| | |-+  CS2 60215 start niet meer
Auteur Topic: CS2 60215 start niet meer  (gelezen 4599 keer)
FILIPI
  • Vive les BB12000
« Gepost op: zaterdag 07 november 2015, 14:52:35 »
Goedemiddag,
Ik heb een probleem met mijn CS2. Hij wil niet meer starten , de scherm blijt zwart, hij gaat niet meer aan.
Achter, keb k gevontroleerd, of de stecker gied was, maar hij goed aangesloten, ik kan niks merken of deze kapot is. Mijn CS2 is iets meer dan 2 jaar oud, en hij heeft altijd goed gewerkt.
Ik heb geen idee, wat ik kan doen. De stecker achtig, is een 4 polig stecker.
Kan ik de stroom op deze stecker meten ?.
Ik hoor van jullie.
Philippe
Filipi
Looney Tunes
Re: CS2 60215 start niet meer
« Reactie #1 Gepost op: zaterdag 07 november 2015, 15:00:48 »
Hallo Phillipe,
Meet even de spanning (V) tussen de 2 pootjes aan de platte kant van de connector die van de trafo naar het CS gaat.
Gr, John
Groetjes John,
Kalender-items:
FILIPI
  • Vive les BB12000
« Reactie #2 Gepost op: zaterdag 07 november 2015, 16:00:53 »
Hallo John,
Ik begrijp je niet goed.
De stecker heeft 4 ronde pootjes. Hoe moet ik meten ?
Philippe
Filipi
Jørg
« Reactie #3 Gepost op: zaterdag 07 november 2015, 16:07:10 »
-Philippe:
De twee pinnetjes het dichts bij de platte kant van de stekker.
Looney Tunes
« Reactie #4 Gepost op: zaterdag 07 november 2015, 16:17:05 »
Zoals Jorg zegt, de 2 pinnetjes die het dichts bij de platte kant vd stekker zitten.
Dan weten we in elk geval of de voeding nog goed is.
Mvg, John
Groetjes John,
Kalender-items:
FILIPI
  • Vive les BB12000
« Reactie #5 Gepost op: zaterdag 07 november 2015, 17:03:50 »
Goedenavond,
Ok, merci ik'ga dat proberen.
Philippe
Filipi
FILIPI
  • Vive les BB12000
« Reactie #6 Gepost op: zaterdag 07 november 2015, 17:22:08 »
Ballo,
Ik heb net gemeten, maar helaas, het komt geen spanning uit.
Is dat normaal dat hij naar 2 jaren kapot is. Wij kunnen deze trafo niet opendoen.
Hoe noemen jullie deze vreemde stecker. ?
Philippe
Filipi
Looney Tunes
« Reactie #7 Gepost op: zaterdag 07 november 2015, 17:24:51 »
Hallo Philipee,
0VDC en 0VAC?? Of alleen 0VAC?
Groetjes John,
Kalender-items:
FILIPI
  • Vive les BB12000
« Reactie #8 Gepost op: zaterdag 07 november 2015, 17:39:46 »
Looney,
Het moet 19VAC uitkomen, maar het komt niks uit. De draad die naar de trafo gaat, kun jij deze niet los
Koppelen.
Philippe
Filipi
Spoorman
« Reactie #9 Gepost op: zaterdag 07 november 2015, 17:43:12 »
Hangt een beetje af van de kabel, kijk even hier voor meer wijsheid voor eer er verkeerde conclusies getrokken worden.
http://www.pallund.dk/cs2.htm
  • Non mi importa di me
« Reactie #10 Gepost op: zaterdag 07 november 2015, 17:48:32 »
Ben mooi uitgelegd, zal zeker duidelijker zijn met foto's raar dat de CS2 niet meer opstart.
  • samen staan we sterker
« Reactie #11 Gepost op: zaterdag 07 november 2015, 17:53:53 »
zal niet de 1e keer zijn, dat er een breuk in een stroomkabel zit... ;)
Met vriendelijke groeten van
FILIPI
  • Vive les BB12000
« Reactie #12 Gepost op: zaterdag 07 november 2015, 19:07:45 »
Bedankt voor deze wijs informations. Maar wij hebben de spanning op de din stecker gemeten, en hij komt niks uit.
Ik kan geen breuk vinden. De kabel kun jij niet los halen van de trafo, en de trafo kan niet open gemaakt worden. Het zit geen schroeven op.
Philippe
Filipi
FILIPI
  • Vive les BB12000
« Reactie #13 Gepost op: zaterdag 07 november 2015, 19:54:48 »
Ik ga gewoon een nieuw trafo kopen.
Jammer het is niet te repareren. Alles kan kapot !!!!
Bedankt voor jullie hulp.
Philippe
Filipi
Spoorman
« Reactie #14 Gepost op: zaterdag 07 november 2015, 19:57:19 »
Voor je een nieuwe gaat kopen: knip de stekker eraf, even de draden blank strippen en opnieuw meten of je spanning hebt. Niet geschoten altijd mis.
Nieuwe stekker 4-polig din kost maar een paar euro.
