| | |-+  Vitrinekast scratchbuilding
Pagina's: 1 [2] 3   Omlaag
Auteur Topic: Vitrinekast scratchbuilding  (gelezen 20507 keer)
Janvis
    • Mijn Flickr pagina
Re: Vitrinekast scratchbuilding
« Reactie #50 Gepost op: donderdag 21 april 2016, 10:20:14 »
Dat is een keurige vitrine geworden, complimenten voor je werk  :thumbup: Ik loop ook al geruime tijd met het idee om exact zo'n kast te gaan maken voor aan de muur. Even een vraagje, willen de deuren een beetje makkelijk schuiven? en hoe heb je de gaatjes in het glas geboord voor de handgrepen?
Groeten Jan Willem
Groeten Jan Willem
« Reactie #51 Gepost op: donderdag 21 april 2016, 10:51:26 »
-Jan-Willem:
Dank voor de waardering,  :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Ik wil je de afmetingen wel eens doorgeven, het achterste deurtje schuift vanzelf maar het voorste gaat wat stroever, ga daar nog kaarsvet op smeren dan gaat dit gemakkelijker, een truukje van vroeger toen er nog geen laderails op wieltjes bestonden.
Het gaatjes boren in het glas is een delicate opdracht omdat je hier zeer omzichtig te werk moet gaan, eerst een scherpe glasboor, dan zeer traag toerental en zeker geen klopstand gebruiken en zorgen voor de nodig koeling van de boor dmv water er op te druppelen tijdens het boren, ook de boor eerst in petroleum dompelen, kan al eens goed helpen, ook onder het te boren gat een steun plaatsen van een blokje hout maar dat wordt ook zo gedaan bij het boren in hout om de onderzijde van het gaatje niet te laten uitrafelen door de boor.
« Laatst bewerkt op: zaterdag 06 augustus 2016, 15:56:10 door Jørg »
Janvis
« Reactie #52 Gepost op: donderdag 21 april 2016, 17:21:23 »
Hey Jørg,
Bedankt voor je uitleg. De maten daar red ik me wel mee, moet ff in de slaapkamer (daar gaat ie komen te hangen namelijk) kijken wat ik kwijt kan dus dat gaat bepalend worden voor de maten van de vitrine. Ik was voornamelijk benieuwd naar het boren in glas, maar ik merk dat dat een delicaat klusje is. Kan maar zo wezen dat ik er dan bij de glasboer een gat in laat maken want ik laat het daar ook op maat snijden tegen de tijd dat het zo ver is.
Groeten JW
Groeten Jan Willem
Jørg
« Reactie #53 Gepost op: donderdag 21 april 2016, 17:25:06 »
-Jan-Willem:
Ja bij een gespecialiseerd firma in glas die zullen het gat wel voor jou boren, maar ik heb de deurtjes laten snijden bij de bouwmarkt, en dat was iets teveel van het goede gevraagd, dus maar zelf aan de slag en het is nog goed gelukt ook,  >:-D
Re: Vitrinekast scratchbuilding: update 23/04/2016
« Reactie #54 Gepost op: zaterdag 23 april 2016, 22:11:08 »
Deze morgen maar eens aan de slag gegaan om een bevestigingsysteem te knutselen om de kast aan de muur te kunnen hangen.
Hierbij de volgende procedure toegepast van een restje mdf een stuk van 122 x 20 cm uitgezaagd en dan overlangs onder een hoek van 45 gr in twee gezaagd.
Een stuk tegen de kast aan de bovenzijde gevezen met de scherpe kant weg van de kast zodat er een haak ontstaat en de tweede plank komt tegen de muur op dezelfde manier zodat beide planken in elkaar haken.
Aan de onderzijde van de kast hetzelfde procedé zodat het gewicht van de vitrinekast op twee steunpunten gedragen wordt.
Foto is momenteel niet mogelijk wegens defekte geheugenkaart, vervangkaart is besteld bij C......
Hierbij een tekening ter verduidelijking.
« Laatst bewerkt op: zaterdag 23 april 2016, 22:21:06 door Jørg »
« Reactie #55 Gepost op: zaterdag 23 april 2016, 22:22:28 »
Hoi Jorg,
Dat wordt een prachtige vitrine voor je treinen, niets is zo leuk als eigen werk aan de muur te hebben hangen.
