| |-+  PC Besturingsoftware
| | |-+  iTrain 4 tips, Tricks en voorbeelden. Altijd tcd bestand bijvoegen.
Pagina's: 1 2 3 [4] 5 6 ... 9   Omlaag
Auteur Topic: iTrain 4 tips, Tricks en voorbeelden. Altijd tcd bestand bijvoegen.  (gelezen 65642 keer)
iTom
  • Blijf braaf, gezond en modelbouwen.
Re: iTrain vraagbaak voor gevorderden
« Reactie #150 Gepost op: woensdag 30 maart 2016, 21:28:36 »
De volgende diagnose geeft aan wat er moet worden aangepast.
Fouten en Waarschuwingen moet je echt wel serieus nemen en verbeteren.
F:Locomotief   Locomotief '460 H' heeft geen lengte.
F:Locomotief   Locomotief 'BR 24 058' heeft geen lengte.
F:Locomotief   Locomotief 'BR 39 DB' heeft geen lengte.
F:Locomotief   Locomotief 'BR 41  334' heeft geen lengte.
F:Locomotief   Locomotief 'Be 6/8" ' heeft geen lengte.
F:Locomotief   Locomotief 'Re 460 H' heeft geen lengte.
F:Posities in blok   Melder 'SM bl.7' overlapt een andere in hetzelfde blok.   'Bl.7 CS', 'SM bl.7'
F:Station   Kan niet doorrijden in station 'CS'.
F:Station   Kan niet doorrijden in station 'St. Zi.'.
F:Trein   Trein 'BR 39 DB' heeft geen lengte.
F:Trein   Trein 'Re 460 H' heeft geen lengte.
W:Blok   Blok 'Bl.41'  moet een opstelspoor zijn.
W:Blok   Blok 'Bl.42'  moet een opstelspoor zijn.
W:Blok   Blok 'Bl.43 '  moet een opstelspoor zijn.
W:Locomotief   Locomotief '1141.02 ÖBB' heeft geen snelheidsmetingen.
W:Locomotief   Locomotief '194 DB' heeft geen snelheidsmetingen.
W:Locomotief   Locomotief '460 H' heeft geen snelheidsmetingen.
W:Locomotief   Locomotief 'BR 24 058' heeft geen snelheidsmetingen.
W:Locomotief   Locomotief 'BR 41  334' heeft geen snelheidsmetingen.
W:Locomotief   Locomotief 'BR 50 OBB' heeft geen snelheidsmetingen.
W:Locomotief   Locomotief 'Re 4/4 BLS' heeft geen snelheidsmetingen.
W:Locomotief   Locomotief 'Re 460 A' heeft geen snelheidsmetingen.
W:Locomotief   Locomotief 'Re 460 H' heeft geen snelheidsmetingen.
W:Posities in blok   Blok 'Bl.41' heeft geen lengte.
W:Posities in blok   Blok 'Bl.42' heeft geen lengte.
W:Posities in blok   Blok 'Bl.43 ' heeft geen lengte.
W:Posities in blok   Melder 'BM bl. 33' heeft een positie buiten het blok.   'Bl.33', 'BM bl. 33'
W:Posities in blok   Melder 'SM bl.38.1' heeft een positie buiten het blok.   'Bl.38.1', 'SM bl.38.1'
W:Route   Route 'R1' moet niet wachten in eerste onderdeel.
W:Route   Route 'R2 Lokloods' moet niet wachten in eerste onderdeel.
W:Wissel   Wissel 'W.Ll' heeft geen lengte.
W:Wissel   Wissel 'Wissel CS  w2' heeft geen lengte.
W:Wissel   Wissel 'Wissel CS w27' heeft geen lengte.
W:Wissel   Wissel 'Wissel SS 2 w30' heeft geen lengte.
W:Wissel   Wissel 'Wissel ra.sp. w30' heeft geen lengte.
I:Locomotief   Locomotief '1141.02 ÖBB' heeft geen terugmelder-offset.
I:Locomotief   Locomotief '460 H' heeft geen terugmelder-offset.
I:Locomotief   Locomotief 'BR 24 058' heeft geen terugmelder-offset.
I:Locomotief   Locomotief 'BR 39 DB' heeft geen terugmelder-offset.
I:Locomotief   Locomotief 'BR 41  334' heeft geen terugmelder-offset.
