schurzenwagen bagagewagen 43272 met sluitlicht?
Gestart door Bart 83 zondag 14 februari 2016, 13:09:45
om maar eens een quote er bij te halen; ' Hoe heurt het eigenlijk?'
Ik zou mijn stam schurzenwagen ( +/- 10 wagons) willen completeren met een van sluitsein voorziene bagagewagen.
De bagagewagen heb ik al ( 43272) alleen mis ik een paar rode lampjes op de achterkant.
Ik had een DRG versie gezien waar de twee lantaarns in het dak zitten. en ook een blikken ' jaren 50 ' versie waar er twee rode lampjes op het dak zitten...
Hoe deed de DB dat in de jaren 50 en 60?,  en heeft iemand hier ervaring mee?
Re: schurzenwagen bagagewagen 43272 met sluitlicht?
Dit iets voor je? ===> klik
ziet er goed uit... alleen heb ik bij de bagagewagen geen plek voor de sluitlampen op die plek... zitten roosters of iets dergelijks voor, maar ga het in mijn achterhoofd houden...
http://www.ralf-bueker.de/LED_Schlusslicht_Schuerzenwg_oben.htm
ik moest even de juiste richting op geholpen worden!
Bedankt!
voor ongeveer een 10tje ben ik klaar ( er zat al interieurverlichting in...)
Ik heb ze wel eens beter gezien...
Het kan een stuk compacter.
Gr. Marcel
Deze dan? ===> klik
Citaat van: loc1200 op zondag 14 februari 2016, 13:47:10
Da's nog eens een constructieve bijdrage. :(
Ja, ik geef niet veel prijs.....
Die van Tams is wel mooi, als ik er van uit mag gaan dat het het hele sluitlicht bevat.
Maar de toepassing gaat tot met ca periode III.
Maar ik neem aan dat de gewenste behuizing al in de achterzijde aanwezig is.
Dus in dat geval zal je de blinde gaten uitboren.
werkwijze: (grofweg)
Gaten met een klein handboortje uitboren,
Stoomafname rails realiseren door sleepcontact en massaverbinding,
Daarna 2 leds in serie solderen met aansluitdraden en voorschakelweerstand,
leds testen, aangesloten aan decoder of spanningsregelaar,
leds met minimaal lijm vanuit binnenzijde vastlijmen,
Lampglas maken ter afdekking van gat.
(Dit kan uit plastic lichtgeleider of uit transparant verpakkingsmateriaal)
Nogmaals leds testen.
Aan binnenzijde leds met een klein druppeltje verf zwart maken tegen het doorschijnen.
Maar elk ander type verlichting en wagen kan een iets andere benadering gebruiken.
Bv vierkante lampen op een 42272 (IC-Großraumwagen, 2. Klasse) vragen een specifieke benadering.
Succes.
Gr. Marcel
ik wil ze voor een ' zoals de titel al doet vermoeden'  een schurzenwagen gebruiken.
hierbij komen de lantaarns boven op het dak van de wagon te zitten. Dat dit hoofdzakelijk tot en met periode 3 is gebruikt is voor mij totaal geen probleem omdat de rest van mijn rollend materieel ook van dat tijdperk is. ( de bekende mix van stoom,diesel en elektriciteit )
en ik vind het er wel geinig uit zien...
ik denk toch dat ik voor de Marklin oplossing ga, dit omdat dit er specifiek voor gemaakt is, en omdat het ' als ik de foto's mag geloven'  er ook strak op zit... de Tams set zit tegen de achterkant van de wagon, wat voor mij niet de ideale oplossing is, ziet er wel goed uit.
ga mijn geluk volgende week in Houten beproeven en andere ga ik gewoon een setje bestellen.
