Nieuws: Heeft u de Stichting 3rail Kalender 2022 al besteld? Lees meer over de kalender in -dit topic-
| |-+  Scenerybouw
| | |-+  Hoe transfers op telefooncel aan te brengen?
Auteur Topic: Hoe transfers op telefooncel aan te brengen?  (gelezen 867 keer)
Blikkie
  • Beginnende Gast
« Gepost op: woensdag 07 oktober 2015, 21:20:19 »
Bij het bouwpakket van het Zwitserse station op mijn baantje zat een telefooncel. Die vond ik wat saai en daarom een telefooncel(letje) van Brawa (5449) gekocht. Meer waarheidsgetrouw. In de verpakking zit ook een plastic transferfolie, zie foto, die op de 'glazen' wanden en deur aangebracht moeten worden.
Heeft er iemand tips hoe dit het beste te doen? Gewoon uitknippen en met een klein beetje lijm aanbrengen? Of is dit een transfer die kort in water gedompeld moet worden en dan geplakt kan worden?
loc1200
Re: Hoe transfers op telefooncel aan te brengen?
« Reactie #1 Gepost op: woensdag 07 oktober 2015, 23:57:47 »
Je kan het testen, om als watertransfer te gebruiken met de tekst van het artikelnr.
Dat staat ook als transfer afgedrukt. Doe dit op een  stukje plastic, en je komt er vanzelf achter...
(stukje tekst uitknippen en proberen..)
Succes,
Marcel
Neo
« Reactie #2 Gepost op: zaterdag 10 oktober 2015, 23:47:59 »
He Blikkie
Zoals Marcel zegt: Stukje tekst van het papiertje halen; dat stukje in een schoteltje lauw water leggen en dan met een fijn mesje op de plastic behuizing van de verpakking schuiven. Vervolgens met een tissue voorzichtig de overtollige
nattigheid weg deppen ( niet wrijven) Plakt het ? Dan kun je de rest op de telefooncel schuiven, op de zelfde manier.
Veel succes !
Mothers of cowards don't cry...
« Reactie #3 Gepost op: dinsdag 13 oktober 2015, 01:45:51 »
Hallo Blikkie,
Dat zijn decals zoals wij vroeger bij de modelbouw club noemde, dat knipte je uit in badje lauw water. met pincet je stukje loshalen dan voorzichtig op je model leggen, beetje deppen en laten drogen heel voorzichtig want scheurt vlug. veel succes er mee alvast  :thumbup:
Pagina opgebouwd in 0.032 seconden met 24 queries.
