Ik ben blij dat de anderen dit draadje begrijpen. Zelf begrijp ik er helemaal niets van.
Ik begrijp dat een manier om de wisselstand te controleren is
om een bistabiel relais (parallel) mee te laten schakelen met de wisselspoelen.
Schakel je de wissel recht dan staat het bistabiel relais ook op "recht",
zet je de wissel op afbuigend, dan staat ook het bistabiel relais op "afbuigend".
Het lijkt me een dure oplossing, gezien de prijs van een bistabiel (of Marklin universeel) relais.
Ik begrijp niet hoe lekstroom via de spoelen kan ontstaan.
In de tekening zou het lampje toch altijd moeten blijven branden,
zelfs als je de spoelen uit de tekening compleet weg laat?
Dan staat er nog een raar zinnetje, en daar raak ik de draad compleet kwijt:
CiteerNu wissels en ook,de relais op dezelfde fase zijn aangesloten
Met fase lijkt de gele draad te worden bedoeld.
Terwijl ik bij "fase" meteen denk aan twee (wisselstroom) trafo's die niet in fase op het stroomnet zijn aangesloten, waardoor op het lampje een veelvoud van 16 Volt AC kan komen te staan, en het lampje dus gegarandeerd opgeblazen wordt. Mijn denkfout, waarschijnlijk.
Kan iemand nog even uitleggen hoe het nou echt zit?
Misschien ben ik gewoon schema-blind (vorm van leesblindheid).
