Baan Thomas op logeerbed-lade ?
Gestart door Sascha woensdag 21 oktober 2015, 11:11:17
Elsloo (LB)
Thomas is inmiddels een tiener en heeft een heuse tienerkamer nu met meer ruimte. Hij heeft het volgende bed van Ikea
Tijd voor een eigen treinbaan op zijn slaapkamer nu de mogelijkheid er is. Het bed heeft aan de achterkant nog een zelfgemaakte achterbouw, zodat de logeerlade-baan i.p.v. 95 nu 115cm diep kan worden  :thumbup:
Thomas wilt graag veel rijmogelijkheden, maar de oppervlakte is natuurlijk klein 200x115cm dus.
We denken aan een aangepaste versie van de Mittenwald-baan van Noch. Eerste ontwerp is deze :
Legenda :
Grijs = Niveau 0
Blauw = Niveau -6 cm
Rood = Niveau + 6cm
Lichtgroen = dalend vanaf Niveau 0
Donkergroen = stijgend vanaf Niveau 0
We moeten natuurlijk opletten dat de baan niet te hoog wordt in zijn geheel.. we hebben een klein 40cm in hoogte wat we kunnen gebruiken. We zullen dus het originele frame van de logeerlade niet kunnen gebruiken, en iets anders moeten maken op wieltjes. Enkel de witte plank zullen we hergebruiken.
Ideeën/voorstellen/mogelijke verbeterpunten welkom!
Re: Baan Thomas op logeerbed-lade ?
Hoi Sascha,
Wat leuk, daar komt vast wel wat uitrollen (letterlijk ;) ).
Zou je het wintrack bestand zelf ook willen plaatsen?
Er zitten twee keerlussen in, alleen omdat deze aan elkaar zitten, kom je uiteindelijk weer in dezelfde richting 'eruit'.
Kan je daar geen extra wissel voor plaatsen? Of zit ik nu verkeerd te kijken...
Elsloo (LB)
Hoi Simon,
TRA staat erbij nu. Het is een zogenaamd hondebot ontwerp eigenlijk. Ja.. de trein rijdt indd steeds dezelfde kant op.. Buitenste spoor is een gewoon ovaaltje.
Kleinere schaal = meer mogelijkheden. ;)
Leuk bedacht, Sascha, maar weinig tot geen plek voor scenery.
Kan ook een keuze zijn natuurlijk !
Elsloo (LB)
Hij wilt graag dezelfde schaal rijden als zijn vader. Yip. Weinig plek voor scenery = bekend.. Maar hij wilt graag maximaal rijplezier :)
Dan wordt het tijd om hout te halen  :P
Volgens mij haal je het maximale uit het oppervlak dat hij tot zijn beschikking heeft.
Extra wissels voor meer rij mogelijkheden gaan alleen maar ten koste van het al korte station.
Hartelijke groet,
Ragoem
-Sacha:
Mooi ontwerp, daar gaat Thomas veel plezier aan beleven,  :thumbup: :thumbup: :thumbup:
En als het rijden de bovenhand haalt is dit toch wel het maximum dat je kan leggen op die oppervlakte, veel plezier bij het bouwen.
Citaat van: Sascha op woensdag 21 oktober 2015, 11:45:33
Dan moet zijn vader misschien ook maar eens gaan denken aan een kleinere schaal. Ik zou schaal N voorstellen. :)
Voor de rest schitterend gedaan. Groot rijplezier voor de kleine man.
Leuk idee zo onder het bed, we willen hier wel foto,s van zien Sascha  :)
Leuk idee Sascha! Even een vraag: Hoe zit het met het stof? Is het aardig stofvrij te houden zo onder de matras? Of is de bedbodem helemaal dicht?
Elsloo (LB)
Citaat van: degeluidsman op woensdag 21 oktober 2015, 15:46:10
Kan geregeld worden Peter  :D :
Goed punt Ronald.. De bedbodem is niet dicht.. (Zou ook niet goed zijn voor de matras). Maar zelfs als is ie dicht, dan nog zou je giga veel last van stof hebben.
We hadden eerst het idee om er een doek telkens overheen te leggen/spannen. Maar we denken nu aan een zeil op een frame'pje o.i.d. om het stof tegen te gaan.
-Sascha:
Wanneer je de baan afdekt met een plastiek die op een houten frame is gespannen en je tussen de onderzijde matras en lattenboden een aantal cm laat voor de verluchting, zal er is principe niet zo veel stof op de treinbaan vallen.
Stationchef van de S.a.A.-bahn
Je kunt ook een rolgordijntje gebruiken als overspanning...
Jan
Als je toch aan lades denkt, denk dan ook eens aan een dunne lade boven de baan, met stoffilter-functie.
Dan kun je het stof uit de matras op het filter  ook af en toe weg zuigen (door deze la apart open te schuiven).
een evt aanpassing
Nu kan de zoon papa lief zijn treinen op de baan zetten  >:-D >:-D >:-D ziet er mooi uit sascha  :thumbup: :thumbup:
Mooie foto  :thumbup: :thumbup: :thumbup: :)
Sascha,
als je Thomas een hoogslaper geeft, kan je nog een schaduwstation maken.  ;)
Railbusfan
Prachtig idee Sascha, daar zal je zoon veel plezier aan beleven.  :arrow: :thumbup:
Elsloo (LB)
Dank je wel.
@Wim: Thomas had voorheen een hoogslaper met zijn vorige baantje eronder, maar Thomas vind een hoog bed niet prettig.
Dit is het oorspronkelijke idee van Noch (Mittenwald) :
(C) Noch.de - http://www.noch.de/de/fertiggelande-mittenwald-81610.html
Mooi plan
Dit ziet er uit als 1 leuk project wat ik zeker gaan volgen!! Veel succes vader en zoon! En wellicht tijd voor een accountje op het forum?  ;)
Overigens neem ik aan dat deze baan ook Märklin zal gaan worden? En wordt deze dan analoog, of gelijk al goed digitaal?
Nogmaals: heel veel plezier en succes!
Tot in de pruimentijd!
Gegroet;
The MaSt
Leuke uitdaging.