Met groet,
Ben.
FILIPI
  • Vive les BB12000
« Reactie #15 Gepost op: zaterdag 07 november 2015, 20:44:53 »
Ah, dat kan il altijd  proberen.
Bedankt.
Een nieuw trafo kost euro 70.
Philippe
Filipi
hmmglaser
« Reactie #16 Gepost op: zaterdag 07 november 2015, 23:26:56 »
als je deze nu in nederland had gekocht had je gewoon terug kunnen gaan naar de zaak waar je deze gekocht had omdat die binnen de normale levensduur van het apparaat is komen te overlijden! en er dus volgens de nederlandse wetgeving nog garantie op zit!
Mvg Mark
Mijn baan
Kappa
« Reactie #17 Gepost op: zaterdag 07 november 2015, 23:31:46 »
Inderdaad, je hebt 2 jaar fabrieksgarantie, dat is bij wet geregeld.
En hoe vaak beweegt zo'n kabel nou, dat er een breuk in komt....
Heb je de trafo al in een ander stopcontact geprobeerd?
Groeten Ad
FILIPI
  • Vive les BB12000
« Reactie #18 Gepost op: zondag 08 november 2015, 00:31:42 »
Ad,
De garantie van 2 jaren is iets st in Europa. Ik heb mijn CS bij Meises mobacenter in Duitsland gekocht, dus bij een officiele Maerklin dealer.
Helaas, hij is van februarî 2013. Ik heb nu een wit trafo van 32va aangesloten, en hij doet weer prima.
In de doos van de cs, stond een los kabel met een 4 polig din stecker.
Kan dat geen probleem geven. Ik heb nog geen nw trafo.
Op mijn CS, de witte trafo geeft een spanning van 21.6 V, en niet 19.
Op de achterkant van deze trafo, staat 16-24VA DC
Ik denk dat een breuk in de kabel zit, of bij de stecker. Maar wanneer ik de stocker los knip, hoe moet ik de andere kabel neetjes aansluiten, en hoe dan.
Philippe
« Laatst bewerkt op: zondag 08 november 2015, 08:29:59 door FILIPI »
Filipi
huub
« Reactie #19 Gepost op: zondag 08 november 2015, 10:33:27 »
De trafo zelf zal niet zo snel kapot gaan (maar dat kan wel natuurlijk).
Met de trafo NIET aangesloten op het stopcontact:
Je kan met een universeelmeter meten of er nog weerstand te meten valt aan de primaire zijde, dus op de stekker die normaal in het stopcontact gaat.
Meet je oneindig, dan is in het primaire circuit een onderbreking.
Net zekering defect ? (Als die er in zit natuurlijk, ik heb geen voorbeeld van zo'n trafo) of ook een breuk in een kabel.
Meet je hier wel een bepaalde weerstand, dan lijkt dit goed.
Let wel op dat je geen weerstandsbrug met je vingers maakt; de metalen delen dus niet aanraken tijdens de meting, anders klopt de meting niet.
Dit zelfde kan je ook doen aan de secundaire kant; ook hier moet je (nu een lagere) weerstand meten.
Meet je hier een oneindig hoge weerstand, dan kan ook hier een breuk in de kabel zitten, de overbelastingsbeveiliging van de trafo kan defect zijn, of een zekering defect.
*wat er wel of niet in zit, kan ik van hier uit niet zien: b.v. zekering, overbelastingsbeveiliging
FILIPI
  • Vive les BB12000
« Reactie #20 Gepost op: zondag 08 november 2015, 10:47:19 »
Goedemorge,
Wel super lief zo een aantwoord. Ik ga morgenavond bij de treinclub, de trafo laten meten, zoals jij uitlegt.
Jij hoort van mij. Ik ben zelf geen deskundiger in meting van electriciteit.
Op de club heb ik een vriend die electrotechnicus was.
Philippe
« Laatst bewerkt op: zondag 08 november 2015, 10:51:03 door FILIPI »
Filipi
huub
« Reactie #21 Gepost op: zondag 08 november 2015, 11:06:26 »
Tja, ik probeer zo duidelijk mogelijk te zijn met de omschrijving wat te doen.
Prima als je kennis een elektrotechnicus is !
Ik zou het erg jammer vinden als dit niet goedkoop op te lossen valt.
p.s. ik ga er even van uit dat het een echte trafo is en geen schakelende voeding....
FILIPI
  • Vive les BB12000
« Reactie #22 Gepost op: zondag 08 november 2015, 11:48:27 »
Ja, dat is de originele trafo die bij d CS wordt geleverd.
Philippe
Filipi
Freak
« Reactie #23 Gepost op: zondag 08 november 2015, 13:18:01 »
FILIPI
  • Vive les BB12000
« Reactie #24 Gepost op: zondag 08 november 2015, 17:44:10 »
Hoi Freak,
Is datde binnenkant van de trafo.
Mijn trafo, dat is de 60061 . 60VA ac - 19va dc.
Kun jij deze opendoen ?