I:Locomotief   Locomotief 'Be 6/8" ' heeft geen terugmelder-offset.
I:Locomotief   Locomotief 'Re 4/4 BLS' heeft geen terugmelder-offset.
I:Locomotief   Locomotief 'Re 460 H' heeft geen terugmelder-offset.
I:Seingebruik   Sein 'Drs.' hoort nergens bij.
I:Seingebruik   Sein 'Hs bl. 16b' hoort nergens bij.
I:Seingebruik   Sein 'Hs bl.20' hoort nergens bij.
I:Seingebruik   Sein 'Irs bl. 7  Got.' hoort nergens bij.
I:Seingebruik   Sein 'Irs bl. 7a' hoort nergens bij.
I:Seingebruik   Sein 'Ra.se. bl.36' hoort nergens bij.
I:Seingebruik   Sein 'Urs  bl.12b CS' hoort nergens bij.
I:Seingebruik   Sein 'Urs 1 blok 12a CS' hoort nergens bij.
I:Seingebruik   Sein 'Urs 2 bl. 12a CS' hoort nergens bij.
I:Seingebruik   Sein 'Urs. bl.20a SS' hoort nergens bij.
I:Seingebruik   Sein 'Urs. bl.20b SS' hoort nergens bij.
I:Seingebruik   Sein 'Wissel13_>109<' hoort nergens bij.
I:Terugmeldergebruik   Melder 'BM bl.1' hoort nergens bij.
I:Terugmeldergebruik   Melder 'BM bl.11 CS' hoort nergens bij.
I:Terugmeldergebruik   Melder 'BM bl.33' hoort nergens bij.
I:Terugmeldergebruik   Melder 'BM bl.35' hoort nergens bij.
I:Terugmeldergebruik   Melder 'BM bl.39.1' hoort nergens bij.
I:Terugmeldergebruik   Melder 'SM bl. 11 CS' hoort nergens bij.
I:Terugmeldergebruik   Melder 'SM bl.1' hoort nergens bij.
I:Terugmeldergebruik   Melder 'SM bl.11a CS' hoort nergens bij.
I:Terugmeldergebruik   Melder 'SM bl.15a' hoort nergens bij.
I:Terugmeldergebruik   Melder 'SM bl.35' hoort nergens bij.
I:Treintype   Treintype 'EC' wordt niet gebruikt.
I:Treintype   Treintype 'LB' wordt niet gebruikt.
I:Treintype   Treintype 'Open' wordt niet gebruikt.
I:Treintype   Treintype 'Post' wordt niet gebruikt.
I:Treintype   Treintype 'Snps' wordt niet gebruikt.
Met vriendelijke groet Tom
EPOCHE IIIa  DB/DR
ROCO Proline: DR5000, DCC: iTrain 5 pro:h0
iTom
« Reactie #151 Gepost op: woensdag 30 maart 2016, 21:50:36 »
Er zijn 5 bezetmelders met een zelfde adres.
De rood omrande bezetmelders hebben een dubbel adres.
Treinen met een zelfde adres geeft geen probleem mits er maar één actief aanwezig is en de ander in de vitrine, doos of waar dan ook elders.
Blok 35 heeft geen bezetmelder.
Blok 36 is 52cm lang, blok 33 is 44cm lang en blok 37 is 68cm lang.
Nu heeft de trein van de Am 843 een lengte van 115cm en wagons zonder stuurstand.
De bezetmelders worden door de treinlengte nu niet vrij gegeven want de trein houdt zowel de melders en de wissels bezet.
De trein zal moeten passen in het kleinste blok.
De route begint met een wachttijd, een route begint echter nooit met een wachttijd, mje kan el een vertraging toepassen door bijv. de verlichten na xxx milisec. aan te zetten, daarna zal e trein vertrekken, in de laatste regel van de route dient wel een wachttijd te worden ingesteld anders zal bij het herhalen de trein daar niet stoppen maar doorrijden.
Hoop dat het zo een beetje duidelijk is.
EPOCHE IIIa  DB/DR
de iris
  • Als je gezond bent ben je rijk
« Reactie #152 Gepost op: woensdag 30 maart 2016, 22:25:13 »
Een hele lijst vol met aanpassingen, ik ga hier eens rustig aan beginnen. Als er problemen zijn meld ik mij weer.
