Let op wat Ad zegt, een gewone LED kan maar 5 Volt reverse verdragen !
Reverse betekent dus de spanning verkeerd om aansluiten.
Zet je wisselspanning op een LED (met serieweerstand natuurlijk anders gaat ie direct kapot), dan sluit je hem eigenlijk 50 maal per seconde verkeerd om aan.
Aangezien de wisselspanning zonder verdere aanduiding de effectieve wisselspanning betreft, is de topspanning ook nog eens ca. 1,41 maal hoger.
Dus de maximale, toegestane wisselspanning zal dan maar 5 gedeeld door 1,41 bedragen en dat is slechts 3,54 Volt.
Alles wat hier boven ligt, is dus niet toegestaan.
Er zijn meer factoren waarvan af hangt hoe lang de led het zal volhouden, zoals b.v. de hoogte van de verkeerd om-spanning en de constructie van de led, maar er komt vroeg af laat een einde aan.
Ik heb nog geen LED aangetroffen waar de reverse-spanning hoger is dan 5 Volt, maar misschien zijn die wel, maar dat maakt toch niks uit:
Je moet gewoon gelijkspanning toevoeren.
In de datasheet van de betreffende LED kan je het bekijken, zie afbeelding hier beneden.
grv Huub
