| |-+  Elektronicatechniek
| | |-+  Aansluiten trimpot
Auteur Topic: Aansluiten trimpot  (gelezen 2107 keer)
ernstcramer
  • Beter één module klaar, dan hele baan nooit af...
Aansluiten trimpot
« Gepost op: woensdag 28 oktober 2015, 21:19:41 »
Om ledjes variabel in te kunnen regelen heb ik bijgaande trimpot bij Conrad besteld (klik op afbeelding):
Tot mijn schrik zit er geen aansluitschema bij. Ik dacht dat het bovenste pootje "loos" was: gewoon om dat ding stevig te kunnen solderen. Maar deze blijkt een functie te hebben. Schema's die ik op internet vindt geven allemaal functies aan alle pootjes. Dus...  8o
Ik wil het alleen gebruiken als regelbare weerstand. Hoe sluit ik deze dan aan?
Alvast dank voor de hulp!
Ernst (Met een nieuwe start van De Schappenbaan: Bad Allesheim)[/url]
Märklin-en Roco fan, TrainControler Brons, IB Basic - HansDeloof
Wheels
  • Uitgerangeerd ;)
Re: Aansluiten trimpot
« Reactie #1 Gepost op: woensdag 28 oktober 2015, 21:24:00 »
In ieder geval draad onderbreken en daartussen de potmeter plaatsen.
1x draad aan achterste pootje
1x draad aan voorste pootje links of rechts
Succes met testen
Matje
Gepensioneerd: C-rail Marklin, ECoS 50200, NL materiaal, HSI-S88 serieel, Prolific USB-to-Serial, iTrain prof 5.0
Hanzi
  • BLIJ dat ik analoog RIJ
« Reactie #2 Gepost op: woensdag 28 oktober 2015, 21:51:50 »
Dat klopt, tussen de voorste pootjes zit de vaste weerstand, de achterste is de loper die er overheen draait.
:warning: Ik zou wel als beveiliging nog een weerstand in serie opnemen, je kan de potmeter tot 0 Ohm terugdraaien en dat vinden je leds niet lekker... (tenzij je voedingsspanning voldoende laag is).
Groetjes, Hans.
ernstcramer
« Reactie #3 Gepost op: woensdag 28 oktober 2015, 21:52:17 »
Ok, dat werkt.
En blijkbaar "splitst" de potmeter de stroom: één pootje krijgt (in de uiterste stand) de volle mep, de ander wordt dan 5 kOhm geknepen.
Het resultaat komt wel in mijn draadje!
ernstcramer
« Reactie #4 Gepost op: woensdag 28 oktober 2015, 21:55:49 »
@Hanzi: dat had ik mij al gerealiseerd. Het zijn de Digikeijs ledjes, en daar heb ik de oorspronkelijke weerstand (van 1,5 kOhm) nog aan zitten. Dank voor je opmerking!
Anne W
« Reactie #5 Gepost op: woensdag 28 oktober 2015, 22:47:29 »
Beste Ernst,
Heb je geen multimetertje?
ernstcramer
« Reactie #6 Gepost op: donderdag 29 oktober 2015, 08:54:54 »
zeker wel, maar als niet electro-man heb ik nooit een goed idee wat je dan zou moeten meten... vandaar de vraag...
Anne W
« Reactie #7 Gepost op: donderdag 29 oktober 2015, 09:38:59 »
Beste Ernst,
Draai de potmeter helemaal naar één kant, zet de multimeter in de hoogste "weerstand" stand, neem een stuk papier en een pen, teken de aansluitingen, leg ze vast met letters, ga de weerstand meten en schrijf dat op.
Draai daarna de potmeter helemaal de andere kant op en herhaal de meting.
Je weet nu de weerstandwaardes in beide eind situaties.
KeyWest
  • A picture says thousand words.
« Reactie #8 Gepost op: donderdag 29 oktober 2015, 10:38:12 »
De potmeter heeft drie aansluitingen A, B en C.
Ergens op de potmeter zou de totale weerstand moeten staan, vb. 2k2 Ohm (2200 Ohm).
Test-1.
   - Draai de potmeter helemaal naar rechts.
    - Sluit de Ohm-meter aan op de potmeter, rode draad aan aansluitpunt B (+), zwarte draad aan aansluitpunt C (-).
   - Onafgezien of je de potmeter naar links of naar rechts draait, zal de potmeter steeds de maximale weerstand weergeven,
     in ons voorbeeld 2k2 Ohm (2200 Ohm) .
Test-2.
   - Draai de potmeter terug helemaal naar rechts.
   - Sluit nu de rode draad aan op aansluitpunt A (+).
   - De weerstand zal nu 0 Ohm of 2k2 Ohm moeten weergeven.
   - Door aan de potmeter te draaien zal de weerstand moeten toenemen of afnemen.
Test-3.
   - Draai de potmeter terug helemaal naar links.
   - Sluit de zwarte draad aan op aansluitpunt B (-).
   - De weerstand zal 0 Ohm of 2k2 Ohm moeten weergeven.
U zal opmerken dat test-2 juist het tegenovergestelde doet van test-3 wat de draairichting betreft.
Het kan zijn dat de totale weerstand op de potmeter afwijkt van de gemeten weerstand, vb. 5 %. Dit hangt af van de kwaliteit van het onderdeel.
Zoals Hanzi komt te zeggen, indien je met leds werkt is het zeker aanbevolen in serie met de potmeter een vaste weerstand te plaatsen om de led niet accidenteel over te belasten. Mvg.
« Laatst bewerkt op: donderdag 29 oktober 2015, 10:40:29 door KeyWest »
ernstcramer
« Reactie #9 Gepost op: donderdag 29 oktober 2015, 20:42:29 »
@KeyWest en @Anne: hartelijk dank voor de toelichting!  :thumbup:
testjes gedaan zoals jullie beschreven en inderdaad, dat werkt precies zo.
Nog één vraagje als we dan de boel toch zo aan het uitpluizen zijn: mag je beide uitgangen (B en C in het plaatje van @KeyWest) belasten; dus bijvoorbeeld de koplampen van een autootje een beetje dimmen zodat de remlichten ook echt wat feller zijn? (indien ja zal dat tot de maximale waarde van de trimpot zijn neem ik aan)
Nogmaals dank!
Anne W
« Reactie #10 Gepost op: donderdag 29 oktober 2015, 23:03:19 »
Beste Ernst,
Ik heb het idee dat de potmeter dat (leds) wel aan kan, kun je bij Conrad nog een "wattage" van het ding vinden?
ernstcramer
« Reactie #11 Gepost op: donderdag 29 oktober 2015, 23:15:57 »
...kun je bij Conrad nog een "wattage" van het ding vinden?...
0,25 W
Pagina opgebouwd in 0.082 seconden met 23 queries.
