| |-+  PC Besturingsoftware
| | |-+  Koploper en 6021/6051
Auteur Topic: Koploper en 6021/6051  (gelezen 3171 keer)
Swiss-fan
  • Bijna gepensioneerd
« Gepost op: maandag 04 april 2016, 17:02:38 »
Beste lezer.
Heb me vanmiddag wat proberen in te lezen in deze, ook bij het Koploperforum.
Huidige configuratie is de volgende;
-6021
-6051
Heb deze altijd werkend gehad met WinDigital, is toch alweer een tijd geleden dat deze niet meer werkt..!
Vanmiddag dus Koploper geïnstalleerd.
Krijg geen verbinding, zal 'm waarschijnlijk in de kabel liggen.
Lees middels het Koploperforum dat er een andere soldeervolgorde is van DIN => Serial.
Vraag: is dat zoveel anders met Windigital, of is het de hardware ??
Serial heb ik niet (meer) op de PC, en naar USB heb ik een eenvoudig kabeltje, nooit getest.....
Dit lijkt ook niet voldoende, zou er 1 moeten zijn met een FTDI-chip of iets anders ??
Dus 2 vragen...
Lees graag.
Mvgrt.
Dolf
Dolf
wissels
  • Forum Beheerder
Re: Koploper en 6021/6051
« Reactie #1 Gepost op: maandag 04 april 2016, 17:36:25 »
Hallo Dolf,
nee de kabel is bij Windigital en Koploper precies hetzelfde,
met vriendelijke groet,
Swiss-fan
« Reactie #2 Gepost op: maandag 04 april 2016, 17:54:39 »
Hallo Walter.
Dank zover voor 1 antwoord, scheelt dus een hoop (soldeer)werk.
Hoewel een schemaoverzicht welke ik via koploperforum gevonden heb er zoveel anders uit ziet ?
De mogelijk verbindingsproblematiek zit 'm dus in de Serial => USB ?
Dolf
Dolf
wissels
  • Forum Beheerder
« Reactie #3 Gepost op: maandag 04 april 2016, 18:46:11 »
Hallo Dolf,
zou kunnen niet alle usb-seriele converters werken even goed, ziet Koploper wel een usb poort als deze is aangesloten?
Freak
« Reactie #4 Gepost op: maandag 04 april 2016, 18:46:23 »
Bij instellingen per database gekozen voor Marklin/EDiTS ?.
Juiste Compoort en Baudrate (2400) gekozen ?.
Bij Globale instellingen  > Testen zonder communicatie het vinkje verwijderd ?.
Swiss-fan
« Reactie #5 Gepost op: maandag 04 april 2016, 19:07:26 »
Hallo Walter.
Met het opzetten van een nieuwe database kan ik geen poort selecteren, dus geen verbinding, denk ik dan ?
Gebruik een Sweex-kabeltje/converter, lees op 't andere forum geen goede ervaringen ?
Het vinkje staat standaard uit
Dolf
Dolf
Freak
« Reactie #6 Gepost op: maandag 04 april 2016, 19:15:52 »
Geen poort vinden betekend geen USB to Serial aangesloten of geïnstalleerd.
Een Sweex heeft een ftdi chip aan boord.
Heb je wel de juiste driver voor je Windows OS geïnstalleerd ?.
Swiss-fan
Dolf
Freak
« Reactie #8 Gepost op: maandag 04 april 2016, 19:49:58 »
Ja, daar zit een chip in.
Sluit je USB to serial converter aan op je PC en kijk vervolgens onder Windows (Versie ??) bij Apparaatbeheer  > Poorten (COM &LPT) of daar je converter zichtbaar is.
Als deze daar zichtbaar is dan is de driver geïnstalleerd, niet zichtbaar betekend eerst de (juiste) driver installeren.
Swiss-fan
« Reactie #9 Gepost op: maandag 04 april 2016, 20:24:15 »
Hallo Peter.
Dank tot zover.
Draai met Windows 10, Apparaatbeheer ziet er ff anders uit, of dient deze ergens COM&LPT te tonen ?
