Märklin 37347 Re 4/4 II SBB - Bekabeling
Gestart door modelbouwer vrijdag 02 oktober 2015, 10:33:20
Beste hobbyisten,
Momenteel ben ik in het bezit van Märklin lok 37347 Re 4/4 II der SBB.
Het manco in deze loc was dat de bekabeling tussen de tandwielen van de motor kwamen en de decoder liet doorbranden.
Ik heb nu een nieuwe mfx decoder gekocht speciaal voor deze loc (Märklin nr 198898).
Alles doet het nu weer, alleen de leds bij het motor gedeelte branden nu niet volgens het juiste patroon.
Zou iemand voor mij een foto willen maken van de originele bekabeling bij het ledstripje bij het motor gedeelte?
Ik heb de bekabeling opnieuw aan het ledstripje gesoldeerd zonder vooraf een foto te maken.
Het gaat om zeven kabelkleuren.
Alvast bedankt.
Leonard
Re: Märklin 37347 Re 4/4 II SBB - Bekabeling
Ik denk dat je hetzelfde probleem hebt als Paul in dit topic.
Op de dragerprint zit een een PIC die de lichtfuncties aanstuurt.
Deze wordt op zijn beurt weer door de decoder aangestuurd, via de databus.
Wat is er dan niet goed aan de verlichting?
Bedankt Erik en Ad,
De link naar Stummi geeft wel info over deze Re 4/4 II SBB alleen is dan van Trix en heeft andere kabelkleuren.
Verder heb ik gekeken naar de ander post van Paul.
Ik heb Paul gevraagd om een gedetailleerdere foto te maken van:
IMG_1388.JPG  http://forum.3rail.nl/index.php?action=dlattach;topic=48612.0;attach=57192
Het probleem is dat het lichtbeeld totaal door de war is van de 6 leds bij de motor:
- vooruit: niet 3 keer wit , maar 2 wit en 1 rood.
- parkeerstand: niet 3 keer rood, maar werkt niet.
Het lichtbeeld aan de andere kant van de loc is verder goed, daar werken alle 6 de leds.
Ik wacht even de op een reactie van Paul af. Hopelijk kan hij mij de originele kleurenvolgorde aan mij doorgeven.
Als dat goed is kan ik later op de printplaat kijken.
Dank nogmaals.
Maar nu ben ik wel benieuwd hoe de bedrading tussen de tandwielen komt.
De bedrading zit toch nergens in de buurt van de vrijwel bedekte tandwielen.
Ik heb nog even een foto gemaakt om te laten zien dat er geen bescherming zit tussen
de draden en een tandwiel.
Op deze foto is te zien dat er ruimte zit tussen het tandwiel en de draden.
Af fabriek is de roze draad, nu met krimpkous, tussen de tanden gekomen.
Omdat je de kap er opzet en hetstuur huis de draden verder richten het tandwiel drukt heb je het in
het begin niet door. Het stuurhuis plet als het ware de draden richting het tandwiel.
Beste forumleden,
Verder heb ik nog een foto toegevoegd hoe ik het nu gesoldeerd heb.
de volgorde is nu:
- geel-bruin
- wit-bruin
- groen-bruin
- wit
- roze
- rood
- geel
Zou iemand eenzelfde foto willen maken van zijn eigen lok?
Dan als de draden dan overeenkomen ligt het, zoals Ad vermelde, waarschijnlijk aan de PIC op de groene printplaat.
Alvast bedankt.
Groet, Leonard
Hoi Leonard,
Zoals jij laat zien en uitlegt komt de bedrading inderdaad dichtbij het tandwiel.
Kan je de draad kleuren niet van de andere led module afkijken?
Leonard,
Stuur eens een PB naar forumlid Klik: OOSTEROM : hij heeft exact zo'n lok.
Succes
Leonard hierbij de foto.
groeten Martin
Bedankt voor het meedenken en de duidelijke foto maken.
Ik heb de rood-bruine en de groen-bruine draad verkeerd gesoldeerd.
Ik ga het vandaag omzetten.
Nogmaals dank.
Leonard
A picture says thousand words.
Wat ik niet begrijp is dat je de loc niet naar M* hebt terug gestuurd voor nazicht. De loc is nog geen twee jaar oud, dus perfect binnen de garantieperiode tenzij jij zelf het probleem hebt veroorzaakt. Als ik de foto dan bekijk dan had M* dit beter moeten afschermen want de kap afnemen en terugplaatsen moet kunnen voor onderhoud tenzij de handleiding hiervoor waarschuwt dat bij het terugplaatsen van de kap je specifiek moet letten op de bedrading. Dit lijkt meer op een constructiefout. Mvg.
Citaat van: KeyWest op zondag 04 oktober 2015, 12:17:33
............... Als ik de foto dan bekijk dan had M* dit beter moeten afschermen ..........
Laten we het daar maar niet over hebben: dit is echt niet de enige lok waar de bedrading zo belazert slecht is aangebracht door M*.
Innovatie is een redelijk onbekend begrip geloof ik bij huize M*: een totaal andere aandrijvingsmechanisme kan dit soort beknellingen al voorkomen naar mijn idee.
BR 103fan forever
Citaat van: modelbouwer op zondag 04 oktober 2015, 12:13:02
Je bedoelt waarschijnlijk de roodbruine en geel-bruine draad
Bij mijn loc zit de bedrading gewoon god en kan nooit tussen de tandwielen komen en ook niet tussen de kap ik weet niet wat er bij Leonard zijn loc is gebeurd.
groeten Martin.
I bedoelde inderdaad de rood-bruine en geel-bruine draad.
En .....................het werkt zie foto's.
Alle leds aan de motorkant werken nu ook weer, ook de parkeer stand met drie rode leds.
Leonard
