| | |-+  Ombouwen Lima Mat46 van gelijkstroom naar wisselstroom?
Auteur Topic: Ombouwen Lima Mat46 van gelijkstroom naar wisselstroom?  (gelezen 5995 keer)
hugobaas
« Gepost op: zaterdag 02 januari 2016, 19:20:24 »
Kan iemand mij helpen bij het ombouwen van een Lima Mat46 van gelijkstroom naar wisselstroom 3-rail? Ik kan helaas geen foto's plaatsen, maar als je wil kan ik foto's toesturen.
teunistreinen
    • Raptorforum voor en door raptor gebruikers
Re: Ombouwen Lima Mat46 van gelijkstroom naar wisselstroom?
« Reactie #1 Gepost op: zaterdag 02 januari 2016, 19:35:07 »
Hallo Hugo?
Kijk eens bij HIP, Hobby in Praktijk te Werkendam
Of kijk eens bij: minicursus
Of misschien kan Freak je helpen?
Teunis
« Laatst bewerkt op: zaterdag 02 januari 2016, 20:18:08 door teunistreinen »
Marklin M-rails, ca 100 electr.wissels, ca 50 loks met 60902 of ESU. Bestuurd door Trainbrain, Koploper en nu Raptor. Zelfbouw van EDITS wissel- en schakeldecoders, boosters en terugmelders. Zelfbouw van Viessman lichtseinen, LDT seindecoders en Boosters.
hugobaas
« Reactie #2 Gepost op: zondag 03 januari 2016, 00:56:00 »
Nog wat foto's
hugobaas
« Reactie #3 Gepost op: zondag 03 januari 2016, 00:57:25 »
de 2 draadjes naar rechts gaan naar de wielen. naar links gaan de draadjes naar de verlichting. De decoder heb ik ook toegevoegd. Is dit aan te sluiten en hoe?
hugobaas
« Reactie #4 Gepost op: zondag 03 januari 2016, 00:58:13 »
Het schijnt een Uhlenbrock FRU te zijn.
hmmglaser
« Reactie #5 Gepost op: zondag 03 januari 2016, 02:27:01 »
Als je een ESU decoder gaat gebruiken staat er in de gebruiksaanwijzing een tekening wat je waar op moet aansluiten!
Maar om te beginnen zou ik alle draden die op de motor zit los solderen dan is de kans op vergissen ook kleiner!
En je moet er op letten dat er geen verbinding is tussen de + of - van de motor met de massa(metalen behuizing van de lok of het treinstel)
Mvg Mark
Mijn baan
loc1200
« Reactie #6 Gepost op: zondag 03 januari 2016, 02:53:09 »
Je FRU lijkt mij niet echt een decoder.
En als ik googled op "FRU Uhlenbrock" krijg ik hele andere afbeeldingen...
Ik maak uit op je opmerking dat je budget niet al te hoog is, maar waarschijnlijk is het verstandig in een degelijke decoder te investeren. bijvoorbeeld in een ESU 54610.
Verder schrijf je dat je hem wilt ombouwen naar wisselstroom. Dan zou je niet speciaal een decoder nodig hebben, maar een rijrichtingsschakelaar voor een gelijkstroommotor.
Sta ook even stil bij het typeplaatje van je transformator: Is deze bedoeld voor 230 volt?
Anders zou je decoder maar een kort leven beschoren zijn....
M.v.g. Marcel
Spoorman
« Reactie #7 Gepost op: zondag 03 januari 2016, 07:58:54 »
Bijna goed. Het is een Herkat electronisch omschakelding maar doet hetzelfde als een Fru.
Dus sleper onder je Lima zetten en je kunt analoog 3railen op wisselspanning.
Met groet,
Ben.
frank-103
    • Frank-103
« Reactie #8 Gepost op: zondag 03 januari 2016, 08:31:21 »
Ik heb zo'n treinstel ook geprobeerd om te bouwen, niet naar tevredenheid trouwens. Zie http://frank1631.blogspot.nl/search/label/NSmat46
Ben benieuwd of jouw exemplaar wel mooi gaat lopen.
Succes!
Het is hachelijk!
hugobaas
« Reactie #9 Gepost op: zondag 03 januari 2016, 09:55:50 »
Hoi Ben, het lijkt er inderdaad sterk op. Heb je een beter schema voor me? Ik kan net niet alles lezen
hugobaas
« Reactie #10 Gepost op: zondag 03 januari 2016, 10:52:14 »
Volgens mij heb ik het schema gevonden!
hugobaas
« Reactie #11 Gepost op: zondag 03 januari 2016, 10:55:33 »
Iets groter!
Spoorman
« Reactie #12 Gepost op: zondag 03 januari 2016, 12:00:55 »
Heel goed. :)
hugobaas
« Reactie #13 Gepost op: zondag 03 januari 2016, 12:23:07 »
Nou nog kijken dat ik de goede draad op de goed pool soldeer....
hugobaas
« Reactie #14 Gepost op: zondag 03 januari 2016, 12:38:06 »
Het lijkt er nml op dat ik de omgekeerde versie heb van wat er in het zakje zit?
