cs1-r kan niet verbinden met koploper
Gestart door wiebrand vrijdag 02 oktober 2015, 20:15:39
krijg koploper niet verbonden met mijn cs1-r
ip adres 192.168.2.25
werk met windows 10
Re: cs1-r kan niet verbinden met koploper
Light My Train
Ecos wel te benaderen via webpagina? Welke software versie op de ecos?
hoe bedoel webpagina
3.7.0
nee kan het niet bereiken het ip adres op internet
Als de CS1R direct aan de PC hangt, Heb je een cross utp kabel nodig.
er zit nog een hub tussen dan is het niet nodig
Je zal onderstaand ingevoerd hebben
http://192.168.2.25/de/index.html
Probeer het volgende eens (let op de s achter http)
https://192.168.2.25/de/index.html
Maar kijk vooral eerst eens naar het IP-adres van je Router en PC
als ik dit adres ping gaat de verbinding gewoon goed
Is geen antwoord op mijn voorgaand bericht.
moet ik even gaan zoeken
Light My Train
Citaat van: Kappa op vrijdag 02 oktober 2015, 20:45:28
Is in heel veel gevallen zelfs al niet meer nodig. De meeste moderne netwerkkaarten herkennen wat er aan hangt.
ip pc 192.168.2.11
router  192.168.2.254
Dat is meestal de gateway  bij is configuratie of de netwerkinstellingen. En die is dan meestal ook te bereiken via een webpagina.
Groeten Ronald
Normaal zou je router op 192.168.2.1
Wat is het Gatewayadres van de centrale ?.
Noteer deze en verander deze eens naar 192.168.2.254
Goed,
De vraag is omstreeks dezelfde tijd op het koploperforum gezet met ongeveer dezelfde antwoorden en verloop van het draadje: cs1-r kan niet verbinden met koploper. Dus nog geen steek verder gekomen.
Succes ermee!
Citaat van: wiebrand op vrijdag 02 oktober 2015, 21:28:53
ip pc 192.168.2.11
Kun je voor alle duidelijkheid eens aangeven hoe je netwerk is opgebouwd?
Als je CR1R aan een DHCP router hangt, moet op je CS1R DHCP aangevinkt staan.
Maar aangezien je overal IP adressen hebt, zal dit wel goed staan.
Staan al je subnetmask hetzelfde? (255.255.255.0) voor een classe C, als DHCP aan staat, gaat die automatisch.
Meestal is voor kleine thuis netwerkjes het Gateway adres gelijk aan het IP adres van je router.
in de hand leiding moest je het ip adres 192.162.1.1
mijn netwerk 192.168.2.9
het derde nummer verschilt kan het daardoor komen dat ik geen verbinding heb
Inderdaad.  De handleiding gaat er van uit dat je thuisnetwerk standaard op 192.168.1.xxx staat.  Je hebt waarschijnlijk Kpn als provider en dan is het standaard 192.168.2.xxx De router, gateway zijn dan 192.168.2.254 . Dat is standaard bij Kpn.
Groeten Ronald.
Weet u misschien hoe ik dit kan oplossen?
met vriendelijke groeten wiebrand
Veranderen het adres op je cs naar een adres met de 192.168.2.xxx. dan mag je niet 254 gebruiken of een adres dat al in gebruik is. Je kan een hoog getal gebruiken zoals 200 als vast adres.je hebt geen 200 apparaten in het netwerk. Je cs is dan te bereiken op 192.168.2.200 of dhcp aanzetten op je cs maar dan krijgt hij een adres toegewezen door de router. Ik weet niet of je dan gemakkelijk in het cs kan zien welk adres hij heeft gekregen.
Groeten Ronald
gateway moet die op 0.0.0.0 blijven staan.
Probeer het uit. De gateway stel je meestal in om een verbinding naar buiten te te krijgen.  Dus met het Internet. Ik weet niet of dat nodig is bij je cs.
Groeten Ronald
kan nog steeds geen verbinding krijgen
Hallo Wiebrand,
Twee vragen
1 Wat is het Merk/Type router ?
2 Wat staat er bij jouw als Default Gateway adres ingesteld ?
Achter halen van het Default Gateway adres in Windows 10:
Ga naar icoon rechtsonder (4-blokjes)
Klik met de rechtermuisknop hierop
Kies voor uitvoeren
Bij uitvoeren type in CMD
Je bent nu in CMD(.exe)
Type in ipconfig +enter
Je ziet nu staan: Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1 (adres hier is een voorbeeld).
Wat gebeurt er als je het nieuwe adres van je cs in de balk van je internetbrowser  (bijvoorbeeld firefox) in tikt? Krijgt je dan wat te zien?
Groeten Ronald
webpagina niet beschikbaar
merk switch is 3com
Geef even aan volgens welk plaatje je hebt aangesloten.
bedankt het werkt foutje in gateway
Hallo Wiebrand,
Citeermerk switch is 3com
Staandaard staat deze ingesteld op 192.168.1.1
In Windows 10 te controleren zoals in eerder bericht staat beschreven.
Citaat van: wiebrand op zondag 04 oktober 2015, 11:52:11
Dag is mooi. Maar hoe is het bij jou aangesloten?  Mogelijkheid 4?
Groeten Ronald
mogelijkheid 4 heb nu wal verbinding kan inloggen met cs1 maar kan niet uploaden van updates
Citaat van: wiebrand op vrijdag 02 oktober 2015, 20:36:49
3.7.0
Zo te lezen heb je nog een oude versie.
Download de juiste verie(s)
Voor jouw dus de Firmwareupdate(s) voor de CS1
Firmwareupdate 4.0.0 CS1
Firmwareupdate 4.0.1 CS1
Firmwareupdate 4.0.2 CS1
Firmwareupdate 4.1.0 CS1
Heb je versie 3.7.0. op je centrale staan dan zul je eerst moeten updaten naar 4.0.0.
Deze bestaat uit 2 stappen.
CiteerZorg ervoor dat u de juiste firmware voor uw apparaat download en uit pakt (unzip) en zet ze in een map.
In die map vind je dan de volgende bestanden:
- CSR_update_4-0-0_rescue.bci
- CSR _update_4-0-0.bci
Start:
- Update 3.7.0 moet eerst gedaan zijn voordat er naar 4.0.0 geupdate kan worden.
- Maak eerst een backup van 3.7.0
- Installeer CSR _update_4-0-0_rescue.bci
Vervolg:
- Start de browser opnieuw op eventueel manueel, browser cache leegmaken.
- Geef IP-adres van de CSR in.( voorbeeld http://192.168.XXX.XX/de/index.html )
- Installeer CSR _update_4-0-0.bci
hij breekt iedere keer af met updaten
Light My Train
Welke melding krijg je dan?
En geeft eenos de naam met extensie van het bestand wat je wilt updaten
ja ik had mijn cs1r factory reset gegeven moest de update 3.07 eerst doen
heb 3.7 ge update.
begin 4.0.0 dan loopt hij vast op Rescue mode wat kan ik nu doen
Deze post van Peter nog een keer goed lezen >:-D.
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=57633.msg1015655#msg1015655
Groeten Sander
gelijk heb je even te vlug willen zijn maar nu is alles geupdate bedankt.
