Gebrooker Baan - het einde - door naar versie 2
Gestart door Henk (Kaleb) maandag 01 februari 2016, 16:43:38
Re: Gebrooker Baan - Programeer rail
Hi Henk,
Alles weer netjes geïnstalleerd.
Dank voor de bemoedigingen ;) Ik heb deze loc via cata-wiki gekocht. Buitenom is ie nog prachtig. Echter rijden voor geen meter. Onder garantie is ie al een keer terug gestuurd naar de verkoper. Na terugkomst reed het wel maar nog niet lekker tot na een 5 tal rondjes. BOEM-STIL.... niets meer. Uitgezocht welke motorombouw er nodig was en maar aan de slag gegaan. Als ik iets ombouw gaat er vanaf nu altijd een ESU LoPi 4.0 in (of beter).
Het resultaat is erg bevredigend vind ikzelf. Als het kruipen op stand 1 goed gaat, zit het met de rest ook wel goed. Wel hoop ik t.z.t. de kennis te vergaren om LED in te bouwen eventueel i.c.m. de rode bovenlichten.
Citaat van: Kaleb op vrijdag 28 april 2017, 14:56:06
Ehh, ik kan het even niet meer volgen: welke loc?
En daarom precies deed hij het niet meer?
 @citaat de NS1135 van het filmpje Jan. En waarom deze niet meer reed...... geen flauw idee. Ik heb gewoon de (veldspoel)motor met permanentmagneet eruit gedaald, de delta decoder geamputeerd, alles goed schoongemaakt, met een 5-polig setje en ESU decoder opnieuw opgebouwd. Zie resultaat ;)
Gebrooker Baan - Kabels en nog meer kabels.....
Dit weekend een kleine 100 meter kabel weggewerkt onder de tafel vanaf de bezetmelders naar de stroomsecties. Ook alvast een spoortje gemaakt voor het ijken vanuit koploper. Voorlopig houd ik dat rond de 3 meter aan totale lengte. Ik weet dat sommige het dubbele adviseren maar ik ben soms wat eigenwijs  :D
Komende week verwacht ik nog meer kabel zodat we verder kunnen met aansluiten en ook een massa ringleiding kunnen gaan aanleggen. Tevens komen er nog 2 ombouwsetjes om de laatste locs om te kunnen bouwen.
Ik hoop voor de zomer weer wat testrondjes te kunnen gaan maken. Maar dat is nog wel hard doorwerken.
Re: Gebrooker Baan - Kabels en nog meer kabels.....
Dag Henk,
Zie dat je goed bezig bent.
Wat was de reden dat je de DR5000 ingeruild hebt voor de ECOS2?
(Andere) Henk
Hoi Henk. De reden van wisseling was 2 ledig:
- alle locs moesten worden omgebouwd naar DCC en met een aantal m* locs had ik een probleem
- de strikte scheiding in de massa tussen centrale en booster (geen common ground).... hier voorzag ik toch wat problemen gezien het ontbreken van enige kennis op elektronica kennis van ondergetekende.
Toch bang dat ik een te grote kortsluiting zou veroorzaken.
Ik heb Digikeijs nog gemaild en gevraagd of ze het Marklin-formaat nog gingen ondersteunen.
Dat zijn ze niet van plan.
Zelf heb ik toen ook een Ecos2 aangeschaft en ben er erg blij mee.
Ik heb het al eens gezegd dacht ik, maar er is voor Digikeijs en Rosoft enz. wel een markt om "massadetectie" terugmelders te ontwerpen/maken met een optocoupler tussen het detectie- en terugmeld systeem, de markt is nu nog groter geworden nu Märklin m.i.v. dit jaar zijn loks standaard uitrust met decoders op MFX, DCC en Motorola, dus geschikt voor de DR 5000.
Goed bezig Henk. Nog effe en het automatisch bedrijf kan starten.
Citaat van: Kaleb op zondag 30 april 2017, 20:33:06
Ik vraag me af wie zo iets adviseert. Niets mis met 3 mtr, je kunt in h0 al prima ijken op een lengte vanaf 2 mtr.
Hoi Ben,
Ik heb het e.e.a. "gegoogeld". In verband met het uitrijden op volle snelheid wordt de 3 meter aan iedere kant geadviseerd. En dan komt er nog het meet gedeelte tussen.