Heel hartelijk bedankt.
Groet Herman
SBB, Station Goschenen, I-train, CS1 reloaded, C-rail.
Mijn baan: "Gotthard Strecke"
iTom
« Reactie #153 Gepost op: woensdag 30 maart 2016, 22:50:40 »
Herman, neem je tijd.
Ik zie dat volgens de bezetmelders niets is aangesloten op bzm 4.1 en 6.5, controleer dat ook eens op je S88.
Ik ben ook met je baanplan bezig en zal die binnenkort hier plaatsen, kan je eens kijken en vergelijken.
EPOCHE IIIa  DB/DR
de iris
« Reactie #154 Gepost op: woensdag 30 maart 2016, 22:53:32 »
Tom, die heb je al een keer onder handen genomen, ik heb hem alleen onderaan uitgebreid. Maar toch, top man.
Groet Herman
iTom
« Reactie #155 Gepost op: woensdag 30 maart 2016, 23:54:33 »
Herman, ik geloof vast dat ik jouw plan een keer onder handen heb genomen.
Wat ik vreemd vind is dat de adressen van de bezetmelders en magneet-artikelen niet corresponderen met de decoders.
Ik heb altijd een voorkeur om de adressen dezelfde naam te geven als de bzm of het magneetartikel.
Dus bzm-1.01 zit ook op adres 1.1 van de S88n, wissel W-01 zit ook op adres 1 van de wisseldecoder
Ik heb inmiddels alles aangepast en zie nu dat er onder de magneetartikelen adres 34 niet van toepassing is, controleer dat ook op je wisseldecoder.
EPOCHE IIIa  DB/DR
brietdijk
  • Mislukken, zo veel leuker dan nooit proberen!
    • Blog Hobbymakers
« Reactie #156 Gepost op: donderdag 31 maart 2016, 07:12:58 »
Tom, goed bezig geweest zie ik. Hier kan Herman wel even mee voorruit :thumbup:
Als je dubbel bezetmelders hebt en 1 is bezet door een trein dan zal de andere ook bezet aangeven.
Dit kan dus het probleem zijn van het niet vrijgeven.
Mijn baan
CC-Schnitte Demobaan
Blog Hobbymakers
Gr. Barry
SRSEII, CC-Schnitte, iTrain5 Pro, Acromora
iTom
« Reactie #157 Gepost op: donderdag 31 maart 2016, 09:24:14 »
De dubbele bezetmelders stonden wel in de database maar kwamen niet voor op het schakelbord.
Het niet vrijgeven was in dit geval een kwestie van blok en treinlengte, dat is iets wat ik al meerder keren ben tegengekomen.
Een loc wordt naar een blok gestuurd maar men vergeet de trein te splitsen in alleen een loc zonder wagons.
EPOCHE IIIa  DB/DR
iTom
« Reactie #158 Gepost op: donderdag 31 maart 2016, 16:16:56 »
Vanmiddag eens een beetje het tcd bestand van Iris (Herman) door gelopen.
Sein 16b stond verkeerd om, terug gezet in de juiste stand.
Wissel- en bzm-adressen gekoppeld aan naam van betreffende wissel en bzm.
In een blok van 150cm moet een trein van 147cm stoppen maar er is een vaste marge van 5cm. Dat gaat dan niet passen, marge aanpassen op bijv. 0 of 1 cm zodat de treinen van 147 cm ook passen en daar zullen en kunnen stoppen.
Stationseigenschappen aangepast, CS kleiner gemaakt en stations gebieden toegevoegd zoals opstel 01 en 02, Bielsopstel enz.
Als de treinen nu ook nog allemaal een treintype gaan krijgen dan kan er een leuk en afwisselend rijden worden uitgevoerd.
Alle blokken nogmaals met een VA uitgevoerd.
Omloopwissel 1000 en 1001 toegekend als handwissel.
In blok 54 moet nog een bzm worden aangepast, staat nu als vergeten bezetmelder (zonder adres)
Verder dienen nog wat lengtes te worden ingevuld, terugmeldoffset aangepast en snelheidsmetingen gedaan te worden.
Diagnose zoals de aanpassing nu is.
W:Posities in blok   Blok 'blk-48' heeft geen lengte.
