Wielaanslag verwijderen
Gestart door hooijmeijerv zondag 11 oktober 2015, 15:46:35
hooijmeijerv
Ik heb een paar oude locs gekocht en aangezien ze nogal stroef liepen, uit elkaar gehaald, schoongemaakt en met mate geölied zoals beschreven in de heldere wiki. Ze lopen nu weer soepel, maar het contact met de baan is niet altijd even goed. Gevolg: horten en stoten. Mijns inziens zijn hiervoor 2 mogelijke oorzaken:
-vuile rails. Dat klopt deels: de treinen stoppen inderdaad op de oudere/vervuilde stukken, op nieuwe railsdelen lopen de locs beter. Een nieuwere loc die ik heb, heeft dit probleem echter niet, dus de rails is hooguit een deel van de oorzaak.
- vuile loc. Zoals gezegd, de locs zijn grondig schoongemaakt van binnen en buiten. Zo ook de wielen. Toch blijven sommige wielen aanslag (corrosie?) vertonen die er met grondig poetsen (met wasbenzine) niet af gaat. Ik voeg een foto bij. Kan dit mede oorzaak zijn van het slechte contact (ik denk het antwoord te weten 😊), is deze aanslag er nog af te krijgen, of is vervangen van de wielen de enige optie?
Jullie advies wordt zeer gewaardeerd.
Vriendelijke groet, Victor
Re: Wielaanslag verwijderen
-Viktor:
De wielen reinigen met een heel fijn schuurpapier bv korrel 1200, de loc op zijn dak leggen en er een batterijtje van 9 v tegen houden zodat de wielen draaien en lichtjes aandrukken met schuurpapiertje.
Citaat van: Jørg op zondag 11 oktober 2015, 15:53:47
-Viktor:
Dat schuurpapier zou ik niet doen
wielen laten draaien en met een railgum(of een gewoon vlakgum) is beter
anders kan je een hard penseel nemen en een beetje koper poets
Zo te zien mis je ook een paar anti-slipbandjes.
Ook kan je problemen hebben met de stroom-op/-afname.
Daarnaast zijn gelijkstroomlocs (met geïsoleerde flenzen) gevoeliger voor vuil dan de Märklin locs met ongeisoleerde flensen.
Verder is je Lima loc meestal van wat mindere kwaliteit t.o.v. Märklin, waardoor wat storingsgevoeliger.
Schuren van wiel-loopvlakken is niet zo mijn ding.. Als het vuil er met een oplosmiddel niet af wil gaan, dan kan het alleen nog maar lijm, verf of corrosie zijn... En als de loc echt slechte wielen heeft wordt het tijd voor nieuwe wielen of een hele loc.
Succes,
Marcel
Met zo een fijn schuurpapier veroorzaak je nagenoeg geen schade aan het loop oppervlak van de wielen, wat een korrel 1200 is meer polijstpapier dan schuurpapier.
hooijmeijerv
Merci allen, ik combineer eerst het advies van de railgum en de 9V-batterij 👍. En ga een paar antislipbandjes halen. Zitten die altijd op het laatste paar wielen?
Groet, Victor
BR 103fan forever
Viktor,
De antislipbandjes zitten op de wielen met een groef.
De plaats van wielen met de groef voor de antislipbandjes veschilt per fabrikant.
Zitten bij draaistellocs meestal op de buitenste wielen van één draaistel, maar kan ook anders.
Bij de modernere locs vind je ze ook gespiegeld. (dus linksvoor en rechts achter)
En bij de jouwe lijkt het of ze alleen aan één kant zitten...
Kortom.. je kan er geen pijl op trekken.
hooijmeijerv
Ik zie het inderdaad. Dank, verhelderend. Iemand ervaring met het zelf maken van asb's? Ik lees dat ze goed te maken zijn uit bandenplakrubber??
Zelf maken is niet echt simpel.
Daarnaast moeten de heel regelmatig zijn, anders begint je loc te hobbelen.
Je kan ze als het goed is in elke treinenwinkel kopen.
Bij Märklin gaan ze per zakje van 10 stuks.
Het is wel belangrijk om te weten wat je wieldiameter is.
Eventueel kan je er ook 2 bij mij aanschaffen tegen onderdeelprijs en een postzegel.
Gr. Marcel
hooijmeijerv
Dank voor het aanbod! Ik loop eerst even langs de winkel, mochten ze me niet kunnen helpen, dan kom ik graag bij je terug.
Hoi Viktor,
Lima loc's hebben vaak bredere antislipbandjes ( nodig) dan die van Märklin, het past dus niet altijd !
Wil Tweeendrie
Hallo Viktor,
Volgens mij is dit een foto van het loopdraaistel.
Het motordraaistel heeft bij Lima altijd 2 asb's.
Om de trekkracht te vergroten koop ik nog een identieke slooploc en zet dan de wielen met de asb's over op het motordraaistel.
De vraag is, is deze omgebouwd naar 3-rail of niet. Dat is belangrijk i.v.m. de stroomafname.
Als banden gebruik ik bij de loc BR 216 banden van Piko (weet geen nummer) of M* 7154 of Roco 40069.
