Ik ondervind de laatste tijd grote problemen met mijn Ecos2. Naast de bekende problemen van het aanmelden en verdwijnen van mfx locs wat hier al uitgebreid aan de orde is geweest, zijn er nu problemenn van geheel andere aard opgetreden. Het begon met het langzaam aftakelen van mijn Roco draaischijf en Littfinsky TEC-R decoder. Op enig moment was deze nog volledig aanstuurbaar vanuit Koploper en de ecos2. Het begon met het niet kunnen aansturen uit Koploper. Dat gebeurde wel eens meer als een loc niet volledig op de draaischijf stond en de schijf begon al te draaien, dan moest hij daarna opnieuw geprogrammeerd worden. Dat leverde nooit problemen op. Dus daar zocht ik nog niks achter. Het programmeren verliep normaal, maar volgens voorschrift van Littfinsky moet daarna ter controle een 180 graden daai gemaakt worden vanuit de centrale en als dat goed gaat, is de programmering geslaagd. Die 180 graden draai lukte niet, de schijf hield een stop verder stil. Dus de programmering opnieuw gedaan, dan moet hij na het indrukken van de "input" op de centrale draaien naar het ingestelde beginpunt. Dat deed hij niet, hij ging een stop verder. Vanuit de centrale terugegedraaid naar het beginpunt, toen ging dat nog. De programmeringshandelingen opnieuw verricht, maar aan het eind was het al mis hij deed niet wat hij moest doen: na de laatste handeling, toen hij weer op het begpunt stond, automatisch een draai van 180 graden graden maken, waarna de programmering is voltooid. Daarna kon ik de schijf nog wel vanuit de centrale van stop tot stop laten draaien, maar op een gegeven ogenblik was ook dat afgelopen. Hij deed niets meer.
Een paar dagen geleden startte ik de centrale en kon ik geen enkele wissel met een motorola decoder meer schakelen, terwijl alle wissels met DCC decoders normaal werkten. Bij enkele mfx locs merkte ik, dat de geluidsfuncties niet meer werkten. Ook een aantal wissel aandrijvingen werkt niet meer.
Ik denk, dat het een spanningsprobleem is. Het kan niet veroorzaakt worden doordat de spanning aan het eind van achter elkaar geschakelde decoders te laag is. Om de paar decoders loopt er een dikkere voedingsdraad rechtstreeks van de centrale, die alleen de decoders aanstuurt, naar de decoders. Dus deze krijgen van diverse kanten stroom en zijn nooit ver van een voedingsdraad verwijderd. De draaischijf wordt helemaal apart gevoed. De digitale spanning hiervoor komt uit de centrale, maar de voeding rechtstreeks uit een trafo. Dus denk ik, dat er een spanningswisseling in de centrale heeft plaats gevonden. De K83 decoders en Maerklin aandrijvingen zijn daarvoor zeer gevoelig, dat is mij bekend. Daarom lopen er veel dikke voedingsdraden naar de decoders om spanningsproblemen te voorkomen. Alles wijst er naar mijn mening nu op, dat de centrale de schuldige is. Of heeft iemand een ander idee?
Als ik naar de centrale kijk, zie ik de spanning van de centrale wisselen tussen 18,9 en 19,1 V. Geen probleem volgens mij. Tot voor kort werden ook alle wissels luid en duidelijk geschakeld, behalve het bekende Maerklin probleem, dat er af en toe een weigert, die je dan met de hand even even heen en weer moet bewegen, waarna hij weer goed werkt. Nu kijk ik niet voortdurend naar de spanning. Dus op een onbewaakt ogenblik en met name bij de opstart kan er best een spanningswisseling zijn geweest.
Alles bij elkaar vertrouw ik deze centrale niet meer. Hij zal gerepareerd moeten worden, maar dan nog vraag ik mij af, of het een betrouwbaar apparaat zal zijn. Ik kan nu nog niet beoordelen of de draaischijf en de Littfinsky decoder beiden kapot zijn of alleen de decoder. De k83 decoders zijn zonder meer overleden. De omvang van de schade aan de losse en vaste aandrijvingen van de K wissel (oud en nieuw) kan ik nog niet vaststellen, omdat ik de centrale nu niet meer durf te gebruiken.
Vervanging van de Ecos zou een kostbare aangelegenheid zijn, waarbij ik bovendien het gevoel houd, of mij niet weer zoiets zal overkomen. Deze is net een jaar oud. Dus heb ik nog garantie, maar het punt is het vertrouwen. Veel keus heb ik echter niet. Ik gebruik Koploper en Koploper werkt niet samen met de Maerklin CS2, die bovendien nog duurder is. Geen andere centrale dan deze 2 kunnen mfx locs aan. Dus ben ik aangewezen op een Ecos. Dus zal het reparatie moeten worden, maar nogmaals veel vertrouwen heb ik er dan niet in.
Heeft iemand een ander idee of een goede tweedehands, die zijn betrouwbaarheid heeft bewezen?
Mvrgr
Carel