W:Posities in blok   Blok 'blk-49' heeft geen lengte.
W:Posities in blok   Blok 'blk-50' heeft geen lengte.
W:Posities in blok   Melder 'vergeten melder' heeft geen lengte.
W:Wissel   Wissel 'W-27' heeft geen lengte.
W:Wissel   Wissel 'W-29' heeft geen lengte.
W:Wissel   Wissel 'W-39' heeft geen lengte.
W:Wissel   Wissel 'W-44' heeft geen lengte.
Probeer eerst alles aan te passen, daarna trein voor trein te laten rijden en als alles goed verloopt kan je gebruik maken van de knoppen met START ALLE TREINEN en STOP ALLE TREINEN
Succes met deze mooie baan.
EPOCHE IIIa  DB/DR
brietdijk
    • Blog Hobbymakers
« Reactie #159 Gepost op: donderdag 31 maart 2016, 17:46:44 »
Dat heb je mooi gefixt Tom :thumbup: :thumbup:
Hoop dat versie 4 snel uitkomt, al is het alleen maar voor de diagnose-tool!
Mijn baan
Blog Hobbymakers
Gr. Barry
iTom
« Reactie #160 Gepost op: donderdag 31 maart 2016, 20:31:26 »
Barry, reken voorlopig maar op eind juni 2016.
EPOCHE IIIa  DB/DR
de iris
« Reactie #161 Gepost op: donderdag 31 maart 2016, 22:41:30 »
Nog een beetje werk erbij gekregen maar dat geeft niets ik heb de tijd. Maar nu zal eerst het probleem met de computer moeten worden opgelost, deze heeft kuren.
Groet Herman
iTom
« Reactie #162 Gepost op: donderdag 31 maart 2016, 22:54:26 »
Herman, als je mijn tcd bestand gebruikt dan is een hoop werk al gedaan hoor  :) ;)
EPOCHE IIIa  DB/DR
de iris
« Reactie #163 Gepost op: donderdag 31 maart 2016, 23:00:33 »
Tom, al vast bedankt voor de moeite, als ik het geregeld heb dan hoor je van mij.
Groet Herman
brietdijk
    • Blog Hobbymakers
« Reactie #164 Gepost op: vrijdag 01 april 2016, 07:36:31 »
En vergelijken want daar leer je weer van ;)
Mijn baan
Blog Hobbymakers
Gr. Barry
de iris
« Reactie #165 Gepost op: vrijdag 01 april 2016, 12:14:18 »
Zeker te weten want dat is de bedoeling van dit alles, ook jij Barry bedankt.
Groet Herman
de iris
« Reactie #166 Gepost op: zaterdag 16 april 2016, 18:35:30 »
Hallo Tom en Barry,
Het is weer even geleden dat ik hier ben geweest ik heb daar 2 redenen voor;
1e reden; Vlak nadat ik van Tom het gecorrigeerde baanplan heb gekregen is mijn computer besmet geraakt met een virus, stom van mij want die computer gebruik ik alleen voor het aansturen van de baan. Het geluk was dat ik op mijn laptop de mails heb geopend, en deze is uiteraard wel beveiligd, ik dacht toen goochem te zijn om de besturingscomputer
ook even op internet aan te sluiten en zo de boel weer aan het draaien te krijgen en ik ook gelijk mijn fouten kon zien die ik gemaakt had, maar toen was het gelijk goed raak,  Tojan Horse en een of andere worm had zijn werk al gedaan jammer, jammer en stom, stom, stom van mij.
2e reden; Ik dacht een griepje te hebben opgelopen maar dat bleek even iets anders uit te pakken dan ik had verwacht, maar dat kun je lezen in mijn draadje, schrik niet.
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=48962.0 # 229
Na mijn herstel en een nieuwe computer horen jullie uiteraard weer van mij.
Groet Herman
guillaume
« Reactie #167 Gepost op: maandag 09 mei 2016, 17:12:14 »
Hallo Itrainers
Ik weet niet of ik iets vergeten ben, maar mijn 76393 en 76394 seinen werken alleen nog maar op ROOD en GROEN.
Schakel ik ze via de CS2, dan is ook het overige seinbeeld benaderbaar.
