Wisselstroom-assen voor Fleischmann Plan V
Gestart door Annemia donderdag 28 januari 2016, 19:59:04
Met vriendelijke groet, Winus
Bij het nalopen van de ombouw van een Fleischmann Plan V (4472) kom ik het volgende probleem tegen.
De wielen van het motordraaistel zijn geïsoleerd en zouden vervangen moeten worden door wisselstroom-assen.
Daardoor krijg ik geen goede bezetmelding bij het laten rijden via iTrain.
Nu heb ik zitten zoeken naar een tekening van het 3-rail model, de 1472, maar die kan ik niet vinden.
Heeft iemand die soms beschikbaar of weet iemand de nummers van deze wielen en assen, geschikt voor wisselstroom?
Ik zou dan na kunnen vragen of deze nog leverbaar zijn.
Of is er soms een andere, eenvoudiger, oplossing?
Op dit forum heb ik gelezen over het gebruiken van elektriciteit geleidende verf. Heeft iemand hier soms ervaring mee?
Re: Wisselstroom-assen voor Fleischmann Plan V
Ja,
De assen van het motordraaistel van mijn sprinter zijn geverfd.( Of eigenlijk is het isolatiestukje overbrugd.)
Werkt prima,mits je nu al een metalen as hebt.
Robin
Dat zou goed uitkomen, want een leverancier van deze verf woont hier drie kilometer vandaan!
Misschien kan ik het daar afhalen.
Uitgerangeerd ;)
Zelf deze verf gebruikt, zie ander draadje  http://forum.3rail.nl/index.php?topic=50877.0
(in demo de verf er dik op gezet maar kan veeeel dunner aangebracht worden)
Groet Matje
Bedankt voor de reacties. Ik denk dat ik maar eens met deze verf ga experimenteren
De link die ik gevonden had voor deze verf was: verf
Volgens mij is het dezelfde verf, alleen een andere leverancier.
Light My Train
Maar geeft de verf geen weerstand? Voor 0,85 cent p/s bestel je nieuwe assen... Wieldiameter en aslengte opmeten. Bestellen bij http://www.das-service.de/modellbahn-radsatz/index.php
Die site voor de wielen/assen ken ik en heb daar ook wel besteld. Prima site. Waar het om gaat is dat het de wielen en assen van het motordraaistel zijn. De aslengte is ongeveer 20 mm en er zitten aan één kant tandwielen vast aan de wielen. Dit soort wielstellen heb ik op de genoemde site niet kunnen vinden en ook het onderdeelnummer van Fleischmann kan ik niet vinden. Wel van de gelijkstroom uitvoering.
Je kan ze toch aan de buitenzijde van verf voorzien, als ze op de juiste breedte staan?
(wielflens/isolatie/as)
Het wordt toch afgedekt door de draaistel-imitatie.
Gr. Marcel
Light My Train
Bij een Fleischmann sprinter heb ik al eens een stroomafnemer er bij gelijmd. Stukje plastic tussen frame en stroomafnemer. Draadje eraan. Beter kan het niet.