Wil Tweeendrie
BR 103fan forever
Wil,
Als je op de foto van het draaistel klikt, krijg je een vergroting te zien. Duidelijk zichtbaar hebben het linksboven en linksonderwiel een groef voor de antislipband. Weet Victor meteen waar hij ze moet plaatsen.
En om het nog iets duidelijker te maken:
Linker boven wiel en linker onder wiel hebben tandwielen aan de binnenkant voor de aandrijving.
Bij Lima locs zitten alleen om deze 2 wielen de antislip bandjes (dus maar aan 1 kant van het motordraaistel).
Ik heb zelf verschillende typen Lima locs en allen zijn zo.
Groet, Martin.
Edit: O ja - verwijderen van echt vaste aanslag (dus na het poetsen) doe ik met een glasvezelstift.
Wil Tweeendrie
Met uitvergroten zijn de groeven en de tandwielen inderdaad goed te zien.
Maar ter vergroting van de trekkracht zou ik toch aanbevelen om aan de andere zijde ook wielen met bandjes te monteren,
mits je het loopdraaistel van een betere stroomafname voorziet.
Wil Tweeendrie
Pluk de dag om te mogen rijden
Ik ben niet zo'n techneut maar als ik de foto bekijk zie ik alleen trekwielen aan 1 kant en aan de kleuren te zien zijn ze er af geweest en er fout opgezet. Ik kan het mis hebben.
Groeten Georges
Al een hele tijd geleden had ik moeilijkheden met de Rivarossi IRM die veel moeite had met het nemen van een helling. De IRM heeft geen antislipbandjes en daarom heb ik een potje Bullfrog Snot gekocht. Er is al meer over dit product gepubliceerd en wat mij betreft een top product.
Het is maar een dun laagje wat je moet aanbrengen maar ook na langere tijd werkt het nog uitstekend.
Misschien is het ook wat voor jou.
Mvg, Jos
Wil Tweeendrie
Dat lijkt mij ook een goede oplossing voor mijn probleem.
De Koploper van Trix heeft maar op 1 as antislipbandjes en daarmee haalt tie mijn helling net niet als deze als voorste as in het motordraaistel zitten. Verplaats ik de as als achterste as, dan komt het treinstel wel omhoog.
Helaas kan M* geen as meer leveren.
Dus de vraag is:  waar kan je dit spul kopen?
Wil Tweeendrie
Light My Train
Voor je trix:
ASB kruislings plaatsen, dus even wiel eraf persen en omzetten.
Wil Tweeendrie
Daar heb ik ook aan gedacht Wijbe, maar ik heb liever een complete as met ASB.
Het probleem is dat het treinstel ook uit stilstand weg moet kunnen trekken.
Helling af is geen probleem :D, maar helling op met maar 1 band redt het niet.
Met de 2 bandjes achter gaat het net.
Je moet het zien als een auto met voor- of achterwielaandrijving.
Bij voorwiel komt de neus omhoog en daardoor meer slip.
Bij achterwiel graaft deze zich in en daardoor meer grip.
Wil Tweeendrie
Helaas is Bullfrog Snot niet goedkoop maar je doet er wel jaren mee. Op Ebay zijn verschillende aanbieders zowel in Engeland als in Amerika te vinden.
Mvg, Jos
Wil Tweeendrie
Bedankt voor de tip, zal eens gaan googelen/ebayen (nieuw werkwoord?)
Wil Tweeendrie
Genieten doe je nù
Hallo Victor,
Probeer eens ATF-vloeistof (inderdaad automaatbak olie) van een auto. Alleen is het geen olie maar een veelzijdige vloeistof die smeert, reinigt en geleidt.
Ik en Koos (KdB) hebben het al in gebruik. En ontegenzeggelijk het werkt subliem. :thumbup:
Slechts een heel klein beetje op een wattenstaafje en alle aanslag verdwijnt als sneeuw voor de zon. Ook vooral op je rails. Het voordeel is, dat de geleiding heel goed wordt en ook voor zeer lange tijd. Ik heb het al een halfjaar zitten en heb nooit meer gepoetst. Alleen stofzuigen met de Lux en klaar.
Smeer lokflenzen er ook mee. "doerakken"  >:-D in rijden lopen als een zonnetje over de baan.
Wel oppassen niet teveel te gebruiken anders gaat de boel slippen. Vooral op stijgspoor.
O ja, loop even naar je garage of een Kwikfit met een klein HAKpotje. 200 cc is zat voor jaren.
Succes en groeten
Harry
Mee eens Harry. Maar de bruine wielen zijn geen aanslag maar het gevolg van slechte stroomafname dus inbranden. Dus gummen tot het weer blinkt en vooral niet met schuurpapier.
Met groet,
Ben.
samen staan we sterker
hoe dan ?
Ben ook benieuwd hoe je ze maakt
Ik gebruik dit om de tractie te verbeteren. Vooral bij Roco en Lilliput locs nogal eens nodig.
http://www.bullfrogsnot.com/
Groeten Maarten
Komt me bekend voor!
Jos