Mug
« Reactie #15 Gepost op: zondag 03 januari 2016, 13:13:59 »
Aangezien op de 2 onderste aansluitingen de bruggelijkrichter is gesoldeerd
is de aansluitingsvolgorde op jouw foto van boven naar beneden rrss.
Hierbij is de s zijde de ingang, oftewel de aansluiting van sleepcontact en wielen.
r is de uitgang waarop de motor wordt aangesloten en parallel daaraan de front en sluitseinen.
Grtz. Frits
huub
« Reactie #16 Gepost op: zondag 03 januari 2016, 15:23:40 »
Als je er een decoder in zet, dan hoef je dit ding er toch helemaal niet in te zetten ?
Maar misschien begrijp ik het helemaal niet.
hugobaas
« Reactie #17 Gepost op: zondag 03 januari 2016, 19:57:42 »
Hoi Frits, bedankt voor je duidelijke uitleg!
hugobaas
« Reactie #18 Gepost op: maandag 04 januari 2016, 15:36:40 »
Treintje loopt inmiddels op wisselstroom!
Volgend probleem: ik rijd op Marklin M-rails en de bochten zijn voor deze trein te krap! Balen! Werkt het wel bij de andere rails van Marklin?
Op de rechte stukken rijdt hij eigenlijk best goed.
nobody
  • ......semper idem......
« Reactie #19 Gepost op: maandag 04 januari 2016, 15:54:57 »
Niet op rails van dezelfde (kleine) radius... :idea:
loc1200
« Reactie #20 Gepost op: maandag 04 januari 2016, 20:17:11 »
Je trein zou in principe over R1 (5100-serie) en R2 (5200-serie) moeten kunnen rijden.
De 5120 is de industrie-cirkel; zit alleen in oude startsets met meestal 3-assige tenderlocjes.
hugobaas
« Reactie #21 Gepost op: maandag 04 januari 2016, 21:38:53 »
Hij rijdt el over de bochten, maar ook bij R1 (5100-serie) en R2 (5200-serie) loopt hij eruit als ik een bocht van 180 graden maak.
teunistreinen
« Reactie #22 Gepost op: maandag 04 januari 2016, 21:49:12 »
Hallo
Mogelijk zijn dan de koppelingen tussen de wagons te strak op elkaar. Koppelingen iets uit elkaar halen of eventueel puffers weghalen of inkorten.
Mss biedt dit een oplossing.
teunis
loc1200
« Reactie #23 Gepost op: maandag 04 januari 2016, 23:33:10 »
Hoi Teunis,
Treinstel heeft een gedeelde oplegging in een Jacobsdraaistel.
Dus buffers zijn niet aan de orde.
Misschien zit er een braam in de geleiding waar hij in blijft steken.
Of bedrading welke de uitslag beperkt.
M.v.g. Marcel
hugobaas
« Reactie #24 Gepost op: donderdag 07 januari 2016, 00:03:03 »
Het lukt me om door de bochten 5200 en 5100 heen te rijden. Volgende probleem: op de wissels loopt hij er steeds uit?
nobody
« Reactie #25 Gepost op: donderdag 07 januari 2016, 10:04:40 »
Gelijkstroomwielstellen zijn anders gedimensioneerd dan die van Märklin.
Ze hebben een smaller loopvlak en smallere flenzen. De flenzen zijn ook minder hoog.
Bovendien is de wielafstand tussen de flenzen bij 2-rail gebruik ongeveer 14,4 mm en bij Märklin is dat 14 mm.
Daarom ontspoort het treinstel op het puntstuk van een Märklin wissel.
ErikW
    • Work in progress
« Reactie #26 Gepost op: donderdag 07 januari 2016, 10:42:47 »
Zie http://frank1631.blogspot.nl/search/label/NSmat46 : we hebben daar wat ringetjes tussen draaistel en bak geplaatst, waardoor boog 5100 ook genomen werd.
Daarnaast zou ik ook wat gewicht toevoegen, dat zorgt er ook voor dat de lagere flensen niet uit de rails lopen.
hugobaas
« Reactie #27 Gepost op: donderdag 07 januari 2016, 11:36:31 »
Bedankt voor de reacties. Ik ga nog maar eens wat uitproberen. Zijn de wielen overigens te vervangen door wielen van Marklin met de goede flenzen en afstand?
Ronald69
« Reactie #28 Gepost op: donderdag 07 januari 2016, 11:52:24 »
Kijk eens even hier: http://www.hornbyinternational.com/en/rivarossi/2595-ns-2-unit-electric-regional-railcar-mat46-running-number-221-proefsnor-hr2438-hr2439.html
Onder het kopje "downloads"(HR2438) staat het onderdelenblad: Wheel set for driven bogie / HR2361/12
        Wheelset for non-driven bogie / HR2361/19
Grt, Ronald.
hugobaas
« Reactie #29 Gepost op: zondag 10 januari 2016, 21:42:01 »
Ronald ik heb dit gedownload, maar dit zijn dan de originele wielen of pas je het hiermee aan?
Pagina opgebouwd in 0.037 seconden met 23 queries.
