iTrain 4 tips, Tricks en voorbeelden. Altijd tcd bestand bijvoegen.
Gestart door brietdijk dinsdag 05 januari 2016, 17:05:15
Re: iTrain vraagbaak voor gevorderden
Mooi Ruud dat het uiteindelijk toch gelukt is..... :thumbup:
Proberen kan altijd , zolang je de oude instellingen maar bewaard/opschrijft.
Maar je hebt het gelukkig prima voor elkaar.
Hierbij de volgende vraag.
In welke mate heeft de aanpassing in een blok invloed op andere naastgelegen blokken?
Dat is afhankelijk of er iets gewijzigd is wat invloed heeft op het vorige en volgende blok.
Advies is om altijd "vul automatisch" te gebruiken in het gewijzigde blok en de blokken die eraan grenzen.
-Barry:
Zoals je schrijft de naastgelegen blokken ook VA te doen, zodat de blokken zich kunnen aanpassen en dan verder door ook altijd VA te doen tot al je blokken op de baan zich kunnen aanpassen, of zie ik dat verkeerd?
Jørg, ik heb het idee dat je iets anders bedoelde, kan je de vraag wat meer toelichten.
Heb je een voorbeeld.
-Tom:
Indien je nu een lang blok zou opsplitsen in bijvoorbeeld twee kortere blokken, di geeft een weerslag op de twee naastgelegen blokkken, dus het blok dat aangepast is VA doen, maar ook de 2 naastgelegen blokken, maar in hoeverre moeten alle blokken daar alle blokken van je baan in aangevuld worden door op VA te klikken vermits alle blokken aan elkaar gelinkt zijn.
VA doen in de gewijzigde blokken en VA doen in aangrenzende blokken. Niet meer en niet minder.
 @citaat Jørg,
In een dergelijk geval dien je de vorige en volgende blokken te laten weten dat er iets is gewijzigd, dat doe je d.m.v. een VA.
Ook dien je dan het stationseigenschap eventueel aan te passen met spoornummers.
Maar het kan geen kwaad om af en toe in alle blokken een VA toe te passen, soms heb je iets veranderd zonder het aan te passen.
Na een VA open je ook nog eens in de blokeigenschappen het tabblad terugmelders en klik dan op vullen.
Beetje duidelijk zo.
Goede aanvulling van Tom.
Mochten de lengtes van de terugmelders in het tabblad terugmelders niet automatisch aangepast worden, dan de melders verwijderen en opnieuw op vullen klikken. Dit heb ik zelf een paar keer gehad. Als de lengtes daar niet goed berekend staan krijg je rare dingen. :?
-Tom en Barry:
Dank voor de uitleg, hier kan ik mee voort,  :thumbup: :thumbup: :thumbup:
 @citaat Jørg.
Graag gedaan, doe er de volgende keer je tcd bestand bij.
Geef dan aan waar het probleem zit of over welk blok bijv. het gaat.
Dan is het allemaal wat duidelijker voor ons, voor anderen maar ook voor jou.  ;)
-Tom:
Het was een hypotetische vraag geen reeel probleem, dus kan er geen tcd bestand van bijvoegen, maar toch een duidelijk antwoord gekregen van jullie beiden,  :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Hier de volgende vraag:
Kan een baanplan getekend in de Pro versie geopend worden door een lagere versie?
Volgens mij wel, alleen als je een baanplan hebt in versie 3 kan je het niet in versie 2 openen.
Maar waarom deze vraag.
doe maar een treintje
goeie vraag trouwens  :P
Voor sommigen mensen is posten een doel op zich misschien......?
Citaat van: iTom op dinsdag 23 februari 2016, 17:34:37
Jørg heeft iTrain Pro V 3.3.2, vandaar de vraag ....
Inderdaad een goeie vraag. Ik heb het baanplan van Jørg in bijlage bij een mail gekregen. Ikzelf heb de standaardversie 3.3.2 wanneer ik het plan van Jørg probeer te openen krijg ik dit:
"Kon niet alle objecten laden van Baan..... door een te beperkte licentie.
Ik gebruik ook de nieuwste versie pro en heb die van Jorg al diverse malen geopend en aangepast.
Misschien maakt het wel uit of je lite, standaard of pro hebt ivm de beperkingen.
Waarschijnlijk gebruikt Jørg opties uit de Pro versie.
Bijvoorbeeld meerdere interfaces.
Ps. Barry was me net voor.
Is dit relevant voor gevorderde.
Dit is meer voor Algemeen op het iTrain forum.
Inderdaad, ik zou deze vraag ook op het itrain forum verder behandelen.
Ik zal de vraag op het iTrain forum plaatsen.