Philippe
Filipi
Freak
« Reactie #25 Gepost op: zondag 08 november 2015, 20:54:16 »
De trafo zit aan de zijkanten met 4 klikverbindingen vast.
FILIPI
  • Vive les BB12000
« Reactie #26 Gepost op: zondag 08 november 2015, 21:12:30 »
Hoi freak,
Wij kunnen dus deze openen zonder beschadiging, en de kabel vervangen.
Philippe
Filipi
Freak
« Reactie #27 Gepost op: zondag 08 november 2015, 21:39:18 »
Als het de kabel is.
Bassie
« Reactie #28 Gepost op: zondag 08 november 2015, 21:41:49 »
De 60061 is een SMPS ofwel een schakelende voeding.
De foto toont echter een andere voeding waar een conventionele transformator in zit die op de 50hz netspanning werkt.
Filipi zal dus wat anders aantreffen als hij zijn voeding open maakt.
Schakelende voedingen zijn in theorie wel te repareren, maar als de fout al eenvoudig te achterhalen is dan gaat het vaak om een defect component wat niet altijd zo makkelijk is te verkrijgen.
Vaak is het bij een defecte schakelende voeding over en uit bij problemen/defecten en is een nieuwe kopen de enige oplossing.
Maar even open maken kan geen kwaad, misschien is het wel iets eenvoudigs en heb je geluk.
« Laatst bewerkt op: zondag 08 november 2015, 21:44:01 door Bassie »
huub
« Reactie #29 Gepost op: maandag 09 november 2015, 16:23:00 »
Tja, ik schreef al dat ik er even van uit ging dat het om een klassieke trafo zou gaan.
Als het een switch mode power supply is dan ligt het hoogstwaarschijnlijk niet aan draden of kabels..
Daar moet je als leek echter niet aan zitten; de kans dat je jezelf opblaast is wel degelijk aanwezig.
Maar normaal zijn schakelende voedingen helemaal niet moeilijk om te repareren, hoor.
Ik heb er in mijn vorige baan wel duizenden van gerepareerd.
De moeilijkheid is hier als de voeding naar mij toe moet vanuit Bordaux.......
« Reactie #30 Gepost op: maandag 09 november 2015, 16:31:06 »
Philippe,
stuur hem op naar Marklin Duitsland...
sukses !
FILIPI
  • Vive les BB12000
« Reactie #31 Gepost op: maandag 09 november 2015, 18:34:27 »
Goedenavond,
Ik ga straks met mijn vriend nogmaals de tafo testen. Misschien is het alleen de stecker of de kabel die stuk is. Zoals ik gezegt hebt, stond in de doos van de CS, een tweede kabel met een 4 polig din stecker.
Op internet heb ik deze trafo gevonden voor euro 60.
Ik vertel morgen, wat wij hebben kunnen doen.
Philippe
Filipi
FILIPI
  • Vive les BB12000
« Reactie #32 Gepost op: maandag 09 november 2015, 22:48:23 »
Goedenavond,
Het ordeel. De trafo is gewoon stuk, het lag niet aan de draden, stecker.
Wij hebben ook deze geopend, met een dremel !!!. De behuizing van kunstof is an elkar vast gelijmt, gesmolten.
In de binnenkant, alles zit vast met ljm, haars achtig spul.
Het is in ieder geval niet te repareren.
Ik bestel een nieuw.
Philippe
Filipi
FILIPI
  • Vive les BB12000
« Reactie #33 Gepost op: woensdag 11 november 2015, 10:02:02 »
Goedemorgen,
Ik heb een nieuw trafo besteld, dezelfde 60061.
Mij vriendd verteld mij dat deze trafos, van een nieuwere type zijn, ivm EU wetgeging. Oudere tafos verbruiken te veel stroom.
Hij komt denk ik, deze week nog.
Ik heb deze gekocht bij Erlebniswelt-modellbahn, voor euro 55.
Philippe
Filipi
huub
« Reactie #34 Gepost op: zaterdag 14 november 2015, 12:34:09 »
laptop adapters zijn ook vaak 19 volt...
Ja, dat klopt, en ik zag er al eentje voor 15,95 Euro en die levert zelfs 4,75 Ampere.
Maar Bassie heeft gelijk, het gaat om een schakelende voeding en geen gewone trafo.
Ik lette dus weer eens niet op :oops:
grv Huub
Bassie
« Reactie #35 Gepost op: zaterdag 14 november 2015, 13:06:57 »
Is niet zo erg, veel belangrijker is dat je andere forumleden te hulp schiet.
FILIPI
  • Vive les BB12000
« Reactie #36 Gepost op: zaterdag 14 november 2015, 19:55:14 »
Bedankt voor alle tips.
Maar voor iemand die een trafo nofig hebt, is Erlebnis-welt, een super adres.
Hij kost euro 89.90 maerklin prijs, en bij de meeste winkel rond de euro 70.
Ik heb euro 55 voor betaald. Besteld op woensdag, en vrijdag in huis.
Philippe
Filipi
Pagina opgebouwd in 0.041 seconden met 23 queries.