Mijn ijkspoor ga ik dan als volgt opbouwen:
4 rechte (18cm elk om uit te rijden) - 1 rechte (bezetmelder) - 5 rechte (meetgedeelte) - 1 rechte (bezetmelder) - 4 rechte (uitrijden) = totaal 15* 18cm = 270 cm.
Misschien kan het korter.
Hoi Henk,
Toen ik nog met Koploper ijkte, zette ik F4 (optrek- en afremvertraging) uit.
Bij de eerste deed ik dat niet en die maakte een rondje rond de kerk voordat hij weer de andere kant opging.
(andere) Henk
 @citaat dank voor de tip
Hoi Henk,
Net weer de nodige berichten gelezen in je topic, je bouwd lekker strak en daar hou ik van  :thumbup:
Goed idee om de wago klemmen op deze manier te monteren, ik heb ze in lasdozen zitten maar als het om lage spanningen gaat is dit een prima oplossing.
Ik zag wel dat er transformators strak tegen de kabelgoten zitten, heb je hier geen last van met instraling op je bekabeling?
Gebrooker Baan - de eerste digitale stapjes dan wel meters
Afgelopen weekend de eerste sporen van het schaduwstation aangesloten op de bezetmelders. En warempel het werkt!
De schoonmaaktrein heeft de eerste digitale meters gemaakt op de baan. Zowel vanuit de ECoS als vanuit Koploper aan te sturen.
Ook de bezetmelder punten (stroomdetectie) worden door beide netjes "gezien" Op naar de volgende blokken.
Re: Gebrooker Baan - de eerste digitale stapjes dan wel meters
Henk,
Leuk om te lezen dat alles goed werkt. :thumbup:
Voila Henk goed bezig en dat geeft me hoop voor mijn eigen baantje  :thumbup: :thumbup:
Fijn om te lezen jou draadje
MVG Michel
Dank..... was even een grote gok om zonder enige digitale ervaring in het diepe te springen. Tot nu toe houd ik het hoofd boven water.
Zo heb ik het ook gedaan Henk.
Gewoon beginnen en anders helpen we je wel hier op het forum.
(andere) Henk
Hallo Henk,
Fijn voor je dat alles in een keer goed gaat, gewoon rustig alles opbouwen en goed controleren.
GR.
Vandaag de volgende 3 wissels aangesloten. In eerste instantie uiteraard ALLE 3 verkeerd om aangesloten. Hoe krijg je dat voor elkaar?
Verder de eerste locs geijkt binnen koploper. Ook dat is het appeltje-eitje principe. Kijken wat we morgen nog ff gaan doen.
Citaat van: Kaleb op zaterdag 13 mei 2017, 19:45:47
Gewoon de draden verkeerd om aansluiten. :D
In Koploper kun je aangeven dat je wissel verkeerd om aangesloten is zodat je niet onder de tafel hoeft te kruipen om de draden om te draaien.
Zelf zou ik toch onder de tafel kruipen en het goed aansluiten.
Mee eens zolang je er nog makkelijk bij kunt en ik kies er ook voor.
Maar we maken allemaal wel eens de fout dat je er niet meer bij kan en dan is het prettig dat je het ook in Koploper kunt regelen.
da's waar  :thumbup:
Deze knaap kruipt dan ook weer terug onder de tafel. Alles moet uniform worden aangesloten.
Goed gedaan jochie :thumbup:
(andere) Henk
De wissels goed aansluiten heeft nog een voordeel, als je met de hand rijd geeft je centrale ook de juiste stand aan.
Re: Gebrooker Baan - rustig aan verder met het aansluiten
Het gaat momenteel niet snel......
Het schaduwstation is aangesloten en ook alle wissels van de hoofdbaan. De volgende fase is de aansluiting vanaf het schaduwstation naar het hoofdstation en terug. Hierna gaan we beginnen aan het grote hoofdstation.
Ofwel...... wordt vervolgd.......
Dag Henk
Het is beter om er de tijd voor te nemen en alles te proberen en te controleren.
Dat kost nu wel meer tijd en voor het oog gebeurd er niets maar later heb je daar zeer veel profijt van.
