| | |-+  2e hands aangekochte MS1 geeft aan "kein master" als master gebruik.
Auteur Topic: 2e hands aangekochte MS1 geeft aan "kein master" als master gebruik.  (gelezen 1152 keer)
aZzKikr
« Gepost op: vrijdag 06 november 2015, 21:01:27 »
hi allen mede forum-ers,
Zoals u kunt zien in mijn voorstellen post en mijn profiel ben ik nog maar net op dit forum.
Maar ik heb natuurlijk gelijk een probleem en hoop dat iemand mij kan helpen.
Ik heb een 2e hands set gekocht van Mobile station #60652 met een aansluitbox #60113 en stekkeradapter # 66361
Echter nadat ik hem heb aangesloten start de MS op met de marklin text om te volgen met "KEIN MASTER" vervolgens is er niets te doen wat een reactie geeft op de stopknop na. Na het indrukken van stop gaat naast de "kein master" ook de melding "stop"aan op het display.
De MS is aangesloten op de linker aansluitbus van de aansluitbox.
De reset door middel van de stopknop met rijregelaar tijdens opstarten geeft mijn inziens ook daadwerkelijk een reset aan, doordat alles even gaat branden op het display.
Maar helaas mag dit het probleem niet verhelpen gezien de melding na de reset gewoon weer op "KEIN MASTER" komt te staan.
Ik hoop dat er iemand een oplossing weet of mij aan kan geven dat er een onderdeel defect is en mogelijk welk onderdeel.
In afwachting van jullie tips en reacties.
Groeten, Michel
  • 3rail Events team
Re: 2e hands aangekochte MS1 geeft aan "kein master" als master gebruik.
« Reactie #1 Gepost op: zaterdag 07 november 2015, 07:26:23 »
Ik heb geen idee Michel, maar stuur lonny tune ( schijf het vast fout ( John )) een pb.
Die is aardig thuis in dit apparaat.
Looney Tunes
« Reactie #2 Gepost op: zaterdag 07 november 2015, 07:42:49 »
Hallo Michel,
Los doen ze het neem ik aan wel beide.
Dan is de vraag hebben beide MS'en dezelfde hard-/software versie?
Dat valt te zien onder menu-opties-info. En dan gaat het om: HW, BL, AP en AN.
Mvg, John
Groetjes John,
Kalender-items:
Kappa
« Reactie #3 Gepost op: zaterdag 07 november 2015, 10:18:34 »
Volgens mij gaat het hier om één MS1 en niet twee stuks MS1, klopt dat Michel?!
Het probleem zou ook in de adapterbox kunnen liggen, waardoor de MS denk dat hij een slave is.
Groeten Ad
  • Märklin fahren-ärger sparen
« Reactie #4 Gepost op: zaterdag 07 november 2015, 11:34:54 »
Dan zou die dus in de andere aansluitbus moeten, lijkt me zo.
Proberen kan geen kwaad.
wissels
  • Forum Beheerder
« Reactie #5 Gepost op: zaterdag 07 november 2015, 12:17:52 »
volgens mij hoort de aansluitbox 60113 bij een Mobile station 2 en niet bij een Mobile station 1, ik denk dat hier het probleem zit,
Voor het mobile station 1 is aansluitbox 60115 uitgebracht of C rail aansluitrail 24088 gebruiken,
met vriendelijke groet,
« Reactie #6 Gepost op: zaterdag 07 november 2015, 12:23:37 »
Als dat zo is, eens contact met AlbertJan opnemen .
Goede kans dat die nog een juiste aansluitrail/box heeft liggen !
Looney Tunes
« Reactie #7 Gepost op: zaterdag 07 november 2015, 14:56:58 »
Ah ik was vanochtend nog niet wakker 8o B), was uitgegaan van 2xMS1 dat niet werkte, dan kan het aan de MS hard-/softwareversie liggen.
Dit ligt inderdaad aan de aansluitbox, die is voor een MS2.
Groetjes John,
Kalender-items:
aZzKikr
« Reactie #8 Gepost op: zaterdag 07 november 2015, 16:12:55 »
Beste, het gaat hier idd om 1 MS1 en geprobeerd op beide aansluit bussen. er word ook geen adapterkabel gebruikt zoals volgens mij de bedoeling is bij een slave ms1.
Maar zoals ik het nu begrijp zou het aan de box moeten liggen.
Toch wel jammer van de verkoper dat dit niet duidelijk was gemaakt.
Was toch alleen maar aan het artikelnummer te zien dat dit niet ging werken en uiteraard wat meer onderzoek in deze was er nu nodig.
Dacht da als het een set is dat het wel zou werken.
Probeer de verkoper wel een oplossing te vragen.
Iig bedankt voor de opheldering alhier mensen. :thumbup:
gr Michel
Pagina opgebouwd in 0.06 seconden met 23 queries.
