ledmodule opgeblazen en toegevoegd.
Mocht je nog een van de decoder hebben, dan heb ik die er ook nog bijgedaan.
met vriendelijke groet
guillaume
guillaume
Re: ombouwen 3422
« Reactie #53 Gepost op: zondag 05 februari 2017, 14:25:11 »
Vervolg ombouw 3422.
De inbouw van de decoder is op zichzelf vrij gemakkelijk verlopen.
Echter de aansluiting van de ledmodule E168623 heeft wat meer tijd gekost.
KAPPA (Ad) heeft mij flink geholpen door een aantal zeer nuttige tips aan te reiken.
Voor belangstellenden, die ook een 60977 in combinatie met een ledmodule E168623 willen inbouwen, de volgende toelichting.
De ledmodule heeft een viertal pinnen.
Deze hebben wij als volgt genummerd:
Vanaf de achterkant van de led module, dus waar de pennen zitten.
Linksboven(1)     Rechtsboven(2
Linksonder(3)     Rechtsonder(4)
De stappen 1-3 zijn voor de driepuntsverlichting.
Stap 1:
 - De oranje draad aansluiten aan de pen linksboven(1) en wel aan beiden modules.
Stap 2:
 - Aan de voorkant van de loc wordt de grijze draad aan de pen rechtsonder(4) aangesloten.
Stap 3:
 - Aan de achterkant van de loc wordt de gele draad aan op de pen rechtsonder(4) aangesloten.
Stap 4:
 - Aan de voorkant van de loc wordt de bruin/rode (marron/rouge) draad op pen rechtsboven(2) aangesloten.
Stap 5:
 - Aan de achterkant van de loc wordt de bruin/groene (marron/vert) draad op pen rechtsboven(2) aangesloten.
Stap 6:
Na aansluiting kan de rijrichting icm de verlichting gecontroleerd worden.
Blijkt de rijrichting van de lok niet in overeenstemming te zijn met de driepuntsverlichting, dan wordt dit verholpen door de groene en blauwe draad te verwisselen.
Stap 7:
 - Decoder programmeren om AUX 1 en AUX2 aan een functieknop toe te wijzen en rijrichtingsafhankelijk te maken.
   Deze zitten onder de functies F1 en F8.
Ik gebruik een CS2 en dus heb ik alleen de symbooltjes in het CS2 scherm aangepast.
Resultaat een prachtige E94 met mooie (sluit)verlichting.
guillaume
Hans V200.0
Re: ombouwen 3422
« Reactie #54 Gepost op: zondag 05 februari 2017, 14:47:03 »
Foto's foto's foto's !!!  ;)
Pagina's: 1 [2]   Omhoog
Pagina opgebouwd in 0.03 seconden met 23 queries.