Ook even gekeken naar de drivers, is een lijstje van 5, vraag me af welke de juiste is ?
Ga er v/d week mee verder, mag ook nog werken.
Dolf
Dolf
Freak
« Reactie #10 Gepost op: maandag 04 april 2016, 20:59:09 »
Hallo Dolf,
Windows 10:
Kies Windows logo (linksonder), dan Instellingen > Apparaten > naar onder scrollen en kies vervolgens Apparaatbeheer.
Twee mogelijkheden:
1. Er staat Poorten (COM & LPT), er staat wat / welke er geïnstalleerd is / zijn.
of
2. Er  staat niet Poorten (COM & LPT), er is niets geïnstalleerd.
Swiss-fan
« Reactie #11 Gepost op: dinsdag 05 april 2016, 18:56:31 »
Beste
Laat ik nu denken dat Windows 10 zelfstandig drivers opzoekt ?!?
Grt
Dolf
Dolf
Anne W
« Reactie #12 Gepost op: dinsdag 05 april 2016, 20:32:31 »
Beste Dolf,
Toen ik voor het eerst van mijn leven een USB>Serieel kabel in mijn Windows 7 machine stopte ging hij gelijk op internet zoeken naar de juiste driver, installeerde die en liet toen ook zien welke poort de kabel in zat.
Later heb ik het nog nagekeken in apparaatbeheer: met kabel er in zie ik een regel met Com & LPT poorten en zonder kabel zie ik die niet.
Swiss-fan
« Reactie #13 Gepost op: dinsdag 05 april 2016, 21:18:02 »
Goedenavond.
Zojuist toch even bezig geweest.
Kabel wordt herkend in COM3, er lijkt een stuurprogramma aanwezig, zegt echter stuurprogrammafout.
Heb ik laten bijwerken, zegt dan, reeds geïnstalleerd.
Help
Lees weer.
Dolf
Dolf
Anne W
« Reactie #14 Gepost op: dinsdag 05 april 2016, 21:35:52 »
Beste Dolf,
Nu wordt het te deskundig voor mij, ik lees wel eens wat over 2 verschillende stuurprogramma's...
Wat je nog zou kunnen doen is het stuurprogramma vinden in de lijst programma´s, de-installeren (niet deleten dus), kabel er weer in stoppen, dan zal hij wel opnieuw gaan zoeken (hoop ik)
Swiss-fan
« Reactie #15 Gepost op: dinsdag 05 april 2016, 21:41:05 »
Beste
Zojuist de (andere) driver geïnstalleerd van de kabelfabrikant, zo te zien heb ik verbinding, ga morgen verder..
Dolf
Dolf
Freak
« Reactie #16 Gepost op: dinsdag 05 april 2016, 21:51:23 »
Hallo Dolf,
Zie je PB.
Swiss-fan
« Reactie #17 Gepost op: woensdag 09 november 2016, 11:24:01 »
Beste
Dolf
Beste.
Zelfde probleem als in April, stuurfout bij de kabel, driver verwijdert en opnieuw geïnstalleerd, werkt weer...
Vind 't toch vreemd dat 't gebeurt ?
Dolf
Dolf
ronaldk
    • H0: Bouw van mijn baan
« Reactie #18 Gepost op: woensdag 09 november 2016, 11:38:33 »
Hallo Dolf,
Nee, zeker niet als ik lees:
Drivers en windows 10 geven nog wel eens kleine problemen. Installeer een oude driver en windows 10 kan er voor zorgen dat een nieuwe versie geïnstalleerd wordt zonder jouw toestemming. Zie ook dit van Microsoft: Tijdelijk voorkomen dat een bijgewerkt stuurprogramma opnieuw in Windows 10 wordt geïnstalleerd.
Groeten Ronald.
Swiss-fan
« Reactie #19 Gepost op: woensdag 09 november 2016, 12:21:12 »
Hallo Ronald.
Dank, ben een beetje leek, maar schrijven ze, dat dit met de update van deze maand verholpen is ?
Dolf
Dolf
Pagina opgebouwd in 0.048 seconden met 23 queries.
