pendelautomaat analoge besturing
Gestart door Wim_zelf maandag 02 november 2015, 19:12:35
We hebben het idee om tijdens de kerstdagen een kersttafereel te bouwen in de vensterbank. Ruimte om een lus te leggen hebben we niet en dus hebben we eigenlijk een pendelautomaat nodig. Weet iemand waar we deze kunnen vinden voor eenvoudige analoge besturing en wisselstroom. Voor gelijkstroom kan ik deze wel vinden, maar voor wisselstroom is het wat lastiger. En we hebben te weinig kennis van electronica om er zelf een te bouwen. Heeft iemand hiervoor een oplossing of weet iemand waar we deze kunnen vinden?
Wim en Calvin
Re: pendelautomaat analoge besturing
Dag Wim (en Calvin).
Lees dit topic eens: klik :wink:
Wim & Calvin,
Bij Mecktronics zijn kant en klare pendelautomaten te verkrijgen
https://www.mecktronics.nl/index.php?item=&action=page&group_id=10000003&lang=NL
Cees
Ik gebruik ===> klik
 @citaat Die zal niet gaan werken bij jouw naamgenoot Wim :wink:
Citaat van: Wim_zelf op maandag 02 november 2015, 19:12:35
... voor eenvoudige analoge besturing en wisselstroom.
Dat denk ik ook
Volgns de gebruiksaanwijzing is deze 5214 alleen geschikt voor gelijkstroombanen en niet voor wisselstroom of digitale locomotieven
Cees
Excuus voor de overlast. Heb post 1 niet goed gelezen... :oops:
Dan bestel je toch de 5204, die is wel geschikt voor wisselstroom.
Wel aan de prijs in vergelijk met bv. Mecktronics.
Als het een oude loc is met een gewoon relais, kun je eventueel ook de Märklin 6600 gebruiken.
Citaat van: Nieuwenhuis op maandag 02 november 2015, 19:25:07
Intrigerend simpel schakelingetje Erik!
Maar klopt dat schema wel helemaal? Ik zie de Elco met de + aan massa aangesloten :?
Zou het niet beter zijn om zowel de diode als de Elco qua polariteit om te draaien, of maakt dat niet uit zolang je er wisselspanning op zet?
Ik hou niet zo van exploderende elco's, geeft zo'n troep en is nog ongezond ook :O
Dag Hans.
Je zou zomaar gelijk kunnen hebben, ik ben echter geen elektronica-specialist :wink:
Alhoewel de polariteit van beide componenten bij wisselspanning niet van belang lijkt ...
Het schema is destijds van een Duits artikel met een kladje als schema overgenomen.
Ik heb dit niet in de praktijk getest, heb jij de intentie om dit te gaan toepassen?
In het verleden ben ik hier wel eens mee bezig geweest op veel ingewikkelder manieren, ik heb er nu eigenlijk geen toepasing voor... maar ben benieuwd genoeg om het eens uit te testen. Ik ben zelf ook meer een electrotechnieker dan een electronicus. Dat laatste heb ik een jaar gedaan en toen werd ik toch echt geadviseerd (= verzocht) om vooral iets anders te gaan doen...
Dan ga je lekker je gang; de schakeling van de diode en elco is correct getekend.
Verder mag je op een elco geen wisselspanning aansluiten, d.w.z. de spanning op de plus-aansluiting mag nooit onder de spanning op de min-aansluiting liggen.
grv Huub
Op het schakelingetje komt wisselspanning te staan, maar op de elco zelf niet dankzij de diode.
Kan inderdaad werken zo, maar als je de diode én de elco qua polariteit omdraait werkt het toch nog steeds?!?
yep
Citaat van: Hanzi op zondag 15 november 2015, 15:35:28
Idem ditto hier Hans :wink: Extra 'handicap': kleurenblindheid :oops:
Citaat van: huub op zondag 15 november 2015, 18:49:18
Huub, bedankt voor jouw bevestiging in deze :thumbup:
Oplangs stootte ik op dit Duitse draadje. In dat draadje wordt uitgelegd hoe je met een bistabiel relais en 1 knopje (of schakelrail of reedcontact, etc) een stroomstoot kant geven waarmee je b.v. (de schrijver denkt in z'n blog vooral aan wissels) een wissel afwisselend recht en afbuigend kunt zetten.