Hier kunnen mooi je museum wagons in gestald worden  ;)
Jørg
« Reactie #56 Gepost op: zaterdag 23 april 2016, 22:27:07 »
-Peter:
Ja de bedoeling is dat de kast gevuld wordt met muzeum wagons, die heb ik sinds 2000 allemaal.
De beurswagons van Itermodellbau sinds 1997.
Dus dat begint al een goede verzameling te worden, en binnenkort de nieuwste aanwinst van 2016 er ook nog bij, >:-D
bengali
« Reactie #57 Gepost op: zaterdag 23 april 2016, 22:28:29 »
Chapeau voor deze realisatie :)
Jørg
« Reactie #58 Gepost op: zaterdag 23 april 2016, 22:32:18 »
  • Märklin fahren-ärger sparen
« Reactie #59 Gepost op: zaterdag 23 april 2016, 23:01:22 »
Prima en slim ophangsysteem, Jørg  :thumbup:
Jørg
« Reactie #60 Gepost op: zaterdag 23 april 2016, 23:04:00 »
-Tony:
Je hoeft bij het overlangs doorzagen van de plank zelfs geen rechte lijn te volgen want de twee helften passen steeds in elkaar.
« Reactie #61 Gepost op: zondag 24 april 2016, 00:11:51 »
zo is dat !
Jørg
Re: Vitrinekast scratchbuilding: update 24/04/2016
« Reactie #62 Gepost op: zondag 24 april 2016, 16:26:53 »
Vandaag de onderste bevestigingplank gemonteerd, zodat de kast klaar is om opgehangen te worden aan de muur.
De slagpluggen gaan halen en de kast kan aan de muur.
Zodra de nieuwe geheugenkaart aankomt kan ik weer foto's posten, dus nog even geduld.
GWS
« Reactie #63 Gepost op: zondag 24 april 2016, 16:53:39 »
-Jørg,
We kunnen een man die zojuist in tram 6 is aangekomen, toch niet gaan pushen!  >:-D >:-D
Gerard W. Steenhoek
Jørg
« Reactie #64 Gepost op: zondag 24 april 2016, 16:56:33 »
-Gerard:
Dat kan niemand zelfs mijn echtgenote niet,  >:-D >:-D
GWS
« Reactie #65 Gepost op: zondag 24 april 2016, 17:00:56 »
-Jørg,
Voel iets van een hint  :idea: >:-D; dus laten we het daar dan maar bijhouden!  :warning: :-)
Gerard W. Steenhoek
Jørg
« Reactie #66 Gepost op: zondag 24 april 2016, 17:02:19 »
wimhelsen
« Reactie #67 Gepost op: maandag 25 april 2016, 09:31:59 »
Jørg,
misschien kan jet beter met twee balkjes werken.
Eentje halverwege en eentje van boven, want ik denk dat je wel een zware kast hebt.
3railforum module club, marklin k-rail, TP III, Nmbs
Jørg
« Reactie #68 Gepost op: maandag 25 april 2016, 09:42:49 »
-Wim:
Het tweede balkje staat er reeds op één boven en één onder om het gewicht te verdelen op zoveel mogelijk punten.
Elk balkje wordt met 5 slagpluggen op de muur bevestigd.
Muur is een bakstenen muur dus geen snelbouw.
Re: Vitrinekast scratchbuilding : update 27/04/2016
« Reactie #69 Gepost op: woensdag 27 april 2016, 23:06:44 »
Zo de kast is aan de muur bevestigd en moet nu nog voorzien worden van verlichting en de 3 schappen er in plaatsen.
Hierbij enkel plaatjes
« Laatst bewerkt op: donderdag 28 april 2016, 08:29:53 door Jørg »
tfk
  • Maerklin fanaat
« Reactie #70 Gepost op: woensdag 27 april 2016, 23:50:23 »
Knap stukje werk hoor. Erg mooi!
TFK
Jørg
« Reactie #71 Gepost op: woensdag 27 april 2016, 23:54:11 »
-TFK:
  • Als het maar Zwitsers is.
