Ringleiding
Gestart door Tjoekedoris vrijdag 18 september 2015, 09:23:51
Ringleiding
Ringleiding
Beste mensen,
Ik ben voor mijn baan de ringleiding aan het aanleggen. Nu heb ik een hele doos vol met audio snoer van verschillende doorsneden. Deze lijken mijn geschikt voor de ringleiding,
vanwege de verschillende kleuren  (o.a. rood/zwart , wit, doorzichtig etc.) en het is Litze-draad. Heeft iemand ervaring met het gebruiken hiervan?
Re: Ringleiding
Re: Ringleiding
Je moet even kijken hoeveel stroom je verwacht te gaan verbruiken, en of die kabel dat aankan.
Heb je al nagedacht over de verdelers?  Ik heb de ring overal verbonden met kroonstenen, en dan de verbruikers met verdeelplaten (Conrad) aangesloten.
Pas ook even op met een ring, je kunt beter een ster-verdeling gebruiken, een ring kan problemen geven (zoals ook in de audio), vooral bij digitale signalen.
Re: Ringleiding
Re: Ringleiding
Ook zou ik kabel met massieve kern gebruiken ipv soepele kern. Dus VD draad (1,5 en 2,5mm2) is in mijn ogen de beste optie.
Re: Ringleiding
De klei man.........
Re: Ringleiding
Hier nog maar eens een voorbeeld hoe je een ringleiding kan maken  8)
Pas nog een keer hier neer gezet :?
Misschien maar eens een wiki deel van maken.
Hier een foto van onder mijn baan, nog zonder draad.
En met draad  8)
Succes er mee.
Re: Ringleiding
Re: Ringleiding
@Erik:  mijn "ringleiding" is geen ring, maar inderdaad een "ster" principe. Doordat ik een complexe "open raam" constructie heb op een klein oppervlak, heb ik gekozen voor latjes onder de baan door, waarop ik een kabelgoot heb aangebracht. Vandaar uit zullen er aftakkingen komen naar verdelers toe (ik heb nog een halve doos van Märklin verdelers en een sorteerdoos met van die gekleurde stekkertjes. Die kan ik dus mooi gebruiken. Aftakkingen van de ringleiding doe ik door middel van kroonsteentjes.
Totaal zullen er 2 rijstroomcircuits komen, 1 circuit voor de decoders, 1 circuit voor de binnen- en 1 circuit voor de buitenverlichting. Het aantal treinen per rijcircuit zal nooit meer dan 4 bedragen.
@Einte: dank voor de foto's en je link. Ziet er strak uit.  :thumbup: :thumbup:
Maar mijn vraagstelling was niet HOE ik een ringleiding aan moet leggen, want dat weet ik wel, en zoveel spoorders, zoveel ringleidingen.
Mijn vraag was meer gericht op het toe te passen draad.  En sorry, dat ik je topic hierover niet heb gelezen.
Eerlijk gezegd ben ik al bijna 3/4 jaar niet meer op het forum te zien geweest.  :( :(   Maar daar komt hopelijk nu weer verandering in  :-) :-)
@ Barry: Voor mij is VD draad te stijf, ik zal soepel draad moeten gebruiken. Ik heb onvoldoende ruimte om het strak te krijgen want ik moet teveel bochten om.
Ik zal binnenkort een paar foto's plaatsen, zodat het wat duidelijker wordt.
Re: Ringleiding
Re: Ringleiding
Citaat van: Tjoekedoris op vrijdag 18 september 2015, 21:21:38
Op de technische school elektrotechniek was de eerste praktijkles het leren van VD draad 2.5 mm2 in het juiste model te buigen.
Is effe werk, maar dan ziet het er wel strak uit.  >:-D >:-D
Gr. Fred.
Re: Ringleiding
Jørg
Re: Ringleiding
Ik heb 4 aparte ringleidingen voor 4 baangedeeltes, elk baangedeelte heeft zijn eigen ringleiding, door een open framestructuur volgt de ringleiding zijn eigen traject, en gebruik daarvoor vaste kerndraad rood en bruin van 1.5 carré, die een beetje opgespannen worden, maar niet te strak want anders verhoog je de interne weerstand.
Re: Ringleiding
Re: Ringleiding
