Aansluitschema Aki busch 5974
Gestart door Henk.HO zaterdag 10 oktober 2015, 18:53:44
Ik heb verleden week in Houten dit gekocht maar er zit geen aansluitschema bij.
Heb wel het een en ander geprobeerd,knippert wel rood maar volgens mij hoort geel ook te knipperen en dat doet ie niet
Ik hoop op antwoord en advies
Re: Aansluitschema Aki busch 5974
A member of the Duurstede GroupĀ®
Kijk hier eens.
http://www.nsesoftware.nl/mtdb/busch/doc/Anl5820.pdf
Bij mij zitten drie aansluitingen,en hoe ik hem ook aansluit hij knippert rood en geel blijft continue branden wat ik ook doe, Of moeten ze juist alletwee aangesloten worden?
Misschien is deze wat duidelijker...
http://www.busch-model.com/online/produktinfos/docs/anl5967.pdf
Groeten Sander
Ik heb ooit een simpel printje gemaakt zodat de trein de kleur omzet.
Incl schema staat dat ergens op het forum.
Zoek eens op AKI in mijn antwoorden dan vind je het wel.
Mvg Robin
Hallo het werkt ,na het aan sluiten knippert hij niet.
Spanning er af en dan weer er op en hij knippert.
Hoe dat komt weet ik niet misschien een van jullie?
(bedankt nog voor de adviezen)
Dat is vreemd, is het aangeboden voltage in orde?
Ja dat is in orde 16 volt wissel spanning staat aan de onderkant
van de module.
Niet willen knipperen had ik wel eens last van als een van de draden van de lampen slecht contact maakte. Dan blijft een van de lampen constant branden.
Nu gebruik ik op dit moment die printjes van Busch helemaal niet meer voor e overweg. Heb een eigen schakeling gemaakt op basis van een microcontroller. Ook heb ik de gele LEDs vervangen door witte, omdat die een hogere spanning nodig hebben knipperen de LEDs niet goed met de standaard schakeling van Busch. Ook daarom maar zelf een schakelingetje bedacht en die van Busch aan de kant gelegd.