Dat principe lijkt een beetje op het principe waar Erik naar verwijst. Een bistabiel relais dat afhankelijk van de stand de ene of de andere condensator oplaadt. En die condensator veroorzaakt dan de benodigde stroomstoot.
Dat principe (maar met een hogere schakelspanning) leent zich ook voor pendelen. Alleen moet je natuurlijk niet willen dat iedere keer als je een schakelrail of reedcontact passeert er (ongeacht de rijrichting)  een nieuwe stroomstoot volgt. Dus je zult deze schakeling  een klein beetje anders moeten toepassen, lijkt me.
Citaat van: ErikW op donderdag 05 november 2015, 16:13:09
Dat schrijf je nou wel, maar ik lees hier ook iets anders:
Enerzijds wordt ontraden de 6600 te benutten voor delta en digitaal (ze blijven staan), anderzijds geldt analoog voor de oudere loks de beperking "Bokkesprongen":
CiteerBei Relais-Modellen muss man den Umschaltimpuls ausprobieren, denn die niedrigere Spannung kann evtl. nicht ausreichen und die Lok macht Bocksprünge.
Ook is de gebruikers die reageren niet bekend of loks die uitgerust zijn met een electronische rijrichtings omschakeling, zoals de Uhlenbrock  FRU-M 55700, in staat zijn om met de 6600 te pendelen.
Of de 6600 als pendelapparaat dus een aanrader is?
Misschien wel,  maar er valt ook nog veel te documenteren.
In onze 3-rail wiki is de waarschuwing voor loks met decoders harder verwoord: doe het niet.
http://wiki.3rail.nl/index.php/M%C3%A4rklin_6600_electronische_rijregelaar :
CiteerDecoders gaan onherroepelijk kapot
Maar wat in de 3-rail wiki ontbreekt, is de waarschuwing dat het oude rijrichting relais bij analoge loks soms kuren geeft, en dat je de instellingen (dus) moet trainen, en dat loks dan dus ongelijk zullen gaan reageren.
En wat er ook nog niet in staat is of loks met FRU's (of ze nu van Marklin, Uhlenbroch of HAG zijn) al dan niet rijden op de 6600. Je weet dus eigenlijk niet waaraan je begint bij eventuele aanschaf.
Als iemand er eentje voor me te leen heeft, wil ik wel even testen of de FRU's van HAG bruikbaar zijn.
Het tweede draadje gaat over de repareerbaarheid van het Märklin 6600 Elektronik Fahrgerät, en daarmee over reverse engineering, oftewel hoe het ding electronisch in elkaar zit. Zo'n link zou ik bij voorkeur in de eigen wiki opnemen (beter mee dan om verlegen).
Nog even een link naar de Tams pendelautomaat .
Ik vind het altijd maar dure oplossingen voor iets wat je met een paar diodes, coondensators en een relais ook kunt doen, maar daarvoor krijg je wel een mooi kastje en documentatie. Een doe-het-zelver moet dat ook zelf doen....
Heren
Pendelautomaat  compleet met Meldrails en travo
Zie Markplaats Oegstgeest
groetjes
Peter R.
Wat de 6600 betreft,asjeblief NOOIT gebruiken met een loc waarin een decoder zit. Als je omschakelt is je decoder "gefrituurd" door de hoge omschakelspanning. (zie ook de post van Jan22) Märklin zelf waarschuwt ook dat je de 6600 enkel mag gebruiken bij of de mechanische omschakelaars of bij de elektronische omschakelaar zonder meertreinenbedrijf( dus geen delta of digital)
Wat de electronische omschakeling FRU-M 55700 betreft heb ik van Uhlenbrock een bevestiging gekregen dat het geen probleem zou mogen zijn in combinatie met de 6600. Ook met de oude elektronische omschakelaar van Märklin is het geen probleem volgens Märklin. (of het zo is heb ik nog niet getest)