    • Michelstadt
« Reactie #72 Gepost op: donderdag 28 april 2016, 04:42:42 »
Een mooi hangende vitrinekast waar je best trots op mag zijn Jørg. :thumbup: :thumbup:
Michelstadt
YouTube
Peetoom v Carl
Jørg
« Reactie #73 Gepost op: donderdag 28 april 2016, 06:05:41 »
-Michel:
GWS
« Reactie #74 Gepost op: donderdag 28 april 2016, 07:57:50 »
-Jørg,
Het is werkelijk een prachtstuk werk geworden. Dat zal best wel staan in jouw "treinkamer". Kortom het is een "PRONKSTUK"! Dit verhoogd de waarde van jouw Treinkamer:thumbup: :thumbup: :O :O
Gerard W. Steenhoek
wimhelsen
« Reactie #75 Gepost op: donderdag 28 april 2016, 08:00:34 »
mooi mooi, top werk
Jørg
« Reactie #76 Gepost op: donderdag 28 april 2016, 08:04:27 »
-Gerard:
Dank voor de waardering, ben er zelf wel wat trots op, nu de afwerking nog en ze kan gevuld worden met de wagonnetjes,  :thumbup: :thumbup: :thumbup:
-Wim:
Ook voor jou een dank je wel,  :thumbup: :thumbup: :thumbup:
« Reactie #77 Gepost op: donderdag 28 april 2016, 08:42:05 »
Nou Jørg,
Met zo'n ophanging kun je er ook gerust locomotieven in zetten  :P
Zo te zien, is er nog genoeg ruimte om er nog een paar op te hangen !
Jørg
« Reactie #78 Gepost op: donderdag 28 april 2016, 08:50:59 »
-Tony:
Het houtwerk van de kast is allemaal overschot van mijn baan, ook de spiegel had ik nog liggen uit een erfenis, enkel het glas van de schuifdeurtjes en de handvatjes en wat schroeven heb ik moeten aankopen.
Ook het glas voor de schappen heb nog liggen van een salontafel, dus ik hoef dat maar te laten op maat snijden, dus de kast is heel budget vriendelijk.
« Reactie #79 Gepost op: donderdag 28 april 2016, 09:01:46 »
Blijft er ook meer geld over voor de vulling, Jørg   :D
Geeft altijd een extra goed gevoel, om van afgeschreven spul weer wat nieuws te maken  :thumbup:
Wel opletten dat je je knikker niet stoot  :warning:
« Reactie #80 Gepost op: donderdag 28 april 2016, 09:06:15 »
-Tony:
Ja idd meer te spenderen aan mooie spulletjes.
Daar heb ik rekening mee gehouden, kan er nog onderdoor lopen zonder problemen voor de knikker,  >:-D
Heb ook een lichte vorm van hamsteren, niet zomaar alles onmiddellijk weggooien.
    • Baanplan (zonder plan)
« Reactie #81 Gepost op: donderdag 28 april 2016, 09:20:47 »
 :) Dat ziet er keurig uit! :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Voor de finishing touch zou je de bruine planken eigenlijk moeten schilderen in de kleur van de muur.
(als je nog die muurverf nog hebt, kan het daar ook prima mee, dat blijft wel zitten)
Jørg
« Reactie #82 Gepost op: donderdag 28 april 2016, 09:23:36 »
-Dirk-Jan:
Idd die steunlatten krijgen nog een kleurtje, de kast kan er zo afgenomen worden, heb nog primer en witte verf over van de kast dus dat komt in orde.
« Reactie #83 Gepost op: donderdag 28 april 2016, 09:52:25 »
 :)  :thumbup:
stafmarklin
« Reactie #84 Gepost op: vrijdag 29 april 2016, 17:14:45 »
Prachtig werk Jørg, maar zou je toch geen verzekering nemen. Als die helemaal gevuld is met "Museumwagens" hangt er wel een
serieus prijskaartje "omhoog".
Piwie
« Reactie #85 Gepost op: vrijdag 29 april 2016, 17:31:59 »
Mooie blikvanger in je kamer, nu nog vullen met prachtig materiaal.
« Reactie #86 Gepost op: vrijdag 29 april 2016, 21:30:25 »
-Staf:
De verzekering heb ik al,  :thumbup: :thumbup: :thumbup:
-Piwie:
Gaat gevuld worden met museumwagons en Intermodellbau messe wagons die ik sinds lang aan het verzamelen ben.
