Na een jaar wikken, wegen en wachten heb ik toch maar besloten om de zolder te gaan gebruiken om daar een baan te gaan bouwen.
De voordelen zijn voor mij duidelijk, het is MIJN ruimte en daar kan ik alles laten liggen, de beschikbare andere kamer moest toch ook andere doelen dienen en diende dus opgeruimd te zijn.
Er kleven aan die zolder ook nadelen: het dak, de vlizo trap en de temperatuur 's zomers. Dat laatste is geen ramp, 's zomers ben ik veel weg met de boot of ik zit lekker buiten, het dak is lastiger.
Die trap loop ik jaren op maar ja je wordt ook ouder en je wilt ook als je gepensioneerd bent nog genieten van de baan.
Vanavond heb ik alles eens opgemeten en in Wintrack een grondplaat getekend, zie de bijlage.
Ik ben uitgegaan van een plaat diepte van 105 cm in beide langs kanten en 115 cm op de kopse kant. Dit alles gemeten op 75,5 cm hoogte (mijn huidige klein baantje).
Ik realiseer mij dat ik bij een dak hoek van +/- 90 graden bij elke cm die ik lager ga zo'n 1,4 x 2 = 2,8 cm breder kan en daarmee extra diepte aan de schuine langs zijden creëer. Dus extra oppervlakte voor de baan. Nu moet er ook nog een stukje ruimte blijven voor Hans en die is niet heel slank
Goed, veel tekst, nu de vragen.
Welke hoogte werkt niet meer lekker? Wat hebben jullie? Ik ben 185 cm lang en heb geen zin in een hernia na een avondje bouwen.
Welke diepte is nog redelijk te doen tijdens het bouwen. Even rekken om iets recht te zetten is iets anders dan schilderen, strooien enz.
Welk plaat materiaal is het meest geschikt / betaalbaar. Zelf zit ik te denken aan 12 mm HMDF bedekt met 2 cm stiropor maar jullie hebben vast ook veel ervaring met andere plaat materialen.
Het wordt een baan met aan beide kanten een carrousel naar een beperkt schaduwstation en lus, misschien is t.z.t. helemaal rond rijden ook mogelijk met een demontabel stuk voor de cv langs.
Graag jullie adviezen, vooral met de hoogte en diepte zit ik een beetje in mijn maag.
Alvast bedankt, Hans