Ik rijd met versie 3.2.5. heb ik iets vergeten door bepaalde instellingen aan te passen?
met vriendelijke groet
guillaume
cordialement, guillaume
Edwin
« Reactie #168 Gepost op: maandag 09 mei 2016, 17:22:16 »
Misschien kun je even je baanplan plaatsen, dan kunnen we kijken of je iets vergeten bent. Zonder baanplan is dat moeilijk.
brietdijk
    • Blog Hobbymakers
« Reactie #169 Gepost op: maandag 09 mei 2016, 17:46:00 »
Waarschijnlijk staan de uitgangen in de seineigenschappen niet goed, maar zonder iTrain bestand is het gissen.
« Laatst bewerkt op: maandag 09 mei 2016, 17:47:50 door brietdijk »
Mijn baan
Blog Hobbymakers
Gr. Barry
feniks
  • doe maar een treintje
« Reactie #170 Gepost op: maandag 09 mei 2016, 21:55:23 »
baanplan, baanplan, we willen het baanplan  :D
alle spulletjes in verhuisdozen
iTom
« Reactie #171 Gepost op: dinsdag 10 mei 2016, 21:25:02 »
Baanplan is te groot om te plaatsen, Guillaume heeft het naar me gemaild en ik ben er nu mee bezig.
Het is een grote complexe baan die een bestand grote heeft welke groter is dan wat is toegestaan.
Misschien kan Edwin hiervoor wat aanpassen, bestand is 504 kb.
EPOCHE IIIa  DB/DR
Edwin
« Reactie #172 Gepost op: dinsdag 10 mei 2016, 23:50:36 »
Ik helaas niet, maar zal het doorspelen naar Sascha en Willie om te zien wat er mogelijk is. Ik kan hem eventueel op de files site zetten voor je.
guillaume
Re: iTrain vraagbaak voor gevorderden. Altijd tcd bestand bijvoegen.
« Reactie #173 Gepost op: woensdag 11 mei 2016, 13:16:03 »
Ik heb misschien een andere oplossing en die zou mijn vrouw best eens kunnen bevallen.
Ik verkoop de helft van de baan, dan is ook het bestand de helft kleiner.
Ik hoor het graag
Guillaume
guillaume
« Reactie #174 Gepost op: woensdag 11 mei 2016, 20:21:29 »
Hallo Tom Barry of Ruud,
Ik heb versie 3.3.4 nu voor staan.
De vraag is, is er ook een nieuwe versie handleiding of volstaat de 3.2.5 versie nog.
guillaume
Jørg
« Reactie #175 Gepost op: woensdag 11 mei 2016, 20:38:29 »
-Guillaume:
Bij elke versie wordt de handleiding ook iets aangepast
brietdijk
    • Blog Hobbymakers
« Reactie #176 Gepost op: woensdag 11 mei 2016, 21:30:28 »
Klopt, gewoon na een update ook ff de handleiding opnieuw downloaden. Op het iTrain forum zijn de details van de update terug te vinden.
Mijn baan
Blog Hobbymakers
Gr. Barry
brietdijk
    • Blog Hobbymakers
« Reactie #177 Gepost op: donderdag 12 mei 2016, 12:07:01 »
Hoi Guillaume,
Ik heb jou bestand van Tom gekregen via de mail. Wat een groot plan heb je :thumbup:.
Zou je kunnen aangeven om welke seinen het gaat? Ik zie zo even geen verkeerde instellingen wbt de seinen.
Wel zie ik door VA "Vul automatisch" te gebruiken dat bij diverse blokken nog niet alles juist is ingevuld. Bijv. in blok52, 54 en 55 is bij "volgende" het sein nog niet ingevuld. Klik bij elk blok voor de zekerheid nog eens op Vul automatisch.
Verder ga ik er vanuit dat je plan nog niet klaar is, want ik mis een hoop bezetmelders in de opstelsporen. Ook zijn er nog geen stations aangemaakt. :D
Succes en we horen het wel.
Mijn baan
Blog Hobbymakers
Gr. Barry
Robtrein
  • Verwacht niks, dan valt het ook niet tegen.
    • Rob's Modeltreinen
« Reactie #178 Gepost op: donderdag 12 mei 2016, 12:11:32 »
Kan men hiervan dan geen zip-bestand maken en hier plaatsen?
Dit is standaard op het TrainController forum.
