| | |-+  NEM schacht onder 4164 en 4165
Auteur Topic: NEM schacht onder 4164 en 4165  (gelezen 2574 keer)
Annemia
  • Met vriendelijke groet, Winus
« Gepost op: donderdag 03 december 2015, 17:55:33 »
Zoeken op dit forum heeft voor mij nog niet de oplossing gebracht.
Ik wil onder de NS personenwagens 4164 en 4165 stroomvoerende koppelingen monteren en die koppelingen hebben een NEM schacht.
Nu kan ik gaan zagen en lijmen, maar als het even kan liever een ander oplossing.
Ik zoek dus een onderdeel waar de NEM schacht van de stroomvoerende koppeling in past en dat onder de wagen past op de plaats van de achterkant van de 7205 koppeling.
Ergens las ik dat er een Märklin onderdeel 671860 hiervoor geschikt zou zijn, maar dat kan ik geen goed plaatje van vinden.
Ook op de site van Axel Schnug met de Symoba produkten kon ik niets vinden.
Weet iemand een oplossing?
nobody
  • ......semper idem......
Re: NEM schacht onder 4164 en 4165
« Reactie #1 Gepost op: donderdag 03 december 2015, 18:13:38 »
Zoeken op 't forum, bracht dit aan 't licht ===> klik
Annemia
« Reactie #2 Gepost op: donderdag 03 december 2015, 18:18:55 »
Volgens mij mis ik dan de flexibiliteit c.q. veerwerking die de 7205 koppeling nu wel heeft. volgens mij plak je dan vaste nokjes onderaan de wagen en plaats je daar de houder voor de NEM schacht aan. Hoe gaat dat dan in de bochten?
nobody
« Reactie #3 Gepost op: donderdag 03 december 2015, 18:24:05 »
Het Symoba kortkoppelschaarmechaniek regelt dat. Werkt prima :important:
Ik heb "tig" oude Märklin wagens hiervan voorzien.
hmmglaser
« Reactie #4 Gepost op: donderdag 03 december 2015, 18:41:36 »
Als het goed is moet dat deze zijn!
staat gewoon op de site van Axel Schnug met de tekst erbij als je voor de 7205 koppeling een stroom voerende wilt hebben heb je de 671860 nodig!
« Laatst bewerkt op: donderdag 03 december 2015, 18:44:04 door hmmglaser »
Mvg Mark
Mijn baan
Annemia
« Reactie #5 Gepost op: donderdag 03 december 2015, 19:11:31 »
Dat nummer had ik ook gevonden, maar is dat wel de goede?
Moet ik niet een andere hebben? De 323678.
Zie website koppeling
hmmglaser
« Reactie #6 Gepost op: vrijdag 04 december 2015, 00:58:49 »
je moet idd de Märklin E323679 hebben,denk dat er wat schrijffouten staan of linkfouten op de site van Axel Schnug! maar zal morgen even kijken misschien heb ik deze hier nog ergens liggen kan ik het wel even controleren! heb zelf ook deze NS rijtuigen
Mvg Mark
Mijn baan
M-er
« Reactie #7 Gepost op: vrijdag 04 december 2015, 08:42:46 »
Begin dit jaar heb ik dezelfde rijtuigen voorzien van stroomvoerende koppelingen!
Ik kon de hierboven aangedragen oplossing niet, dus ik heb het zo opgelost.
Werkt ook uitstekend, maar je bent even aan het priegelen ;)
« Laatst bewerkt op: vrijdag 04 december 2015, 13:43:36 door M-er »
Feiko
Neem een kijkje bij onze baan in opbouw.
Annemia
« Reactie #8 Gepost op: vrijdag 04 december 2015, 13:40:29 »
@Mark, bedankt voor je reactie. Ik hoor graag van je of dit het goede type is.
Weet je ook nog waar je ze gekocht hebt? Axel Schnug, Keuterman of zijn ze ook in Houten wel te vinden?
@ Feiko, het is inderdaad wel mogelijk voor ander stroomvoerende koppelingen te kiezen, maar mijn ervaringen daarmee zijn tot nu toe niet zo positief. Aan en afkoppelen vind ik vaak een moeizame zaak. Toen kwam ik op dit forum de AKA magnetische koppelingen tegen en daar heb ik er een aantal van laten komen, vandaar. Ik merk in ieder geval dat het aan- en afkoppelen terwijl ze nog niet aan de wagens zitten, makkelijker lijkt te gaan. Hierbij de link: magnetische koppeling
hmmglaser
« Reactie #9 Gepost op: zaterdag 05 december 2015, 01:12:45 »
Heb er hier eentje liggen die er op lijkt maar is niet hetzelfde! Heb zelf al redelijk wat dingen besteld bij mke op eBay.de
De prijzen liggen overal wel ongeveer gelijk alleen verzendkosten verschillen wel eens flink! Maar je zou het ook in houten kunnen proberen weet zo niet wat het daar doet kwa prijs! Maar online ongeveer 1,50 per stuk en ongeveer 2 a 2,5 euro aan verzend kosten
Mvg Mark
Mijn baan
Annemia
« Reactie #10 Gepost op: maandag 07 december 2015, 12:37:30 »
Ze zijn inderdaad op meerdere plaatsen te koop. Ook een Nederlandse webshop Miniatuurstore biedt ze aan.
Misschien dat ik ze daar wel kan afhalen omdat ik wel eens in Groningen kom.
Wijbe
« Reactie #11 Gepost op: maandag 07 december 2015, 15:45:34 »
Maar je hebt nog steeds geen schaargeleiding op je rijtuigen zitten met de marklin oplossing. Oftewel, als dat maar goed gaat in bochten...
Annemia
« Reactie #12 Gepost op: maandag 07 december 2015, 20:46:55 »
Wijbe, kun jij me dan adviseren hoe ik dat eventueel wel kan doen?
hmmglaser
« Reactie #13 Gepost op: maandag 07 december 2015, 23:17:42 »
je kunt deze gewoon gebruiken hoor ik denk dat wijbe dingen door elkaar heen haalt! schaargeleiding is alleen gemaakt om in rechte situatie dichter op elkaar te kunnen zitten maar dan wel goed door een bocht kan
je kunt ook voor een Symoba koppeling gaan kost je iets meer en meer werk! dus als je het niet erg vind dat er wat ruimte tussen de wagons zit gewoon de E323679
Mvg Mark
Mijn baan
Marklindak
  • Forum Beheerder
« Reactie #14 Gepost op: zaterdag 26 december 2015, 17:01:13 »
Hmmm,
Vanmiddag even aan het stoeien geweest.
Twee soorten NEM schacht gebruikt, de 671860 en een andere, zonder platte kant.
Beiden zit naar mijn mening teveel ruimte om vaak te koppelen en ontkoppelen. Ik ga eens kijken of het zelf fabrieken met koper de moeite is.
Koppeling die er nu onder zit (geloof 272910) is stevig, andere constructies die ik nu meemaak niet goed genoeg.
Wordt vervolgd.
Gr. Fred.
Fred
Wanneer komt er nu eens een 766 uit in model? P.S. is in aantocht!
Pagina opgebouwd in 0.035 seconden met 23 queries.
