| | |-+  Afsluitsein 7042
Auteur Topic: Afsluitsein 7042  (gelezen 1142 keer)
Alphons
  • Nieuwe Gast
Afsluitsein 7042
« Gepost op: zaterdag 12 maart 2016, 15:01:14 »
Een afsluitsein schakelt wel maar lamp brand niet. Hoe kan ik de lamp vervangen als dit het probleem is?
Jan22
Re: Afsluitsein 7042
« Reactie #1 Gepost op: zaterdag 12 maart 2016, 17:24:14 »
http://wiki.3rail.nl/index.php/M%C3%A4rklin_7042
bij mijn weten moet je een zwart schroefje (aan de achterkant) losdraaien om het lampje te kunnen vervangen ...
gebruik je het sein analoog of digitaal?
Dit i.v.m. de vraag naar de oorzaak?
Jan Willem
Brig, Delémont.
Alphons
  • Nieuwe Gast
« Reactie #2 Gepost op: zaterdag 12 maart 2016, 17:34:12 »
Mijn baan is analoog.
Jan22
« Reactie #3 Gepost op: zaterdag 12 maart 2016, 17:49:04 »
De wiki stelt dit:
Het sein wordt geleverd met een metalen bodemplaat, waarmee het sein aan het spoor kan worden vastgeklikt (bij M-rail). Hiermee wordt tevens de noodzakelijke massaverbinding voor de verlichting geregeld. Bij K-rail én C-rail moet dit apart aangesloten worden via de massa-bus aan de voorzijde van het sein. (Uiteraard geldt dit ook wanneer bij M-rail de bodemplaat niet wordt gebruikt).
Als je de bodemplaat niet (kunt gebruiken) gebruikt, dan moet je apart een bruine draad aansluiten,  om het lampje te laten branden op de gele draad.
Dus de eerste vraag is: zijn gele en bruine draad aangesloten als je geen metaalrails gebruikt, of als je dat wel doet, heb je dan de metalen grondplaat in gebruik?
Jan Willem
Brig, Delémont.
Pagina opgebouwd in 0.032 seconden met 24 queries.