Rob
http://robmanenschijn.blogspot.nl/
Z21 met maintenance V1.14
Roco Multimauszentrale Pro met Multimaus-Pro.
ESU Lokprogrammer en decodertester.
Marion Zeller rollerbank.
Train Controller Gold 9B1.
brietdijk
    • Blog Hobbymakers
« Reactie #179 Gepost op: donderdag 12 mei 2016, 12:18:44 »
Omdat er als bijlagen geen zip bestanden toegevoegd kunnen worden.
Mijn baan
Blog Hobbymakers
Gr. Barry
Robtrein
« Reactie #180 Gepost op: donderdag 12 mei 2016, 12:22:07 »
Barry,
Duidelijk antwoord. :thumbup:
Dat zou dus aangepast kunnen gaan worden.
Rob
brietdijk
    • Blog Hobbymakers
« Reactie #181 Gepost op: donderdag 12 mei 2016, 12:45:44 »
Het zal hoogstwaarschijnlijk al wel eens besproken zijn waarom dat niet kan, maar stel het anders eens voor bij de beheerders.
Mijn baan
Blog Hobbymakers
Gr. Barry
Edwin
« Reactie #182 Gepost op: donderdag 12 mei 2016, 13:05:49 »
Zie hier.
brietdijk
    • Blog Hobbymakers
« Reactie #183 Gepost op: donderdag 12 mei 2016, 14:10:23 »
Voor de gene die graag mee willen kijken naar het iTrainplan van Guillaume kunnen hier het bestand downloaden.
http://www.ms2-cc-schnitte.nl/downloads/
Mijn baan
Blog Hobbymakers
Gr. Barry
guillaume
« Reactie #184 Gepost op: donderdag 12 mei 2016, 14:18:40 »
Hallo Barry
Barry,
Mijn baan is wel klaar en ik rijd er ook mee.
Vwb de bezetmelders zit ik aan mijn max wat Itrain toelaat.
Dus beperk ik me met bezetmelders maar in de opstelsporen.
Het probleem waar ik nu tegenaan loop is dat de seinen 76393 en 76394 alleen rood/groen tonen.
Als ik ze schakel via CS2, dan tonen zij wel de derde variant.
De laatste blokken zijn onlangs geinstalleerd en nog niet door de VA gehaald.
Op dit moment worden alle 85 seinen uitgebouwd.
De eletronische bouwelementen van alle profiseinen gaan allen terug naar Göppingen.
Service van de zaak heb ik begrepen.
guillaume
brietdijk
    • Blog Hobbymakers
« Reactie #185 Gepost op: donderdag 12 mei 2016, 14:39:05 »
Ik neem aan dat je dan geen Pro licentie hebt, want dan is alles onbeperkt.
Zijn de seindecoders Motorola of dcc? Kan alleen in itrain zien dat deze op Motorola ingesteld zijn.
Maar als de seinen het via de CS2 wel werken dan zijn de seinen in orden lijkt mij.
Mijn baan
Blog Hobbymakers
Gr. Barry
feniks
« Reactie #186 Gepost op: donderdag 12 mei 2016, 15:06:57 »
Als je in iTrain op het sein klikt, dan kan je de diverse seinbeelden afspelen, lukt dat?
Sprinter
    • Perrongeluk
« Reactie #187 Gepost op: donderdag 12 mei 2016, 15:13:58 »
Of gewoon het bestand plaatsen op het forum wat er voor in het leven is geroepen. Oftewel het iTrain forum.
Jørg
« Reactie #188 Gepost op: donderdag 12 mei 2016, 15:19:18 »
-Barry:
Kan de link naar het bestand van Guillaume niet openen.
brietdijk
    • Blog Hobbymakers
« Reactie #189 Gepost op: donderdag 12 mei 2016, 15:33:50 »
Jorg, kan zijn dat windows er een .txt bestand van maakt. Maak er zelf dan .tcd van en dan werkt het wel.
Mijn baan
Blog Hobbymakers
Gr. Barry
guillaume
« Reactie #190 Gepost op: donderdag 12 mei 2016, 17:03:39 »
Hallo
Alles is motorola gedefinieerd.
