| | |-+  37778 ontspoord bij links-rechts wisselende bochten, zowel 24130 als 24230
Auteur Topic: 37778 ontspoord bij links-rechts wisselende bochten, zowel 24130 als 24230  (gelezen 1251 keer)
Bart M
« Gepost op: zondag 25 oktober 2015, 13:36:15 »
goede middag iedereen,
ik heb tijdens het testrijden met de 37778 op mijn baan in aanbouw ondervonden dat deze zichzelf uit de rails tilt :-(
dit gebeurd enkel op een overgang waar de bochten van links onmiddellijk naar rechts gaat. dit met de 24130 bochten. ik heb het ook eens geprobeerd op een overgang met 24230 en daar doet de trein net hetzelfde. in gewone bochten (ook 24130) is er geen probleem.
ik kan niet direct een probleem zien buiten dat dan de stroomkoppelingen niet ver genoeg kunnen uitwijken om de overgang te nemen.
heeft iemand dit ook al gehad en zo ja, wat was de oplossing.
alvast bedankt voor het meedenken.
Bart
zoldertreinman
Re: 37778 ontspoord bij links-rechts wisselende bochten, zowel 24130 als 24230
« Reactie #1 Gepost op: zondag 25 oktober 2015, 13:48:25 »
Verander de volgorde van de wagons of draai ze om, kijken wat er dan gebeurt, ik denk dat het met de koppelingen te maken heeft maar controleer ook of de wielen op de goede M wijdte staan.
nobody
  • ......semper idem......
« Reactie #2 Gepost op: zondag 25 oktober 2015, 13:49:40 »
Märklin ontraadt de "S" bocht... :idea:
Yeoman
« Reactie #3 Gepost op: zondag 25 oktober 2015, 13:59:51 »
Bij mij blijft de trein op 1 Engelse wissel een beetje haken in afbuigende stand, maar kan er wel overheen.
Direct ervoor ligt een gewone rechter wissel, ook in afbuigende toestand.
Is dus ook een S-bocht.
Maar eigenlijk is dat stationsspoor te kort voor deze trein, dus mag hij daar helemaal niet komen.
Alleen meteen doorrijden.
Ik heb dan ook dat stukje spoor als verboden gebied verklaard voor de trein, is ook een oplossing ;)
Ton,
3railforum modulebaan team.
BR98-10
« Reactie #4 Gepost op: zondag 25 oktober 2015, 14:09:37 »
Bart,
Toepassen van S-bochten is vragen om moeilijkheden zeker bij het gebruik van lange rijtuigen én een krappe boogstraal, zoals 24130.
Een klein recht stukje, bijvoorbeeld 064 of 071, tussen het linkse en rechtse bochtstuk zal het probleem, zo goed als zeker wegnemen.
Cees
Bart M
« Reactie #5 Gepost op: zondag 25 oktober 2015, 18:47:02 »
bedankt allemaal voor het helpen,
stom eigenlijk, het is de enige combinatie die er niet over heen gaat... maar ja, het is een beetje te duur/mooi om deze niet te gebruiken op de baan.
het zal enige aanpassing vragen maar het zal niet anders kunnen.
Bart
zoldertreinman
« Reactie #6 Gepost op: zondag 25 oktober 2015, 20:08:59 »
Ik had (inmiddels verkocht) een Mehano Blue Tiger lok, die is net over 27 cm lang en die liep uit de rails onderaan een bochtige helling waar al mijn andere loks enzo goed overheen gingen.
Speciaal voor die lok heb ik toen de bocht radius van 5100 naar 5200 groter gemaakt en de helling iets aangepast en toen ging het goed,  dus ik denk als je er mee wilt rijden,  het beste is dan maar een recht stukje ertussen maw je baan aanpassen, succes!!!
loc1200
« Reactie #7 Gepost op: zondag 25 oktober 2015, 22:24:43 »
S-bochten zijn de meest lastige om door een trein genomen te worden.
Hierbij wordt de koppeling maximaal op de proef gesteld, wat de uitslag betreft.
Ook overbuffering kan een risico vormen.
Daarom test ik mijn treinen met nieuwe koppelingen op twee tegengestelde 5100, of 24130.
Gr. Marcel
Pagina opgebouwd in 0.044 seconden met 23 queries.
