Citaat van: frenkievee op zaterdag 02 januari 2016, 20:20:47
Je kunt een ledje toch niet rechtstreeks aan 12 volt hangen. Als ik dit zo lees, dan lijkt het wel alsof je een led aan 12 volt hangt, en dan daarna de restwaarde (dus die 10 volt) gaat meten. Maar dan is die led toch allang naar de eeuwige jachtvelden vertrokken?
En als ik eerlijk ben: van de rest van je verhaal begrijp ik bijzonder weinig..... Ik lees alleen maar moeilijke berekeningen en niks over meten.....
En ook hier weer: als je nou van een led geen datasheet hebt? Wat dan?
nee, een led kun je niet rechtstreeks aan 12 volt hangen, daar hoort een weerstand tussen.
Een led is geen lampje, een led heeft geen weerstand.
Een led zal proberen zoveel mogelijk stroom uit de stroombron te halen, eigenlijk maakt hij kortsluiting en daardoor gaat er meer milliampère doorheen dan hij aankan.
Die milliampères kun je beperken door er een weerstand tussen te zetten. Daar gaat het verhaal over.
Het aantal volt dat de led verbruikt is afhankelijk van het type led, hoofdzakelijk bepaald door de kleur.
Het maakt niet uit of je 4, 6, 12 of 24 volt op dat ledje zet, de
spanningsval over dat ledje blijft gelijk. Bij een rode ca. 1,8 V, een gele ca. 2 V, blauwe en witte kunnen wel 3,5 V gebruiken. Dit kun je, zoals ik al schreef, meten.
De
stroom door het ledje, het aantal milliampères dus, moet je beperken met een weerstand.
Als je inderdaad helemaal niets weet over het ledje, kun je dus alleen maar een beetje gokken en daarna meten hoeveel de spanningsval en de stroom is.
Als je dus op zeker wilt gaan moet je dus alleen ledjes gebruiken waarvan de leverancier een data sheet van kan leveren (zoals Conrad bv).
