Symbolen Wintrack
Gestart door GTIBert dinsdag 06 oktober 2015, 20:46:23
Symbolen Wintrack
Ecos-2
Symbolen Wintrack
Hallo Heren.
Wie kan mij vertellen hoe de symbolen heten.?
BV:OLTele2=
Au42500B=
40ftHapag=
Enz voort
Bestaat er een lijst van?
Alvast bedankt.
Re: Symbolen Wintrack
-Bert:
Waar haal jij die benamingen bij WT vandaan?
Ecos-2
Dit haal ik uit de bibliotheek van WT
-Bert:
Wanneer je die symbolen aanklikt komt er een klein popup venstertje met de naam van het symbool, zover ik weet is er geen lijst van, je kan eventueel de vraag stellen bij TSD die verdelen het Nederlandstalig programma voor Nl en B.
Pjedro
Hoi Bert,
Heel simpel, Nee er bestaat geen lijst van.
Die Hupac is gewoon een container wagen met een bepaalde container erop.
Maar als je iets niet weet zet het op je baan en probeer even de 3D tekening te bekijken.
Dan zie je precies wat het is. Items die bv met AU beginnen zijn items die door Auhagen geleverd worden.
Als het goed is, heb je bij Wintrack een progje genaamd: Tedit3D. Hiermee kun je alle modellen in 3d bekijken en veranderen.
Het staat in Bijv; C:/programas/wintrackv10/models/
Met dubbelklik op welk dan ook bestand kan je het in 3d bekijken, roteren enof wijzigen.
Groetjes Robin
Ecos-2
Allen bedankt voor de reactie.
Dit is niet het antwoord wat ik had verwacht.
Ik zie niet aan de naam wat het is, en om ieder symbool ff op de tekening te zetten is ook een leuke klus.
Ik zou zoiets als een index verwacht hebben waarin de gebruiker dan snel kan zien welke symbolen er zoal bestaan en hoe ze genoemd worden.
Ik ga eens verder zoeken.
Gr. Bert
Forum member sinds 2006
Citaat van: GTIBert op woensdag 07 oktober 2015, 06:56:26
Dat zou ik niet doen, Bert.
Ik zou eens contact opnemen met TSD zoals door Jørg is voorgesteld.
grt Piet.
nobody
PSD ===> klik
nobody
TSD ===> klik
Ecos-2
Bedankt.
Heb er een mailtje geplaatst.
Nu ff wachten op antwoord.
Ecos-2
Kijk Heren,
Dit is het antwoord van TSD:
Geachte heer,
voor de support van WinTrack voor Nederland, gelieve contact op te nemen met de firma Keuterman aub: info@keuterman.nl
Wij verzoeken U vriendelijk te antwoorden of uw reacties op hetzelfde onderwerp te sturen, op deze wijze dat zowel deze communicatie als dossiernummer STEEDS zichtbaar blijven. Dank!
met vriendelijke groeten,
Anton
service team
Train Service Danckaert bvba/sprl
www.modeltrainservice.com - www.loksound.be - www.loksound.nl
Ecos-2
Heren.
Dit is het antwoord van Keuterman.
Geachte heer Raaijmaakers,
Helaas is er geen lijst beschikbaar van de symbolen anders dan het overzicht van alle beschikbare symbolen in de map "Modells" onder Program files/WinTrack op uw harde schijf .
Dat maakt echter het overzicht niet beter omdat dat werkelijk alleen afkortingen zijn.
De verklarende teksten staan daar niet bij.
Deze liggen intern in het programma opgesloten.
Wel kunt u een breder overzicht krijgen met de vorm en eventueel de 3D-afbeelding (mits de CD is geladen) door de railkeuzekolom aan te passen (zie voorbeeld in de bijlage)
Dit gebeurd met de schuiftoetsen onder aan de railkeuzelijst.
Ik hoop dat u hier mee uit de voeten kunt.
m.v.gr.
G. Keuterman
