Een beetje aan de denken gezet door een opmerking over de levensduur van elco?s, ben ik maar eens wat aan het meten gegaan aan mijn boosterinstallatie, omdat die rij-booster, dus de elco?s ook, nu ouder is/zijn als 20 jaar.
Mijn rij-booster is de aloude Edits booster met een capaciteit van 10 A., hij wordt gevoed door een ringkern trafo met twee secties, daarna komt een bruggelijkrichter en per kant een elco pakket van 3 stuks, elk 10.000 microfarad, 63 V., de toelaatbare temperatuur is 85 graad C., onderstaand het schema, het bovenste prentje.
Het digitale signaal dat de booster moet versterken krijgt de Edits booster van de railklemmen van een LDT DB2 booster, die ook de wissels en seinen schakelt en die rechtstreeks op de Raptor aangesloten is.
De metingen gedaan met een variërend aantal rijdende treinen, totaal zijn er 19 treinen op de baan, waarvan, denk ik, maximaal zo?n 12 tegelijk rijden.
Ik heb het volgende gemeten:
Na de ringkerntrafo, de ?+? sectie, onbelast 19,6 V., belast 19,4 V.
Na de ringkerntrafo, de ?-? sectie, onbelast 19,3 V., belast 19,1 V.
Na de bruggelijkrichter, de ?+? sectie, onbelast 26,9 V., belast 25,7 V.
Na de bruggelijkrichter, de ?-? sectie, onbelast 27,1 V., belast 25,2 V.
Booster uit op de klemmen van de booster, gemeten met een bruggelijkrichter tussen de meter en de meetpunten:
Booster ingeschakeld maar geen spanning op de baan: 18,76 V.
Booster ingeschakeld maar geen rijdende treinen: 17,74 V.
Booster ingeschakeld met een variërend aantal rijdende treinen: tussen 17,72 V en 17,62 V.
Booster ingeschakeld, gemeten op de voedingsklemmen van het schakelbord: laagste waarde 17,5 V., dus spanningsverlies tussen de booster en het schakelbord is ca. 0,12 V.
De DB2 booster levert een digitale spanning tussen de 19 en 20 V, afhankelijk of er wissels/seinen geschakeld worden.
Dan heb ik ook de gereguleerde spanning in de Edits booster gemeten, de spanning wordt geregeld met een 7805 en 7905, dus 5 V. spanningsregelaars, op de meetingang van de spanningsregelaars staat 15 V. door zenerdiode?s van 15 V., zie onderstaand het schema
De ?+? sectie, onbelast 20 V., belast 20V.
De ?-? sectie, onbelast 19,9 V., belast 19,9 V.
Als laatste heb ik de gelijkgerichte voedingspanningen ook gemeten met de multimeter in de wisselspanningstand, dit leverde in beide secties een spanning op van ca. 55-60 V.
Ik meet een halve volt verschil (25,7 en 25,2 V.) in de voeding, maar daar de uitgangsspanning niet afhankelijk is van de voedingspanning, zolang hij maar wat boven 20V blijft, geloof ik niet dat dit een probleem is.
Verder zie ik zie in deze metingen geen echt rare waardes die mij doen denken dat er iets aan de hand is met de elco batterijen, iemand met een veel grotere elektronische deskundigheid wel?
De schema?s komen uit de het Edits boek van april 1991.
Bij voorbaat dank, groet, Anne W