« Laatst bewerkt op: zondag 01 mei 2016, 21:54:45 door Jørg »
  • Events Team
  • 3rail Events team
    • Mijn website
« Reactie #87 Gepost op: zaterdag 30 april 2016, 10:17:26 »
Mooi werk.
Gr Dennis
Janvis
« Reactie #88 Gepost op: zaterdag 30 april 2016, 11:37:25 »
Die hangt er mooi bij, is echt goed gelukt  :thumbup:
Groeten Jan Willem
sador
  • Nieuwe Gast
« Reactie #89 Gepost op: zaterdag 30 april 2016, 11:42:15 »
Netjes gedaan hoor :thumbup:
BR57
« Reactie #90 Gepost op: zondag 01 mei 2016, 21:28:34 »
Hoi Jørg
Het is een mooi meubelstuk geworden
Gert Jan
Jørg
« Reactie #91 Gepost op: zondag 01 mei 2016, 21:57:59 »
-Dennis:
-Janvis:
Dank voor de pos reactie,  :thumbup: :thumbup: :thumbup:
-Sador:
Dank je wel,  :thumbup: :thumbup: :thumbup:
-Gert-Jan:
Idd vind ik ook, als de verlichting er in zit gaat ze nog meer opvallen,  :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Jørg
« Reactie #92 Gepost op: maandag 09 mei 2016, 17:30:24 »
Hallo Forummers:
Vandaag maar eens verder gedaan aan de vitrinekast.
Begonnen met de verlichting er in te plaatsen, dus een gat geboord van 14 mm om de stekker van de ledstrip door te steken.
Tegen de zijkant van de deurstijl een smal kabelgootje gekleefd om de draad weg te werken.
Er moet nog een stekkerverdeeldoos tegen de muur geplaatst worden om op die plaats meerdere stopcontcten te hebben.
De ledstrip 5m moet wel iets ingekort worden maar dat gebeurd op de voorziene plaatsen waar er een schaartje op getekend staat en dan tegen de zijwanden geplakt worden met de dubbelklevende tape die er reeds op zit.
Morgen het vervolg en de foto's.
Re: Vitrinekast scratchbuilding: update 10/05/2016
« Reactie #93 Gepost op: dinsdag 10 mei 2016, 21:53:43 »
Forummers:
Vandaag de verlichting van de vitrinekast verder afgewerkt, en ze werkt naar behoren.
Hierbij een inpressie van het geheel met de verlichting aan.
Er moet nog wel een stukje weggezaagd worden van de bovenste ophanging en geschilderd worden.
« Laatst bewerkt op: dinsdag 10 mei 2016, 21:56:08 door Jørg »
« Reactie #94 Gepost op: dinsdag 10 mei 2016, 22:08:30 »
Dat ziet er flitsend uit, Jørg  :idea:  :thumbup:
Benieuwd hoe je wagens er in uit komen !
Jørg
« Reactie #95 Gepost op: dinsdag 10 mei 2016, 22:15:32 »
-Tony:
Ben ook benieuwd hoe het er gaat uitzien met de wagons er in.
Kan nog altijd een ledspot van de plafondverlichting op de kast laten schijnen indien de verlichting niet goed moest uitkomen, we zien wel zei de blinde tegen de dove,  >:-D
« Reactie #96 Gepost op: dinsdag 10 mei 2016, 22:33:13 »
Maar goed dat de dove dat niet hoorde, Jørg !
Maar dat had die blinde niet gezien  >:-D
Jørg
« Reactie #97 Gepost op: dinsdag 10 mei 2016, 23:14:22 »
    • Michelstadt
« Reactie #98 Gepost op: woensdag 11 mei 2016, 06:31:01 »
Het is een prachtige vitrine geworden zo met het licht er in gemonteerd. :thumbup: :thumbup:
Ben benieuwd hoe het eruit zal zien met wat mooie locs en wagons erin Jørg. :) :)
Michelstadt
YouTube
Peetoom v Carl
Jørg
« Reactie #99 Gepost op: woensdag 11 mei 2016, 06:48:07 »
-Michel:
Ben ook benieuwd om het eindresultaat te zien.
Pagina's: 1 [2] 3   Omhoog
Pagina opgebouwd in 0.043 seconden met 24 queries.
