| |-+  PC Besturingsoftware
| | |-+  Marklin draaischijf 7286 en decoder 7687 in Koploper
Auteur Topic: Marklin draaischijf 7286 en decoder 7687 in Koploper  (gelezen 3440 keer)
Manus
  • Beginnende Gast
« Gepost op: maandag 21 maart 2016, 11:51:19 »
ik heb een vraag over hoe je precies de draaischijf van Marklin met daarbij de decoder in koploper kan zetten.
A.S. zaterdag krijg ik mijn nieuwe draaischijf binnen en ik wil dan proberen deze in koploper te zetten en ik ben al een tijd bezig om het te kunnen begrijpen via de uitleg die in koploper zit maar helaas ben ik niet zo´n techneut om dit te begrijpen. Zijn er bij jullie in het forum die mij dit van A tot Z kunnen uitleggen.
Ik ben hiervoor al bezig geweest maar mijn draaischijf ging kapot en deze kon helaas niet meer gerepareerd worden maar toen kon ik het ook niet aan de praat krijgen.
Alvast hartelijk dank
Herman.
Spoorman
Re: Marklin draaischijf 7286 en decoder 7687 in Koploper
« Reactie #1 Gepost op: maandag 21 maart 2016, 12:07:54 »
Draaischijf tekenen in "baanontwerp". Voorts "eigenschappen" openen, type draaischijf "Marklin" invullen, bolletje adres "15" klikken.
Dan klikken op "Hoe moet de draaischijf getekend worden", er komt een nieuw menu en dat gaan invullen op basis van de spoortjes die je hebt gelegd. Je hebt de keuze uit 24 segmenten, de andere 24 zijn de "overkant".
En vooral de "help" gebruiken als je even niet verder komt.
Met groet,
Ben.
Manus
  • Beginnende Gast
« Reactie #2 Gepost op: maandag 21 maart 2016, 12:18:49 »
Maar je hebt toch ook met het blokken systeem te maken?
Dan weet het programma toch niet in welk blok de trein komt of zit ik daar fout in.
Spoorman
« Reactie #3 Gepost op: maandag 21 maart 2016, 12:30:27 »
Je kunt van de brug een blok maken, evenzo van alle spoortjes van en naar de draaischijf. Dan rij je van blok naar blok via de brug.
In onderhouden wisselstraat van/naar blok leg je de brug in de juiste stand. Maar check nog eens de helpfile.
Manus
  • Beginnende Gast
« Reactie #4 Gepost op: maandag 21 maart 2016, 12:51:48 »
Dus je brug wordt een virtueel blok?
Spoorman
« Reactie #5 Gepost op: maandag 21 maart 2016, 13:52:42 »
Nee, een echt blok.
Manus
  • Beginnende Gast
« Reactie #6 Gepost op: maandag 21 maart 2016, 14:31:43 »
Ik ga het proberen a.s. zaterdag en bedankt.
Manus
  • Beginnende Gast
« Reactie #7 Gepost op: zondag 27 maart 2016, 14:22:03 »
Kun je mij vertellen hoe ik een blok kan maken van de brug, heb de draaischijf net nieuw.
Met contact rails weet ik het wel maar een brug aansluit op een s 88 zou ik niet weten hoe.
bellejt
  • graag een glaasje wijn
    • Eigen Site
« Reactie #8 Gepost op: zondag 27 maart 2016, 14:29:05 »
1 rail aansluiten op een S88 uitgang en dat meldpunt koppelen aan het blok van de draaischijf en mss de helpfile lezen
http://www.johnnyrail.net/
Belgie NMBS/Luxemburg CFL.
Wielemans Marklin
Spoorman
« Reactie #9 Gepost op: zondag 27 maart 2016, 14:38:32 »
En in Koploper in "onderhouden baanontwerp" op "gegevens koppelen aan blok" klikken, het blok selecteren welke je wilt koppelen en op de draaischijf klikken.
Sprinter
    • Perrongeluk
« Reactie #10 Gepost op: maandag 28 maart 2016, 13:05:58 »
http://www.marklin-spain.com/archivos/imgs/pdf/151219-1009-Anleitung-7286-7686-7687-Drehscheibe-------DIG-Decoder.pdf
Op blz. 3 staat een afbeelding van de draaischijf decoder met daarop het symbool van de brug, deze heeft 3 aansluitingen eenmaal B en tweemaal O.
En O zijn de aansluitingen van de beide spoorstaven apart. Als je nu eentje op de O vanuit de centrale aansluit en de andere O op een contact van een s88, dan heb jij een brug met melding en kun je er een blok van maken in koploper.
Manus
  • Beginnende Gast
« Reactie #11 Gepost op: zondag 19 februari 2017, 13:08:23 »
Heb het nu zo aangesloten zoals je beschreef met een aansluiting op de O en de andere O op de s 88 maar nu blijft de brug in bezet staan.
Alles geprobeerd maar blijft in bezet, moet er nog iets geïsoleerd worden of is dat niet nodig.
Pagina opgebouwd in 0.058 seconden met 24 queries.
