Eigenlijk is het heel simpel.
Isoleer je motoraansluitingen op de print door een groefje in de printbaan te slijpen oid. (als er een draad van je relais naar toe loopt, zou je dat punt ook kunnen pakken; doch verlichting zou hier ook op kunnen zitten, en moet je die weer isoleren...) Meet je motoraansluitingen door naar de locmassa en de verlichting. je mag geen verbinding meten!
Soldeer dan aan de printbaan naar je motor de grijze draad, en aan de andere de oranje draad.
Rood komt aan het sleepcontact en zwart aan de massa.
Nu eerst testen of de loc rijdt.
Dan de verlichting.
Blauw is retour (+)
wit is voor cab. 1 (-)
geel voor cab.2 (-)
Als het goed is is je verlichting al geïsoleerd.
Zo niet, toevoerdraad verwijderen, indien aanwezig. Dan doormeten van beide polen per lampaansluiting naar locmassa. Je mag geen (lage) waarde meten. Anders krijg je sluiting. Als je zeker weet dat je lamp volledig geisoleerd is, kan je deze aansluiten aan de blauwe en witte/gele draad.
Kijk ook eens of beide lampen een gemeenschappelijke printbaan hebben. Die zou je voor blauw kunnen gebruiken. Maar weer eerst meten naar de massa op ongewenst contact.
Succes!
Gr. Marcel