Maar zoals ik reeds melde, ben ik alle 80 seinen aan het uitbouwen.
na terugkeer, ben ik benieuwd hoe het seinbeeldprogram werkt.
met groet uit een regenachtig Lyon
guillaume
guillaume
« Reactie #191 Gepost op: donderdag 12 mei 2016, 17:08:31 »
hallo ruud
nee dus, want dat is juist het probleem.
guillaume
feniks
« Reactie #192 Gepost op: donderdag 12 mei 2016, 17:57:46 »
hoi guilaume,
je tcd bestand bij mij ingeladen en inderdaad alleen rood-groen, dus gekeken naar mijn tcd bestand als vergelijk.
Nu moet ik zeggen dat alleen nog de armseinen fysiek zijn aangesloten en de viessmann lichtseinen nog niet.
maar in mijn bestand hetzelfde probleem , alleen rood-groen.
Terwijl op m'n testbaan destijds de uit- in inrijseinen het wel deden.
Dus ik ga binnenkort een lichtsein aansluiten en kijken wat er uit komt.
mvg, Ruud
guillaume
« Reactie #193 Gepost op: donderdag 12 mei 2016, 18:08:33 »
Hallo Ruud
Ben blij dat ik niet alleen tegen dit kleine akkevietje loop.
Maar ja de lokomotieven blijven rijden, dus waar is het probleem.
regards guillaume
brietdijk
    • Blog Hobbymakers
« Reactie #194 Gepost op: donderdag 12 mei 2016, 18:35:59 »
Zo heb effe de tijd genomen. Ik zie dat je de verkeerde seinen in je plan hebt gezet.
Je hebt in de sein eigenschappen het type niet goed staan. Er staat staat als omschrijving "uitrijsein" maar bij type staat er "bloksein".
Een bloksein heeft alleen maar rood en groen.
Om de seinbeelden handmatig te testen kun je met de muis op de sein klikken.
Enkel klikken is schakelen tussen rood en groen. Dubbel klikken is schakelen tussen de overige seinbeelden.
Mijn baan
Blog Hobbymakers
Gr. Barry
feniks
« Reactie #195 Gepost op: donderdag 12 mei 2016, 18:49:02 »
dat is niet bij alle seinen , sommige seinen zijn wel goed ingevuld, bv met adres 23 en 24
brietdijk
    • Blog Hobbymakers
« Reactie #196 Gepost op: donderdag 12 mei 2016, 19:07:40 »
Ik geloof nooit dat het aan de seinen ligt als deze het wel op de CS2 doen.
Verder wil ik niet vervelend zijn maar er zitten behoorlijk wat fouten in het plan.
Bijvoorbeeld:
- dubbele adressen in een aantal seinen.
- geen stations
- geen lengtes in bezetmelders
- geen lengtes in de locs
Verder zie ik een aantal seinen die andere seinen beinvloeden. Weet zo even niet wat daar de oorzaak van is.
Helaas heb ik niet de controletool ter beschikking zoals Tom die heeft.
« Laatst bewerkt op: donderdag 12 mei 2016, 19:13:08 door brietdijk »
Mijn baan
Blog Hobbymakers
Gr. Barry
feniks
« Reactie #197 Gepost op: donderdag 12 mei 2016, 19:14:08 »
weer wat geleerd wat betreft dubbelklikken. :thumbup:
nu bv sein SE MA13-1 (73-74) , uitrijsein, juist sein geselecteerd, adressen 73 rn 74.
bij dubbelklikken krijg je de overige seinbeelden, dus itrain werkt wel handmatig....toch ?
brietdijk
    • Blog Hobbymakers
« Reactie #198 Gepost op: donderdag 12 mei 2016, 20:11:37 »
Soms is het zo makkelijk dat het toch moeilijk is! :P
Hoop dat Guillaume nu niet alle seinen gaat uitbouwen, maar eerst de aanpassingen doet en test :D
Mijn baan
Blog Hobbymakers
Gr. Barry
iTom
« Reactie #199 Gepost op: donderdag 12 mei 2016, 21:22:42 »
Kijk ook eens naar de engelsmannen. De meeste staan op enkel. Volgens mij moet dat dubbel zijn. Geniet zelf nog even in Bad Laadphe. Zaterdag ben ikwaarschijnlijk in Werkendam.
EPOCHE IIIa  DB/DR
Pagina's: 1 2 3 [4] 5 6 ... 9   Omhoog
Pagina opgebouwd in 0.053 seconden met 23 queries.
