Draaischijf 7286
Gestart door Modeltrainz donderdag 22 oktober 2015, 12:01:13
Draaischijf 7286
Modeltrainz
Draaischijf 7286
Na een onderhoudsbeurt omdat hij steeds vaker ging haperen draait de schijf nu alleen maar continue door. ook in de stand dat hij bij iedere rails zou moeten stoppen. Heeft iemand enig idee waar dat aan kan liggen?
Alvast dank, Alex.
Re: Draaischijf 7286
Hi Alex,
In de "brug" zit een contact die bij elk volgende spoor uit zou moeten gaan.
Misschien blijft dit contact "aan" staan.
Wil je best eens komen helpen als het niet lukt, ik ben vaak in L.stad daar ik er familie heb wonen.
Modeltrainz
Hallo.
Als je langs wil komen, welkom. Koffie staat klaar.
Ik stuur je wel even priveebericht.
Grt Alex
Alex,
misschien kan de oplossing hier gepost worden?
alvast bedankt
Hi Alex,
Zal binnenkort contact met je opnemen voor een afspraak.
Hi Wim,
Zal de oplossing hier vermelden.
Ecos-2
Wat was nu de oplossing???
i.v.m. drukte en nu de Feestdagen ben ik nog niet bij hem geweest dus nog geen oplossing.
Hadde we maar vuul geld en gen werrik...
Hallo Harald. Mijn draaischijf (7686) deed dit ook in het begin. Deze heb ik vorig jaar 2e hands op de kop getikt en stamt ergens uit 1994. Ik heb een week of drie geleden ook behoorlijk panne met de schijf gehad waarna ik de hele schijf en aandrijving uit elkaar heb gehad. Goed, jou probleem van het doordraaien. Dit had ik in het begin dus ook. Na wat zoeken en proberen heb ik de massa kabels op de decoders vernieuwd en voorzien van nieuwe stekkers. Daarna deed de schijf dus niet meer door draaien. Sterker nog, ik heb tot drie weken geleden geen enkele storing meer gehad. De laatste storing had met de motor te maken, deze was waarschijnlijk vuil en draait nu prima.
Hi Alex en de rest natuurlijk ook.
Uiteraard eerst de beste wensen voor 2016.
Goede gezondheid en veel spoorse zaken gewenst.
Voor mij maakt het niet uit, ik weet het niet, maar rij je digitaal en is ook de draaischijf digitaal ?
Ben je nog niet vergeten om langs te komen, je hoort nog.
Hi
Het is inmiddels alweer enige tijd geleden.
Bij Alex langs geweest en na beetje onderzoek ter plekke de draaischijf maar meegenomen.
Na diverse keren zoeken het probleem niet gevonden en ook diverse schema's (met verschillende kleuren) en verschillende foto's op internet gevonden, welke is nu het juiste aansluitschema ?
Er was aardig, door derden, aan gesoldeerd maar eigenlijk zo eenvoudig en er toch overheen kijken.
Ook het oude schakelkastje is helaas te eenvoudig en ondankks het schoonmaken niet bedrijfs zeker.
De motor slede zat ook "geblokkeerd" maar dat kan bij Alex zijn gebeurt. Nu in orde en gesmeerd.
Verder maar alle draden losgehaald en gewoon alles weer helemaal opnieuw bevestigd met nieuwe diodes en .......   het werkt.
Binnenkort maar weer terugbrengen.
