| | |-+  Decoders K83
Auteur Topic: Decoders K83  (gelezen 2035 keer)
Thijs Volker
  • Nieuwe Gast
Decoders K83
« Gepost op: zondag 22 november 2015, 18:12:43 »
Probleem met Marklin K83 decoders. Ik heb decoders in gebruik uit het begin van digitaal periode ongeveer 1990. Nu gebeurd het achter  elkaar dat de decoders geheel of gedeeltelijk uitvallen. Moet ik gaan vervangen, of kan ik er als niet elektricien nog wat aan repareren.
Trainhenk
Re: Decoders K83
« Reactie #1 Gepost op: zondag 22 november 2015, 18:27:32 »
Dag Thijs,
Ik zou eerst eens kijken of alle bedrading nog goed is en goed is aangesloten.
Probeer van een defecte decoder die makkelijk bereikbaar is de draden naar de wissels, etc. te vervangen en kijk wat er gebeurd.
Zitten alle draden nog goed in de stekkertjes?
Een volgende stap zou kunnen zijn om met een multi-meter de decoder door te meten.
[De baan van Trainhenk]
Anne W
Re: Decoders K83
« Reactie #2 Gepost op: zondag 22 november 2015, 21:50:12 »
Beste Thijs,
De decoders uit de negentiger jaren zijn lekker ouderwets en dus te repareren als je weet wat er kapot is, ik rijd met "hobby-nabouwen" van de elektronica hobbyclub van destijds, Elektuur en ze doen het nog steeds.
Maar eerst maar eens kijken of de draadjes nog goed zitten, daarna kun je eens proberen of het helpt als je de decodeer-schakelaars een paar keer heen en weer haalt.
Sprinter
    • Perrongeluk
Re: Decoders K83
« Reactie #3 Gepost op: zaterdag 28 november 2015, 15:00:57 »
Dat geheel of gedeeltelijk uitvallen gebeurd zo maar spontaan, en na een herstart van het systeem dan werken ze weer? Of is het misschien het klassieke probleem met de eindafschakeling in de wisselaandrijvingen? En welke centrale heb je in het gebruik?
Thijs Volker
  • Nieuwe Gast
Re: Decoders K83
« Reactie #4 Gepost op: dinsdag 01 december 2015, 10:49:26 »
Bedank voor je reactie. Even uitleg over mijn baan Ik rij over alle soorten rails eigenlijk zonder problemen. Ik had een 8 tal K83 in gebruik vanaf de jaren 90. En nu zijn er enkele K 83 waar er 1 of 2 van de 4 aansluitingen uitvallen en 2 stuks die het ineens helemaal niets meer doen. Ik ben sinds vorig jaar gaan rijden met de ESU 50200 misschien dat dit wel invloed heeft op de oude K83.Nu ben ik op advies van mijn leverancier aan het overschakelen op ESU decoders 51820 daar moet ik ook aan wennen want die moet ik op mijn centr station aanmelden. Deze ESU decoders  hebben het even gedaan en nu weigeren ze ook weer alle andere wissels werken goed maar bij 1 locatie blijf ik problemen houden. Er is geen sluiting Ik heb ring  leiding die decoders voet. Ik werk in de nummering van 1 tot 8. Er zitten toevallig ook K wissels die aangestuurd moeten worden als ik de losse elect contacten probeert doen ze het prima als ik ze in het wissel monteer weigeren ze dienst. Al met al problematisch. Ik ben geen elektro man maar misschien zijn er oplossingen. Alvast dank voor reactie. Gr van Thijs.
Sprinter
    • Perrongeluk
Re: Decoders K83
« Reactie #5 Gepost op: dinsdag 01 december 2015, 14:04:07 »
Zoals ik het nu lees, heeft het niets met de decoders te maken, maar is het gewoon een mechanisch probleem zoals bijna het geval is in 99,9% van deze gevallen.
Thijs Volker
  • Nieuwe Gast
Re: Decoders K83
« Reactie #6 Gepost op: woensdag 02 december 2015, 14:20:41 »
Even nog reactie. Jij denkt aan een mechanisch probleem, dat zou ten dele kunnen. Maar als ik de uitneembare electromag wisselaandrijving uit het wissel haal en ik probeer de aandrijving op los staande trafo dan werkt het prima maar als ik ze dan weer aan de wissel in de baan koppel doen ze het niet en de handmatige bediening van wissel gaat ook goed. De autom eindafschakeling heb ik doorverbonden, maar bij de oudere type ben ik er nog niet achter wat ik door moet verbinden om ze beter te laten schakelen.  En dit soort problemen van het niet schakelen heb ik ook bij een paar ander K wissel. Het kost veel tijd en ergernis. En het zijn vaak wissel die op het moeilijkst punt in de baan liggen. Maar ik hoop dat ik met behulp van o.a. 3 Rail forum uit kom. Gr Thijs
Sprinter
    • Perrongeluk
Re: Decoders K83
« Reactie #7 Gepost op: woensdag 02 december 2015, 15:00:37 »
Thijs,
Als je het probleem niet duidelijk omschrijft en precies omschrijft wat je doet en wat daar dan de resultaten van zijn, dan kunnen we je hier niet verder mee van dienst zijn.
Ook wordt een belangrijk deel van mijn vraag aan je niet beantwoord.
Trainhenk
Re: Decoders K83
« Reactie #8 Gepost op: donderdag 03 december 2015, 12:02:57 »
Thijs,
Ik heb in reactie #2 aangegeven dat je je bedrading eens moet omwisselen. Van een niet werkende wissel op een werkende wissel.
Als ik de vervolgreacties lees bekruipt mij toch het gevoel dat je probleem in de bedrading zit.
Door het omwisselen kun je dit uitsluiten.
Andere optie:
Kontroleer en vervang de bedrading van de niet werkende wissels.
Doe een klein beetje soldeer op de blanke draad.
Je draad is erg dun en mogeijk is er door het aandraaien van de schroefjes een gedeelte los geraakt/afgebroken waardoor er een slecht contact ontstaat.
Pagina opgebouwd in 0.04 seconden met 23 queries.