Citaat van: Yeoman op dinsdag 23 februari 2016, 19:59:10
-Ton:
Ik gebruik slechts één interface om mijn baan te sturen.
Voor wie het een goeie vraag vond, hier het antwoord wat ik van Xander heb gekregen.
256 locs, 256 magneetartikelen, 256 terugmelders is de max van de standaard versie.
Bij Jørg is er sprake van meer dan 256 terugmelders met 68 blokken.
In ieder blok van iTrain zitten 3 melders, 1 inrij, 1 rem en 1 stopmelder, dan zou je dus aan 204 melders voldoende hebben
Mijn advies , maak niet meer bezetmelders in het schakelbord dan nodig is.
Zie de tabel op de site van iTrain
Graag hierna weer verder met vragen waarvoor het draadje was bedoeld, zo blijft het dan schoon en kuis.
Voor alle belangstellende hier een uitleg over het ijken.
1. Zorg ervoor dat de locdecoder juist is ingesteld. Belangrijk is om optrek- en afremvertraging (CV3 en 4) op 1 te zetten en ook cv's 2, 5 en 6 goed zetten.
CV2 = Start voltage: Ik stel deze zo in dat locomotief op rijstap 1 op zijn zachts rijdt.
    a. Stel CV02 in op de waarde 1.
    b. Kijk of de lokomotief rijdt. Als dat zo is, dan staat CV2 goed.
    c. Als de locomotief niet rijdt, stel dan CV02 in op de waarde 2 en ga dan naar het punt b. Enz, enz...
CV5 = Maximum snelheid
CV6 = Stelt het middenpunt in van de snelheidscurve.
2. Ik gebruik snelheidsmeting tussen 2 melders.
3. Start een meting op aller de hoogste rijstap bv. 126. Kijk wat de snelheid is van deze rijstap en mocht
    deze te hoog zijn
    dan cv5 (Vmax) verlagen.
4. Selecteer met CTRL ingedrukt de rijstappen van hoog naar laag. Het is niet nodig om alle 128 rijstappen te meten.
    Selecteer bv. stap 126, 100, 70, 40, 20, 10 5, 1. Na de meting klik je op "pas toe" en iTrain berekent de tussenliggende rijstappen.
    Of selecteer de rijstappen zoals Tom in Post 130 hieronder uitlegt.
5. Stuur de geijkte loc naar een blok en meet vanaf het begin van het blok tot de voorste (gedetecteerde) wielas. Deze afmeting moet (zo goed als)
    overeen komen met de afstand die iTrain aangeeft bij "Positie" in het "Locomotievenoverzicht". Zie afbeelding onderaan.
6. Om te testen en te fine-tunen kun je een test route aanmaken.
7. Stel eerst de "Traagheidssimulatie" in zodat de loc mooi optrekt en afremt.
8. Stel met de "Reactievertraging" de correctie in als de loc niet op de juiste "positie" stopt zoals aangegeven in het locomotievenoverzicht.
9. Als laatste stel je in blokeigenschappen de stoppositie in.
Hoop dat het zo een beetje duidelijk is 8) :thumbup:
Voorbeeld volgens de afbeelding:
In mijn geval: melder 1 = 36 cm, melder 2 = 31,2 cm en lengte tussen melder 1 en 2 = 54,2 cm.
Lengte "afstand 1" : Lengte melder 1 + lengte tussen melder 1 en 2 ( 36+54,2=90,2cm )
Lengte "afstand 2" : Lengte melder 2 + lengte tussen melder 1 en 2 ( 31,2+54,2=85,4cm )
Doe de test:
Barry,
duidelijk  :thumbup:
nog een kleine opmerking mbt de Vmax.
Ik stel de maximum snelheid van de lok in itrain in en niet in de CV's ...maar ik dit slechts een detail.
Ruud, dat is een optie maar dit gaat ten koste van de totaal aantal rijstappen van de decoder.
Stel... Je hebt 28 rijstappen en je max snelheid staat in iTrain ingesteld op 120km/h. Na het ijken is stap 14 bijv. 120km/h, dan zullen de rijstappen boven de 120km/h nooit gebruikt worden.
Met andere woorden heb je dan een decoder met maar 14 rijstappen. Dit is helemaal zonde als je een decoder met 126 rijstappen hebt waarvan de helft maar gebruikt wordt.
Barry,
Ik begreep uit de iTrain forumdag dat de 128 stappen wel erg veel is en dat daardoor een grote hoeveelheid verzend- en ontvangstdata over de rails verzonden wordt.
zeg je hebt 6 loks rijden met elk 128 stappen, dan wordt het druk op de rails.
