Analoge locs stoppen
Gestart door Willem E maandag 22 oktober 2007, 20:45:11
Ooit.....
L.S.,
Onlangs heb ik een analoge loc gekocht.
Deze liep wat stroef, was zo droog als een woestijn...
Enfin na wat olie liep hij weer vlotjes.
Nu had ik alleen wat korte ritjes gemaakt en vandaag liet ik hem een duurruitje doen. Gewoon op mijn deltabaantje en voluit ging-ie zijn rondjes doen.
Na een tiental minuten ging ie plots langzamer rijden en stopte vervolgens.
Het schakelrelais bleef klapperen, de verlichting branden, maar de motor niets meer. Het geheel was niet heet, of zelfs wat warm en ook geen enkele stank.
Vervolgens mijn trafo analog geschakeld en ook toen deed de loc hetzelfde:
klapperen, lichten, dooie motor...
Een andere analoge loc vertoonde dezelfde symptomen. Deze had al wel langer goed gereden.
Echter mijn Delta-locs blijven wel rijden.
Kan het toch zijn dat er iets in mijn trafo is uitgebrand ofzo?
Nogmaals: nergens extreme hitte of stank...
Heeft iemand van U dit ook al eens ondervonden?
En hoe kan ik mijn motor het beste testen om te zien of alleen een Deltadecoder voldoende is om ze weer rijdend te krijgen?
Het gaat hier om een V200-loc met grote vlakankermotor en een klein locje met kleine vlakankermotor.
Wat zie ik over het hoofd?
mvg.
Willem.
Re: Analoge locs stoppen
ik denk dat het veertje van je schakelrelais niet goed zit, of er een plaatje een stukje verschoven is en nu loopt te klapperen. met een delta of digitale decorder word de omschakeling elecktronisch geregeld
Ooit.....
Inderdaad heb ik eerst op digitale spanning gereden, van daar alleen voluit.
Maar heb ik mijn trafo direct verbonden, dus analoog. In allebei gevallen klappert het relais, blijft brommen, maar schakelen soms wel als ik de omkeershakel geeft met de trafoknop (naar links).
Verder blijft de motor stil...
En mijn delta locs snorren rustig ongestoord door!
mvg Willem.
Ooit.....
Hallo Timjoo,
Ik heb zelfs een schakelrelais omgebouwd en dit deed hetzelfde...
Ik denk dt de volgende test het ombouwen (of inbouwen) van een deltadecoder zal worden.
mvg Willem.
Ooit.....
Dank voor de reactie Peter.
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
DUS:
het relais vervangen voor een decoder zou e.e.a. moeten oplossen?
Dit is toch de bedoeling,
Hoe kan ik het beste de motor doormeten?
Wist niet dat de digitale spanning hoger was dan de analoge.
Wordt dit versterkt in de Delta control-unit?
De trafo geeft toch 16 volt~ ?
Re: Analoge locs stoppen: PROBLEEM VERHOLPEN
L.S.,
Allereerst voor al jullie reacties, on- en off-forum. :D :mrgreen:
Zoals vaker lag de oplossing ergens anders dan in eerste instantie gedacht.
Via een zeer sympathiek, hartverwarmend lid van dit forum kreeg ik vervangende onderdelen. Deze werden schoongemaakt in de wasbenzine en ondertussen demonteerde ik de 'defecte'.... Echter bleek bij plaatsing dat de vervangers niet geheel pasten. Toch zijn er dus verschillen in breedte/dikte, met het oog niet waarneembaar in de delen van ogenschijnlijk dezelfde soort motoren...
De schoonmaak gaf zo'n mooi resultaat dat ik dacht, waarom niet? En dus de 'originele' in de wasbenzine. En toen kwam het echte probleem tevoorschijn: van het anker was 1 draadje los!
De nieuwe Lidl-aankoop, een kleine soldeerbout, kon terstond worden getest. Nou dat ging prima en na montage bleek het klapperende relais weer stil en ging de loc direct van kiet! Analoog gereden. En heel soepel.
Nu volgt ombouw naar Delta: decoder gezocht!  :oops:
Willem.
