Nieuws: De trekking van de 3railloterijloc heeft plaatsgevonden. Klik hier
| |-+  Analoge Besturing
| | |-+  bovenleiding met seinen
Auteur Topic: bovenleiding met seinen  (gelezen 2519 keer)
clemens
  • Nieuwe Gast
« Gepost op: dinsdag 20 oktober 2015, 11:20:54 »
goedenmorgen allemaal
ik ben met de bovenleiding begonnen en volgens het seinenboek de bovenleiding aangelegd
tussen de 2 bovenleiding 7022 heb ik geen stroom als het sein veilig staat.
als de trein op de rails rails rijdt zonder bovenleiding werkt alles goed.
de 5022 binnen de 7022 geplaats als dat van invloed hebt
 van de bovenleidings masten heb ik de 2 draadjes in het sein gedaan
ik had er witte papiertjes opgelegd waar alles ligt maar dat kan je op de bijgaande foto niet lezen
de rijrichting is rechtsom.
alvast bedankt voor tips en informatie
ErikW
    • Work in progress
Re: bovenleiding met seinen
« Reactie #1 Gepost op: dinsdag 20 oktober 2015, 11:55:48 »
Zou moeten werken als ik het zo zie.
De twee aansluitingen achter op het sein werken als een schakelaar.  Als het sein op groen staat, zijn ze verbonden, en heb je dus stroom op het geïsoleerde stuk bovenleiding.
Wat is het probleem precies?  Rijdt de loc helemaal niet, of rijdt hij juist door?
KeyWest
  • A picture says thousand words.
« Reactie #2 Gepost op: dinsdag 20 oktober 2015, 12:13:11 »
Twee simpele vraagjes: 1) Heb je de schakelaar van de loc op bovenleiding staan ? 2) Heb je de bovenleiding aangesloten op de 'B' bus van de transformator, rode draad ? Mvg.
clemens
  • Nieuwe Gast
« Reactie #3 Gepost op: dinsdag 20 oktober 2015, 12:59:20 »
de loc staat op bovenleiding en voor de onderbrekingsrail 7022 en daarna rijdt de loc op de bovenleiding
als de loc bij het onderbrekingstukje is stopt deze maakt niet uit welke stand het sein staat bij het volgende onderbrekingstukje rijdt de loc verder de 2 draadjes aan de zijkant van het sein gedaan
nobody
  • ......semper idem......
« Reactie #4 Gepost op: dinsdag 20 oktober 2015, 13:10:14 »
Je moet het stuk bovenleiding tussen de twee onderbroken stukken van stroom voorzien vanuit de rest van de baan.
KeyWest
« Reactie #5 Gepost op: dinsdag 20 oktober 2015, 13:29:38 »
Zo zou de aansluiting moeten werken. Indien het nog niet werkt dan is er waarschijnlijk een probleem met het sein. Probeer eens met een ander sein. Mvg.
Has-bls
  • Ont-moeten en genieten ;-) !
    • Wederopbouw zwitserse baan
« Reactie #6 Gepost op: dinsdag 20 oktober 2015, 22:17:55 »
Clemens,
Als ik me goed herinner kom jij uit Den Haag / Leidschenveen en ben jij al eens op de workshop Bovenleiding geweest bij Hobby-in-Praktijk te Werkendam???
Zo ja: meld je dan even met een PB en je telefoonnummer. Misschien kan ik je on-site van dienst zijn. Woon niet zo heel ver bij je uit de buurt ;-)
lokje 23
  • Forumkok
« Reactie #7 Gepost op: woensdag 21 oktober 2015, 17:43:28 »
eerste vraag. lig je bovenleiding reeds volledig rond. reden van de vraag ik zie dat uw stroom word genomen ( bovenleiding ) na de onderbreking. dus als ze niet rondlicht kan je geen stroom hebben in het midden daar deze geen toevoer heeft. zo nee zet eens de laatste stroompaal voor de stroomloze sectie.
indien wel heb ik geen verklaring.
lokje 23  ( lucien )
lokje 23  ( lucien )
Jan22
« Reactie #8 Gepost op: woensdag 21 oktober 2015, 17:52:21 »
Of probeer een ander bovenleiding mastje
Of sluit een draad (vanaf het sein) direct aan op de bovenleiding zonder mastje
Dit om uit te sluiten dat het aansluitmastje niet goed werkt.
Jan Willem
64+, en nog steeds dwarsliggend
(maar of het ook nog steeds spoort?)
clemens
  • Nieuwe Gast
« Reactie #9 Gepost op: donderdag 22 oktober 2015, 14:03:54 »
dank jullie wel voor de tips en ben er mee aan de slag gegaan
key west ik heb de 7012 aangesloten op de b bus van de transformator
henk ik heb een pm ipv pb gestuurd ik hoop dat deze is aangekomen
lokje23 het begin en het eind van de baan onder stroom gezet (anders werd de foto nog kleiner )
           en voor de 7022 onderbrekingsstuk doet de loc het op de bovenleiding
jan 22  bij het sein is geen extra draad vrij en heb geen bovenleidingsmast waarin ik een stekker met draad
          in moet
ik heb een ander stuk rails met een sein geprobeerd en volgens tekening aangelegd maar dit sein doet het ook niet tussen de 2 onderbrekingsstukken 7022. loc blijft stilstaan  bij een groen en rood sein .
ik denk dat ik toch iets verkeerd doe.
nobody
« Reactie #10 Gepost op: donderdag 22 oktober 2015, 14:09:15 »
Eerder schreef ik dit ===> klik
frenkievee
  • Forum Beheerder
« Reactie #11 Gepost op: donderdag 22 oktober 2015, 14:27:16 »
Clemens,
Hebben alle stukken van de bovenleiding, die stroom moeten hebben ook daadwerkelijk stroom? Mijn ervaring was dat je de stukken bovenleiding tussen de seinen ook met aansluitmasten (of -draden) moet voorzien van rijspanning. Dus staat er op de meest rechtse aansluitmast (rechts van het wissel) rijspanning?
Het grijze blok aan het sein moet (zoals het plaatje laat zien) met één kabeltje verbonden worden met een stuk bovenleiding wat permanente rijspanning heeft en met de andere verbonden worden met het stukje wat stroomloos geschakeld wordt bij rood sein (en dus uiteraard wel stroom bij groen sein).
Pagina opgebouwd in 0.391 seconden met 23 queries.
