| | |-+  contact tussen de rails
Auteur Topic: contact tussen de rails  (gelezen 2555 keer)
wiebrand
« Gepost op: dinsdag 20 oktober 2015, 13:59:51 »
Ik merk dat sommige railstukken onderling slecht contact maken.
Wat kan ik er aan doen?.
Wiebrand
nobody
  • ......semper idem......
Re: contact tussen de rails
« Reactie #1 Gepost op: dinsdag 20 oktober 2015, 14:02:13 »
Schoonmaken.
wiebrand
« Reactie #2 Gepost op: dinsdag 20 oktober 2015, 14:31:34 »
heb ik al gedaan maar ze maken slecht contact op de pennen
Haradigi
« Reactie #3 Gepost op: dinsdag 20 oktober 2015, 14:43:17 »
Voedings-draadje solderen tussen rails en "ringleiding".
Yeoman
« Reactie #4 Gepost op: dinsdag 20 oktober 2015, 14:43:49 »
Hoi Wiebrand,
Pennen een beetje verbuigen, zodat ze weer goed contact maken.
Als je de C-rail op z'n kop houdt, dan kun je goed zien of ze goed contact maken of niet...
Ton,
3railforum modulebaan team.
nobody
« Reactie #5 Gepost op: dinsdag 20 oktober 2015, 14:45:09 »
Pennen en de contacten waarin de pennen gestoken worden reinigen.
Yeoman
« Reactie #6 Gepost op: dinsdag 20 oktober 2015, 14:48:47 »
Hoi Wim,
Goede tip van je, maar denk niet dat dat het probleem is.
Paar jaar terug was mijn advies ook de oplossing.
Was toen bij hem thuis met hetzelfde probleem bezig geweest.
Ton,
nobody
« Reactie #7 Gepost op: dinsdag 20 oktober 2015, 14:55:33 »
Eventueel contact vloeistof toepassen. Zie ===> klik
wiebrand
« Reactie #8 Gepost op: dinsdag 20 oktober 2015, 15:13:25 »
ik denk dat het een slecht stuk rails is maar vervangen dan ben ik er vanaf.
heb al 2 stroom aftakkening van mijn ringleiding er op gezet.
het zijn 2 stukken die problemen geven.
op als ik  de loc op de volgende rail zet rijden ze gewoon verder dat snap ik niet.
Gebruik railgum van roco is er iets beters om de rails schoon te maken.
« Laatst bewerkt op: dinsdag 20 oktober 2015, 19:57:07 door wiebrand »
wiebrand
« Reactie #9 Gepost op: dinsdag 20 oktober 2015, 19:58:30 »
Wat is het probleem dan wel?.
Neo
« Reactie #10 Gepost op: dinsdag 20 oktober 2015, 20:06:31 »
Dag Wiebrand,
Met ATF 1 cm insmeren aan beide kanten van de rails (de massa en eventueel de puko's) doet wonderen...en ik spreek uit ervaring. Wel met de nodige zuinigheid in zeer kleine hoeveelheden toepassen.
Dit goedje kun je in elke garage krijgen en vaak voor niks als het om een kleine hoeveelheid gaat.
Gewoon met een leeg neusdruppelflesje (wel goed schoon maken :)) naar je eigen garage.
Daar kun je heel lang mee vooruit.
Er zijn diverse draadjes op dit forum over deze "wonderolie". Gebruik de zoekfunctie maar eens met als trefwoord ATF.
Gijs
Mothers of cowards don't cry...
PietB
  • Forum member sinds 2006
« Reactie #11 Gepost op: dinsdag 20 oktober 2015, 22:11:13 »
Ja maar dat werkt niet als de rails onderling slecht kontakt maken.
wiebrand
« Reactie #12 Gepost op: woensdag 21 oktober 2015, 12:46:13 »
Maar het is alleen met heel langzaam rijden.
druweetje
  • Nieuwe Gast
« Reactie #13 Gepost op: donderdag 26 november 2015, 20:05:58 »
Ik weet niet of het probleem intussen is opgelost ? maar ik had hetzelfde probleem , hier en daar op oudere c rails valt de loc zonder stroom , op hetzelfde stuk rail 1 plekje waar hij stilviel , klein duwtje en hij was weer weg , zeer vervelend. Het komt door oxidatie op de pukos . Ik heb het opgelost door de pukos een klein beetje te schuren ik weet niet of daar goed aangedaan heb maar het is wel opgelost ?
flyerman
    • Mijn Website
« Reactie #14 Gepost op: vrijdag 27 november 2015, 09:54:23 »
Schuren is nooi goed, schuur je de beschermlaag weg en daardoor gaan ze nog sneller oxideren waardoor het probleem terugkomt.
ESU Ecos II, een hoop treinen en momenteel baan in aanbouw. www.vermeer-online.nl
Gr. Martin
Pagina opgebouwd in 0.045 seconden met 23 queries.
