Normaal wisselt de verlichting met de rijrichting bij een deletaloc 3374.
Vanaf je Delta-decoder loopt een grijze draad naar de lamp aan de zijde waar het sleepcontact zit, en naar de andere zijde een gele draad.
Als retour draad wordt de bruine gebruikt die naar de massa loopt.
Het lijkt er meer opdat de gele en de grijze draad (ongewenst) met elkaar zijn verbonden.
Misschien zit er een ongewenste verbinding op je decoder, of heeft de decoder een klein defect waardoor het probleem wordt veroorzaakt (diode stuk?)
Gr. Marcel