Vandaar dat veelal ook de stapgrootte voor de optrek- en remvertraging groter dan 1 gezet wordt.
ikzelf probeer met met de stapgrootte en de vertraging te spelen, zodat de lok rustig optrekt en afremt.
meestal is dat hier een stapgrootte van 2 bij de optrekvertraging van rond de 400 ms.
Totaal geen problemen mee, hier rijdt alles met 126 stappen. De hoogste rijstap is +/- mijn max snelheid van de loc.  :D
Maar goed de discussie over de cv 2, 5 en 6 instellen voor ijken is hier op het forum al genoeg gevoerd.
Weer terug naar de manier van ijken waar ik mee begonnen ben :thumbup:
Volgens mij gaat het niet verder dan 126 stappen en dan is het ook nog afhankelijk van de interface.
Een MFX met een IB ?? gaat niet verder dan 14 stappen, DCC kan wel 126 stappen aan.
Je kan in de snelheidsmeting stappen overslaan, klik in de kolom met Stap en Waarde je rechtermuisknop aan en kies voor het selecteren van de diverse aantal stappen.
Haha, hoe kom ik daarbij? ja ik bedoel 126 ipv 128. Zal het effe aanpassen :D :P
Op die manier kan idd ook de stappen geselecteerd worden. Niet aangedacht omdat ik het zelf altijd met de CTRL-toets doe. ;)
Hallo Tom of Barry,
Ik heb een Piko lok, nr.59200, Am 843 SBB waar volgens mij een Ulenbrock decoder in zit, multipotocol, maar nu heb 2 pendelroutes in i-train aangemaakt waar al mijn M* loks keurig netjes hun routes in rijden, maar zet ik deze Piko lok op een route dan rijd hij z'n route maar geeft daarin de blokken de blokken niet vrij. Wat is hier het probleem.
Volgens mij zit het probleem niet in i-Train maar in de decoder van de Piko, wat is jullie mening.
Herman, graag even je itrain bestand erbij plaatsen. Anders wordt het gissen voor ons.
Het niet vrijgeven van blokken zal hoogst waarschijnlijk niet aan de decoder liggen.
Herman, misschien heb je hier nog iets aan.
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=59495.msg1042780#msg1042780
Barry, Ik denk dat je het bij het rechte eind heb, ik moet het even nakijken maar ik denk dat de lok helemaal niet geijkt is, stom van mij.
Je hoort nog als het zo is, ik heb nog even wat anders te doen.
Herman, ik kan me niet indenken dat het probleem is ontstaan omdat de loc niet is geijkt, detecteren doet een loc welke niet is geijkt zeker en vast.
Het is altijd beter om je tcd bestand bij te voegen.
Mee eens wat Tom zegt. Wel of niet geijkt, een bzm wordt vrijgegeven als de loc er voorbij is en andersom. Er zal waarschijnlijk wat fouten in de instellingen/schakelbord zitten.
Hiervoor zul je echt je tcd bestand bij moeten voegen, dan kunnen we meekijken.
Hallo Tom en Barry,
Nogmaal de vraag van enige tijd geleden, mijn Am 843 geeft geen bm vrij, andere loks hebben geen probleem.
Willen jullie dit even nakijken b.v.d.
Kreis Neuspaß
kan het met de wielen te maken hebben?
Hij heeft toch geen gelijkstroom wielen want dan lukt het niet.
Sorry maar ik kan je bestand niet openen.
Sla je bestand even opnieuw op met een nieuwe naam en bij voorkeur in de map waar ook de map "Backup" in staat.
Ik vind het een hele vreemde zaak dat melders niet vrijgegeven worden als één dezelfde lok voorbij de melders is. Het enige wat ik kan bedenken is dat itrain door een vage reden de melders softwarematig bezet houd. Ook vreemd dat ik je bestand niet kan openen.
Verwijder eens de lok uit itrain en sla je project op met een andere naam en daarna itrain afsluiten. Sla je bestanden altijd op in één dezelfde map, dus gebruik geen andere locaties door elkaar. Vervolgens itrain weer opstarten en de lok opnieuw aanmaken. Dan nog eens testen.
Herman, je hebt een Pb.
Sla het bestand eens op zonder spaties.
Kunnen jullie hem nu openen
Ja hoor, deze wel. :thumbup:
Helaas ben ik nu niet in de gelegenheid om te kijken  :(
Er zitten wel wat probleempjes in.
Geen treintype, blok 33 komt niet voor in de stationseigenschappen en de reden waarom niet wordt afgemeld is vanwege treinlengte en bloklengte. Kijk dat eens goed na.
Wie is hier spoorloos ??
2 locs hebben hetzelfde adres.
Ik kom zeker 2 bezetmelders tegen met hetzelfde adres.
Bij diverse locs is geen snelheidsmeting gedaan.
Grt Rieske
