Ik heb in Houten (Rail) een zakje steentjes en voegmiddel gekocht, om het eens te proberen voor een projectje (waarover later meer)
De steentjes die ik heb gekocht, zijn wat groter (1:35, waarom, dat lees je verderop). Ik heb op een stukje dik karton een stukje muur gelegd met een boog. Hiervoor heb ik gewone houtlijm gebruikt, en dat ging best goed. Ik moest alleen ervoor zorgen, dat de lijm beperkt tussen de stenen komt, anders duwde ik de anderen weer van hun plaats.
Toch is het goed gelukt, vind ik. De boog was wat lastiger, omdat ik hier de steentjes op hun kant heb gezet. En toen het voegmiddel ertussen. Je veegt met een kwastje het voegmiddel tussen de stenen en dan besproeien met een fijne plantenspuit met water. Niets doen, gewoon laten drogen. Ik heb dat een paar keer gedaan om een mooi geheel te krijgen. Zie hieronder het proefmonster:
Naast het monster ligt een voorbeeld van het op handen zijnde projekt. Hieronder een volledig overzicht.
Dit is de bedoeling. Een klein diorama met een ingang van een grote loods. Dit is in schaal 1:35. (de tank is immers in deze schaal. Met behulp van een geprint screenshot heb ik de hoogte van de deuren, muur en zo het geheel bepaald. In het voorbeeld heb ik de muur weergegeven als een stuk papier met muurprint. Deze stenen zijn iets rechthoekiger dan de steentjes die ik heb gekocht. De afmetingen van de loods zijn ongeveer 38 cm breed en 31 cm hoog. Ik ben dus wel even bezig met het "bouwen" van de muren.
Als basis heb ik een stuk 1 mm dik MDF genomen en daarop de basis voor de "betonnen" balken en palen (1,5 mm MDF)gelijmd. Zo ontstaan er vakken, die opgevuld zullen worden met steentjes. Als de steentjes zijn aangebracht, gaat het voegmiddel ertussen. Is dat droog, dan worden er stroken plastic plaat gelijmd, die dan de balken en palen voorstellen. De steentjes worden trouwens zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant aangebracht, want ik wil ook de mogelijkheid hebben, om een tank in de loods te kunnen fotograferen. In de openingen in het middendeel en bovenin moet een raam komen.
Ik weet, dat het geen modelspoor is, maar ik wil toch laten zien wat ik heb gedaan.
Harry
