Flexibele lichtstrip
Gestart door Freak woensdag 02 december 2015, 21:08:18
Wil Tweeendrie
Bij Blokker
Flexibele lichtstrip, ?14.99
http://www.blokker.nl/nl/blknl/flexibele-lichtstrip
◦Breng sfeer in huis met licht van deze flexibele lichtstrip.
◦Verandert van kleur.
◦Zelfklevend.
◦Waterbestendig.
◦Inclusief afstandsbediening met batterij.
Re: Flexibele lichtstrip
 :) Dat is niet duur. :thumbup:
En dan nog een gratis tip voor den gebruiker:
In plaats van de batterijen te gebruiken, kan je eens zoeken naar een telefoonoplader die ongeveer dezelfde uitgangspanning geeft als de batterijen samen. Het stekkertje eraf knippen en dan een stukje strippen. De rode draad moet op de + en de zwarte op de - (of de binnendraad op de + en de mantel op de -)
Zo'n lader geeft een gelijkspanning en die heb je nodig voor led's, dus geen Märklin trafo op aansluiten, dat is wisselspanning.
N.B.
Voor de elektra experts; laten we er geen moeilijk verhaal van gaan maken, dit bovenstaande snapt de leek ook nog.
Daar hoor ik ook bij.
#Dirk-Jan, en die opladers werken prima, zegt eenzelfde leek die dit met succes heeft geprobeerd  ;)
#Peter, bedankt voor het delen, ga daar eens kijken, is niet duur!
Warschijnlijk is de batterij voor de afstandsbediening.
Heb vorig jaar uit Duitsland een aantal van die setjes gekocht.
Was inclusief netstroomadapter voor nog geen 12 euro per stuk.
Wil Tweeendrie
Citaat van: Dirk-Jan op woensdag 02 december 2015, 21:21:16
Dirk-Jan,
Toch nog een belangrijke opmerking bij jouw tip:
Let wel op het aantal watts dat de ledstrip nodig heeft.
Een telefoonlader heeft meestal te weinig vermogen (watt) om deze ledstrip van voldoende stroom te voorzien.
In dit geval gaat de telefoonlader kapot. (brandt door en dat stinkt)
Wil Tweeendrie
voor die prijs heb ik er 2 vanuit China.
ik haalde al leds uit china toen je hier nog 25 euro of meer voor een led lampje betaalde alleen er zit zo veel rotzooi tussen!
Alleen vaak geven deze led strips te veel licht prima onder een keukenkastje of in een kelderkast maar minder geschikt voor de modelbaan!
Te veel licht is nooit een probleem, wel te weinig licht........
Je kan de lichthoeveelheid gewoon regelen met wat eenvoudige elektronica.
huub, idd :-)
Sterker nog, de bijgeleverde remote control, heeft gewoon standaard onboard dim-functie !
Prijs is wel wat aan de hoge kant, voor minder geld heb je op ebay 2x zoveel strip.
Ik heb zo'n 25 meter rondom m'n baan hangen, werkt perfect voor dag/nacht ...
En teveel licht geven ze zeker niet, voor de dag-cyclus schakel ik op een bepaald moment nog wat dimbare TL's
en halogeen spotjes om het echt "zonnig" te maken ...
