M naar C
Gestart door GTIBert zondag 11 oktober 2015, 11:26:05
M naar C
Ecos-2
M naar C
Heren,
Is het mogelijk om een baanplan getekend met M-rails om te zetten naar C-rails zonder het opnieuw te hoeven tekenen.?
Wie kan me hier mee helpen?
Alvast bedankt.
Re: M naar C
Re: M naar C
Lijkt mij niet...
Niet alle mogelijkheden in M kan je in C toepassen, en omgekeerd ook.
Maar als je even door hebt hoe het werkt, dan ben je in een dag wel klaar.
Verder brengt het soms weer verfrissende ideeën naar voren...
Bedenk ook: kan niet bestaat niet...
Aarzel niet om eens een rails door midden te zagen, een deel te verwijderen en de zaak met 2-componentenlijm weer te verbinden..
Zo zijn de lastigste situaties tot een goed einde te brengen tegen aanvaardbare prijzen.
Succes,
Marcel
Re: M naar C
Re: M naar C
Hallo
C rail hebben andere maten dan de m rail. Vooral met rechte rails. Als je r1 en r2 heb geen probleem maar als je met een grote radius gaat werken moet je wel opnieuw tekenen.
Groetjes Stephan
Re: M naar C
Re: M naar C
rechte rails is juist geen probleem door 24188 en 24172 met elkaar af te wisselen omdat je dan weer naar 360 mm gaat of wel 2x180 wat de standard maat is voor M en K rails recht!