(andere) Henk
Zo is het  @citaat
Het is belangrijk om alles goed te testen en er geen haastwerk van te maken al is het moeilijk als er geen treinen kunnen rijden ik weet er alles van  :)
Gebrooker Baan - aanpassen hoofdstation
Voor de ---tigste keer kritisch naar het baanplan gekeken. Met name het hoofdstation dat in het zicht licht. Aangezien ik veel 5100-serie wissels heb, heb ik deze gebruikt voor het station. MAAR... de breedte tussen de sporen waar geen perron ligt vind ikzelf wat te groot. De oplossing: alles inpassen met 5200-serie wissels. Hieronder staat het resultaat.
Van onderaf gezien komt er een perron tussen het onderste spoor en het volgende daarboven. Dan is er een goederen passeerspoor (van 2 kanten bereden) waar geen perron langs komt. Vervolgens komen er weer 2 sporen met een perron ertussen. Tenslotte komt boven het bovenste spoor het station met een perron. Alle tussenliggende sporen zonder perron zijn nu op een afstand van +/- 4 cm en de perrons worden +/- 6 cm breed.
Re: Gebrooker Baan - aanpassen hoofdstation
Ik denk dat je hier goed aan doet Henk, de afstanden tussen de railzen klopt over het algemeen al niet met de werkelijkheid.
Het steeds aanpassen naar je wensen is belangrijk, want als het niet naar je zin is ga je je er aan storen en daar wordt je niet frolijk van  :)
Dag Henk.
Da's een best station wat je nu hebt liggen :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Daar kunnen mooie lange treinen op binnenkomen!
@Peter: Klopt maar het willen rijden kriebelt behoorlijk......
@Erik: De bedoeling is een loc met 6 personenrijtuigen en dat zou moeten lukken
Ik ken je gevoel, ik heb zelf ook de rainhgold staan en helaas is het station(baan) beetje te klein  :|
Maar als ik jou station zie, gaat dat geen probleem geven succes alvast  :thumbup: :thumbup:
Wat meer 5207 gebruikt. Ziet er ook niet verkeerd uit  :?
Hallo Henk,
Is onderstaande een optie? Met jou plan lopen 1 en 2 naar doodlopend spoor. En dan bij groen een passtuk, zodat het schuine middelste rode spoor recht wordt.
Nu met afbeelding
Gerrit.... spoor 1 en 2 lopen via een helling omhoog om vervolgens (waar het stopt ongeveer) de tafel op een hoger niveau over te steken. Dat is te zien in voorgaande postings met de hele baan  ;)
Wel een prima tip trouwens om die s er uit te halen, geeft nl. Veel kans op ontsporing.
Het bovenste spoor is een helling omhoog. Dankzij de flexibiliteit van de m rail en de lengte (ruim 4 meter) heb ik wat gesjoemeld en is de s bocht eruit gehaald  :D :D :D
Die S-bocht had je ook nog mooi met halve bochtjes kunnen maken met evt. een recht stukje ertussen. Kan je zelfs mooi parallel laten lopen door gebruik te maken van halve 5100 en 5200 bochtjes.
Dat stuk verdwijnt tzt onder een berg oid.... nu is alles recht zonder bochten erin.
Het ging mij meer om de wisselstraten in het hoofdstation
Zo..... kruiswissels en gewone wissels uit de 5200 serie zijn binnen. Zaterdag de sporen aanpassen. En voor het gemak ook een kruimeldief aangeschaft. Ideaal om op de baan de zaak bij te houden voordat de poetstrein zijn rondjes mag gaan draaien.
Toch nog niet helemaal tevreden. Wat vinden jullie van het onderstaande plan van het station. Nu is alles van overal te bereiken.
Hallo Henk,
Als je niet tevreden bent, waarover dan niet of is dit je 'tevredenplan'?
Dit zou het moeten zijn. Met vorige plannen was ik niet 100% tevreden..... 8o
Hallo Henk,
Het lijkt mij een strak station en van deze tijd. Wel voldoende lengte voor je treinen? En even nagaan of de lange wagons niet de perrons raken.
Dag Henk,
Ik volg Gerrit, Die engelse wissel ligt wel zeer dicht tegen je perron.
Voor de rest ziet het er een mooi station uit met velen mogelijkheden. :thumbup:
Dag Henk.
Er zit dus nog één 5100-wissel in het plan. links voor het buitenste spoor.
Waarom deze niet uit de 5200-serie voor een vloeiende verloop? :roll:
